看完让你吊打面试官-@Autowired注解到底怎么实现的?
1 @Autowired 干嘛的?
用来执行依赖注入.每当一个Spring管理的bean发现有该注解时,会直接注入相应的另一个Spring管理的bean.
1.1 不同地放置有不同作用
- 属性
Spring将通过扫描自定义的package或通过在配置文件中直接查找bean - 方法
使用@Autowired注解的每个方法都要用到依赖注入
但要注意的是,签名中呈现的所有对象都必须是Spring所管理的bean
如果你有一个方法,比如setTest(Article article, NoSpringArticle noSpringArt),其中只有一个参数 (Article article)是由Spring管理的,那么就将抛出一个org.springframework.beans.factory.BeanCreationException异常
这是由于Spring容器里并没有指定的一个或多个参数所指向的bean,所以也就无法解析它们
1.2 bean的注入方式
- 名称
bean解析是通过bean名称 - 类型
解析基于bean的类型
1.3 @Qualifier 协作
如下相同类型的bean
<bean name="article1" class="com.sss.Article"> <property name="text" value="Content of the 1st Article" />
</bean>
<bean name="article2" class="com.sss.Article"> <property name="text" value="Content of the 2nd Article" />
</bean>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
假如只是一个简单的@Autowired,Spring根本不知道你要注入哪个bean。这就需要@Qualifier(value =“beanName”)协作.
譬如,要从 com.javaedge.Article类型的bean中区分article1,article2:
@Qualifier(value="article1")
@Autowired
private Article firstArticle;
@Qualifier(value="article2")
@Autowired
private Article secondArticle;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 优雅地使用@Autowired
启动自动注入
<context:annotation-config />
- 1
放在应用程序上下文配置。可以使在遇到@Autowired注解时启用依赖注入
- bean
// beans first
public class Comment { private String content; public void setContent(String content) { this.content = content; } public String getContent() { return this.content; }
// sample controller
@Controller
public class TestController { @Qualifier(value="comment1") @Autowired private Comment firstComment; @Qualifier(value="comment2") @Autowired private Comment secondComment; @RequestMapping(value = "/test", method = RequestMethod.GET) public String test() { System.out.println("1st comment text: "+firstComment.getText()); System.out.println("2nd comment text: "+secondComment.getText()); return "test"; }
// no-Spring managed class
public class TestNoSpring { @Autowired private Comment comment; public void testComment(String content) { if (comment == null) { System.out.println("Comment's instance wasn't autowired because this class is not Spring-managed bean"); } else { comment.setContent(content); System.out.println("Comment's content: "+comment.getContent()); } }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 配置
<bean name="comment1" class="com.sss.exchanger.Comment"> <property name="content" value="Content of the 1st comment" />
</bean>
<bean name="comment2" class="com.sss.exchanger.Comment"> <property name="content" value="Content of the 2nd comment" />
</bean>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
打开http://localhost:8080/test来运行TestController
TestController的注解字段正确地自动注入,而TestNoSpring的注解字段并没有注入进去
1st comment text: Content of the 1st comment
2nd comment text: Content of the 2nd comment
- 1
- 2
- 3
哪里不对 ?TestNoSpring类不由Spring所管理
这就是为什么Spring不能注入Comment实例的依赖
3 隐藏在@Autowired注解背后的秘密
Spring管理可用于整个应用程序的Java对象bean,我们不需要处理他们的生命周期(初始化,销毁)。该任务由此容器来完成。
该上下文具有入口点,在Web应用程序中,是dispatcherservlet。
容器(也就是该上下文)会在它那里被启动并且所有的bean都会被注入
看<context:annotation-config />的定义
<xsd:element name="annotation-config">
<xsd:annotation> <xsd:documentation><![CDATA[
Activates various annotations to be detected in bean classes: Spring's @Required and
@Autowired, as well as JSR 250's @PostConstruct, @PreDestroy and @Resource (if available),
JAX-WS's @WebServiceRef (if available), EJB 3's @EJB (if available), and JPA's
@PersistenceContext and @PersistenceUnit (if available). Alternatively, you may
choose to activate the individual BeanPostProcessors for those annotations.
Note: This tag does not activate processing of Spring's @Transactional or EJB 3's
@TransactionAttribute annotation. Consider the use of the <tx:annotation-driven>
tag for that purpose.
See javadoc for org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext
for information on code-based alternatives to bootstrapping annotation-driven support. ]]></xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
类内部的注解,如@Autowired、@Value、@Required、@Resource以及Web Serivce相关的注解,是容器对Bean对象实例化和依赖注入时,通过容器中注册的Bean后置处理器处理这些注解的
所以配置了上面这个配置(<context:component-scan>假如有配置这个,那么就可以省略<context:annotation-config />)后,将隐式地向Spring容器注册AutowiredAnnotationBeanPostProcessor、CommonAnnotationBeanPostProcessor、RequiredAnnotationBeanPostProcessor、PersistenceAnnotationBeanPostProcessor以及这4个专门用于处理注解的Bean后置处理器。
当 Spring 容器启动时,AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 将扫描 Spring 容器中所有 Bean
当发现 Bean 中拥有@Autowired 注解时就找到和其匹配(默认按类型匹配)的 Bean
并注入到对应的地方中去。
4 源码分析
通过org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor可以实现依赖自动注入
通过这个类来处理@Autowired @Value Spring
它也可以管理JSR-303的@Inject
- 在
AutowiredAnnotationBeanPostProcessor构造函数中定义要处理的注解
之后,有几种方法对@Autowired处理
第一个,private InjectionMetadata buildAutowiringMetadata(final Class<?> clazz)解析等待自动注入类的所有属性。它通过分析所有字段和方法并初始化org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata类的实例来实现。
private InjectionMetadata buildAutowiringMetadata(final Class<?> clazz) {
LinkedList<InjectionMetadata.InjectedElement> elements = new LinkedList<>();
Class<?> targetClass = clazz;
do { final LinkedList<InjectionMetadata.InjectedElement> currElements = new LinkedList<>(); //分析所有字段 ReflectionUtils.doWithLocalFields(targetClass, field -> { //findAutowiredAnnotation(field)此方法后面会解释 AnnotationAttributes ann = findAutowiredAnnotation(field); if (ann != null) { if (Modifier.isStatic(field.getModifiers())) { if (logger.isWarnEnabled()) { logger.warn("Autowired annotation is not supported on static fields: " + field); } return; } boolean required = determineRequiredStatus(ann); currElements.add(new AutowiredFieldElement(field, required)); } }); //分析所有方法 ReflectionUtils.doWithLocalMethods(targetClass, method -> { Method bridgedMethod = BridgeMethodResolver.findBridgedMethod(method); if (!BridgeMethodResolver.isVisibilityBridgeMethodPair(method, bridgedMethod)) { return; } AnnotationAttributes ann = findAutowiredAnnotation(bridgedMethod); if (ann != null && method.equals(ClassUtils.getMostSpecificMethod(method, clazz))) { if (Modifier.isStatic(method.getModifiers())) { if (logger.isWarnEnabled()) { logger.warn("Autowired annotation is not supported on static methods: " + method); } return; } if (method.getParameterCount() == 0) { if (logger.isWarnEnabled()) { logger.warn("Autowired annotation should only be used on methods with parameters: " + method); } } boolean required = determineRequiredStatus(ann); PropertyDescriptor pd = BeanUtils.findPropertyForMethod(bridgedMethod, clazz); currElements.add(new AutowiredMethodElement(method, required, pd)); } }); elements.addAll(0, currElements); targetClass = targetClass.getSuperclass();
while (targetClass != null && targetClass != Object.class);
//返回一个InjectionMetadata初始化的对象实例
return new InjectionMetadata(clazz, elements);
* 'Native' processing method for direct calls with an arbitrary target instance,
* resolving all of its fields and methods which are annotated with {@code @Autowired}.
* @param bean the target instance to process
* @throws BeanCreationException if autowiring failed
public void processInjection(Object bean) throws BeanCreationException {
Class<?> clazz = bean.getClass();
InjectionMetadata metadata = findAutowiringMetadata(clazz.getName(), clazz, null);
try { metadata.inject(bean, null, null);
catch (BeanCreationException ex) { throw ex;
catch (Throwable ex) { throw new BeanCreationException( "Injection of autowired dependencies failed for class [" + clazz + "]", ex);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
InjectionMetadata类包含要注入的元素的列表
注入是通过Java的API Reflection (Field set(Object obj, Object value) 或Method invoke(Object obj,Object … args)方法完成的
此过程直接在AutowiredAnnotationBeanPostProcessor的方法中调用
它将所有可注入的bean检索为InjectionMetadata实例,并调用它们的inject()方法
public class InjectionMetadata {
public void inject(Object target, @Nullable String beanName, @Nullable PropertyValues pvs) throws Throwable {
Collection<InjectedElement> checkedElements = this.checkedElements;
Collection<InjectedElement> elementsToIterate = (checkedElements != null ? checkedElements : this.injectedElements);
if (!elementsToIterate.isEmpty()) { boolean debug = logger.isDebugEnabled(); for (InjectedElement element : elementsToIterate) { if (debug) { logger.debug("Processing injected element of bean '" + beanName + "': " + element); } //看下面静态内部类的方法 element.inject(target, beanName, pvs); }
... public static abstract class InjectedElement {
protected final Member member;
protected final boolean isField; ... /** * Either this or {@link #getResourceToInject} needs to be overridden. */
protected void inject(Object target, @Nullable String requestingBeanName, @Nullable PropertyValues pvs) throws Throwable { if (this.isField) { Field field = (Field) this.member; ReflectionUtils.makeAccessible(field); field.set(target, getResourceToInject(target, requestingBeanName)); } else { if (checkPropertySkipping(pvs)) { return; } try { //具体的注入看此处咯 Method method = (Method) this.member; ReflectionUtils.makeAccessible(method); method.invoke(target, getResourceToInject(target, requestingBeanName)); } catch (InvocationTargetException ex) { throw ex.getTargetException(); } }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
findAutowiredAnnotation(AccessibleObject ao)
分析属于一个字段或一个方法的所有注解来查找@Autowired注解。如果未找到@Autowired注解,则返回null,字段或方法也就视为不可注入。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/105071416
