啃透JDK源码-LinkedList
JavaEdge 发表于 2021/06/03 23:49:51 2021/06/03
【摘要】 0 前言 与 ArrayList 一样实现了 List 接口,只是 LinkedList 底层结构为链表.在插入和删除时更优于 ArrayList,而随机访问则比 ArrayList 稍逊. 其允许元素包括 null.除了实现 List 接口外,LinkedList 类还为在列表的开头及结尾 get、remove 和 insert 元素提供了统一的命名方法。这些操作允许将...
0 前言
其允许元素包括 null.除了实现 List 接口外,LinkedList 类还为在列表的开头及结尾 get、remove 和 insert 元素提供了统一的命名方法。这些操作允许将链接列表用作堆栈、队列或双端队列。
该类还实现了 Deque 接口,为 add、poll 提供先进先出队列操作,以及其他堆栈和双端队列操作。
所有操作都是按照双重链接列表的需要执行的。在列表中编索引的操作将从开头或结尾遍历列表(从靠近指定索引的一端).
1 继承体系
LinkedList 继承自 AbstractSequentialList,又实现了 List、Deque、Cloneable、Serializable等接口.
AbstractSequentialList相较于AbstractList(ArrayList的父类),只支持次序访问,而不支持随机访问,因为它的get(int index) ,set(int index, E element), add(int index, E element), remove(int index) 都是基于迭代器实现的。
Deque - 线性 collection,支持在两端插入和移除元素,定义了双端队列的操作.
2 属性
双向链表定义方式.
  • 头节点的指针.不变性约束条件:(first == null && last == null) || (first.prev == null && first.item != null)
  • 尾节点的指针.不变性约束条件:(first == null && last == null) || (last.next == null && last.item != null)
  • 表示 LinkedList 的大小
  • 节点Node
可以看出,这是一个典型的双向链表的结构
3 构造方法
3.1 无参
  • 构造一个空list
3.2 有参
  • 构造一个包含指定 collection 中的元素的list,这些元素按其 collection 的迭代器返回的顺序排列。
    下面开始看各大核心 API 细节.
4 add
4.1 末尾添加
add(E e)
  • 将指定元素添加到此 list 的末尾
    linkLast(E e)
    add(E e)等价于addLast(E e),因为 LinkedList 实现了 Deque 接口.
addLast(E e)
核心都是linkLast方法.
  • 图解末尾添加
4.2 首位添加
addFirst(E e)
linkFirst(E e)
  • 图解首位添加
主要流程:
  • 将原 first 节点保存到 f
  • 将插入元素封装成 newNode,并且该新节点的next指向原来的头节点,即f
  • 若原来的头节点 f 为null,那么新插入头节点也是 last 尾节点,否则设置 f 的前置节点为NewNode,即 NewNode 现在是first 头节点.
  • size加一,修改计数器加一
4.3 指定位置插入
首先调用checkPositionIndex检查index值是否在范围内
checkPositionIndex
isPositionIndex
  • 判断参数是否为迭代器或者添加操作的有效位置的索引.
如果index在最后的话,就调用在尾部插入的函数,否则调用LinkBefore
LinkBefore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
void linkBefore(E e, Node<E> succ) {  //在succ节点前插入newNode
        // assert succ != null;
        // 将 succ 的前驱结点记为 pred
        final Node<E> pred = succ.prev;
        // 以 pred 为前驱结点,以 succ 为后继节点新建 newNode
        final Node<E> newNode = new Node<>(pred, e, succ);
        // 将 newNode 设为 succ 的前驱节点
        succ.prev = newNode;
        if (pred == null)
            // 若原 succ 的前驱节点为null,则新插入的就是 first 头节点
            first = newNode;
        else
            // 否则,要把newNode设为原来pred节点的后继节点
            pred.next = newNode;
        size++;
        modCount++;
  • 图解指定位置插入元素
5 remove
  • 因为 Deque 接口,所以本类也实现了如下方法支持双端操作:
5.1 removeFirst()
unlinkFirst(Node f)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
private E unlinkFirst(Node<E> f) {
        // assert f == first && f != null;
        // 将 f.item 暂存 element
        final E element = f.item;
        final Node<E> next = f.next;
        f.item = null;
        f.next = null; // 辅助 GC
        // next成为实际的first节点
        first = next;
        if (next == null)  // next为空的话,因为next是第一个节点,所以链表都是空的,last也为空
            last = null;
        else
            next.prev = null;  // next不为空,也要将它的前驱节点记为null,因为next是第一个节点
        size--;  // 节点数减一
        modCount++;  // 修改计数器加1
        return element;
5.2 removeLast
unlinkLast
删除非空的尾节点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
private E unlinkLast(Node<E> l) {
        // assert l == last && l != null;
        final E element = l.item;
        // 将尾节点的前驱节点记为 prev,它将成为last节点
        final Node<E> prev = l.prev;
        l.item = null;
        l.prev = null; // 辅助 GC
        // 设置刚才记录的前驱节点为last
        last = prev;
        if (prev == null)
            // prev 为 null,说明要删除的l前面原来没前驱节点,那么删了l,整个链表为空
            first = null;
        else
            // prev成为最后一个节点,没有后继节点
            prev.next = null;
        size--;
        modCount++;
        return element;
remove(int index)
在指定index删除
检验index是否合法.如果删除成功,返回删除的节点。 具体实现在unlink
unlink
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E unlink(Node<E> x) {
        // assert x != null;
        final E element = x.item;
        final Node<E> next = x.next;
        final Node<E> prev = x.prev;
        if (prev == null) {
            first = next;
        } else {
            prev.next = next;
            x.prev = null;
        if (next == null) {
            last = prev;
        } else {
            next.prev = prev;
            x.next = null;
        x.item = null;
        size--;
        modCount++;
        return element;
  • 图解 unlink 过程
  • 流程如下:
    • 将删除的节点保存在element,同时把要删除节点的前驱节点标记为prev,后继节点标记为next
    • 若prev为null,则 next 节点直接为 first 节点,反之把prev的next指向next节点,如图上面弯曲的红色箭头
    • 若 next 为空,那么prev节点直接为last节点,反之把next的prev指向prev节点,如图下面弯曲的蓝色箭头
    • 把要删除的节点置空,返回第一步保存的element
remove(Object o)
删除首次出现的指定元素(如果存在)
5088755_1583825929230_4EF4CF7A71C30E1ED4A87BD21E9C0BA0uploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消
  • o 为 null,遍历链表,找到第一个为 null 的节点删除
  • o 非 null,遍历链表,找到第一个值相等的节点,调用unlink(x)删除
6 get
迭代,比对,然后返回值而已.
get(int index)
  • 返回此列表中指定位置处的元素。
    node(int index)
getFirst()
返回此列表的第一个元素
getLast()
返回此列表的最后一个元素。
indexOf(Object o)
返回此列表中首次出现的指定元素的索引,如果此列表中不包含该元素,则返回 -1。
lastIndexOf(Object o)
返回此列表中最后出现的指定元素的索引,如果此列表中不包含该元素,则返回 -1
https://stackoverflow.com/questions/23539087/consistency-check-for-a-linked-list
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/105315623
