ASM - TreeApi Method组件和接口简介
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:35:40 2021/06/04
【摘要】 ASM的TreeApi 对于Method的转换、生成也提供了一系列的组件和接口。 MethodNode中大多数属性和方法都和ClassNode类似,其中最主要的属性就是InsnList了。 InsnList是一个双向链表对象,包含了存储方法的字节指令序。先来看下InsnList中的主要是属性和方法。   Java代码 pu...
Java代码
  1. public class InsnList { // public accessors omitted
  2. private int size;
  3.     private AbstractInsnNode first;
  4.     private AbstractInsnNode last;
  5.     AbstractInsnNode[] cache;
  6. int size();
  7. AbstractInsnNode getFirst();
  8. AbstractInsnNode getLast();
  9. AbstractInsnNode get(int index);
  10. boolean contains(AbstractInsnNode insn);
  11. int indexOf(AbstractInsnNode insn);
  12. void accept(MethodVisitor mv);
  13. ListIterator iterator();
  14. ListIterator iterator(int index);
  15. AbstractInsnNode[] toArray();
  16. void set(AbstractInsnNode location, AbstractInsnNode insn);
  17. void add(AbstractInsnNode insn);
  18. void add(InsnList insns);
  19. void insert(AbstractInsnNode insn);
  20. void insert(InsnList insns);
  21. void insert(AbstractInsnNode location, AbstractInsnNode insn);
  22. void insert(AbstractInsnNode location, InsnList insns);
  23. void insertBefore(AbstractInsnNode location, AbstractInsnNode insn);
  24. void insertBefore(AbstractInsnNode location, InsnList insns);
  25. void remove(AbstractInsnNode insn);
  26. void clear();
  27. }
可以看到InsnList 中主要是对AbstractInsnNode对象的操作方法,AbstractInsnNode也就是链表中的元素。
AbstractInsnNode数组存储了字节码指令对象的链表连接关系。AbstractInsnNode是一个抽象父类,代表了字节指令的一个抽象类。AbstractInsnNode的主要方法如下。
Java代码
  1. public abstract class AbstractInsnNode {
  2. public int getOpcode();
  3. public int getType();
  4. public AbstractInsnNode getPrevious();
  5. public AbstractInsnNode getNext();
  6. public void accept(MethodVisitor cv);
  7. public AbstractInsnNode clone(Map labels);
  8. }
子类
1 VarInsnNode
表示局部变量指令的节点。 局部变量指令是load或store局部变量值的指令。
(代表局部变量表的操作指令对象,如xstore,xload)是和MethodVisitor中的visitVarInsn(int opcode, int var)关联的指令访问方法。
1.1 属性
/** The operand of this instruction. This operand is the index of a local variable. */
public int var;
LabelNode, FrameNode 以及 LineNumberNode也继承了AbstractInsnNode。这样就可以像CoreApi中MethodVisitor提供的visitXX 方法一样,插入在关联的指令前。在TreeApi中可以通过对象的getNext()方法方便找到跳转到的指令,并且移除指令的时候,只要label不变,也不会影响原有的跳转指令的跳转地址。同Core 不同的就是,从调用MethodVisitor各个指令对应的visitXX方法,改成对MethodNode 中InsnList对象的链表节点操作。
生成Method
   通过下面这个例子就会更加一目了然。当然,MethodNode生成class的效率要比MethodVisitor低,内存消耗也会大,但是我们可以更轻松得实现一段注入逻辑。
   方法内部的字节码结构样例,我们依然沿用一下在CoreApi 的Method介绍中使用的http://yunshen0909.iteye.com/blog/2221144的例子。然后可以对比一下两种实现方式的不同。
Java代码  收藏代码
  1. package asm.tree.method;
  2.
  3. import org.objectweb.asm.ClassWriter;
  4. import org.objectweb.asm.Opcodes;
  5. import org.objectweb.asm.tree.*;
  6.
  7. import java.io.File;
  8. import java.io.FileOutputStream;
  9. import java.io.IOException;
  10.
  11. /**
  12.  * tree api method 生成字节码 Created by yunshen.ljy on 2015/7/20.
  13.  */
  14. public class GenerateClasses {
  15.
  16.     public static void main(String[] args) throws IOException {
  17.         ClassNode classNode = new ClassNode();
  18.         classNode.version = Opcodes.V1_8;
  19.         classNode.access = Opcodes.ACC_PUBLIC;
  20.         classNode.name = "bytecode/TreeMethodGenClass";
  21.         classNode.superName = "java/lang/Object";
  22.         classNode.fields.add(new FieldNode(Opcodes.ACC_PRIVATE, "espresso", "I", null, null));
  23.         // public void addEspresso(int espresso) 方法生命
  24.         MethodNode mn = new MethodNode(Opcodes.ACC_PUBLIC, "addEspresso", "(I)V", null, null);
  25.         classNode.methods.add(mn);
  26.         InsnList il = mn.instructions;
  27.         il.add(new VarInsnNode(Opcodes.ILOAD, 1));
  28.         il.add(new InsnNode(Opcodes.ICONST_1));
  29.         LabelNode label = new LabelNode();
  30.         // if (espresso > 0) 跳转通过LabelNode标记跳转地址
  31.         il.add(new JumpInsnNode(Opcodes.IF_ICMPLE, label));
  32.         il.add(new VarInsnNode(Opcodes.ALOAD, 0));
  33.         il.add(new VarInsnNode(Opcodes.ILOAD, 1));
  34.         // this.espresso = var1;
  35.         il.add(new FieldInsnNode(Opcodes.PUTFIELD, "bytecode/TreeMethodGenClass", "espresso", "I"));
  36.         LabelNode end = new LabelNode();
  37.         il.add(new JumpInsnNode(Opcodes.GOTO, end));
  38.         // label 后紧跟着下一个指令地址
  39.         il.add(label);
  40.         // java7之后对stack map frame 的处理
  41.         il.add(new FrameNode(Opcodes.F_SAME, 0, null, 0, null));
  42.         // throw new IllegalArgumentException();
  43.         il.add(new TypeInsnNode(Opcodes.NEW, "java/lang/IllegalArgumentException"));
  44.         il.add(new InsnNode(Opcodes.DUP));
  45.         il.add(new MethodInsnNode(Opcodes.INVOKESPECIAL, "java/lang/IllegalArgumentException", "<init>", "()V", false));
  46.         il.add(new InsnNode(Opcodes.ATHROW));
  47.         il.add(end);
  48.         // stack map 的第二次偏移记录
  49.         il.add(new FrameNode(Opcodes.F_SAME, 0, null, 0, null));
  50.         il.add(new InsnNode(Opcodes.RETURN));
  51.         // 局部变量表和操作数栈大小的处理
  52.         mn.maxStack = 2;
  53.         mn.maxLocals = 2;
  54.         mn.visitEnd();
  55.         // 打印查看class的生成结果
  56.         ClassWriter cw = new ClassWriter(Opcodes.ASM5);
  57.         classNode.accept(cw);
  58.         File file = new File("TreeMethodGenClass.class");
  59.         FileOutputStream fout = new FileOutputStream(file);
  60.         try {
  61.             fout.write(cw.toByteArray());
  62.             fout.close();
  63.         } catch (IOException e) {
  64.             e.printStackTrace();
  65.         }
  66.
  67.     }
  68. }
InsnList il = mn.instructions;所有的方法指令都放在InsnList这样一个链表结构中。当然,这个链表结构也维系了整个字节码指令的结构。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/105286120
