为啥互联网都使用分布式缓存
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:00:26 2021/06/04
【摘要】 2.1 高性能 MySQL太久,受不了! 假设一个请求,各种操作MySQL,半天才查出来一个结果,但这结果可能接下来几个小时都不会再变,或变了也可不用立即返给用户。 使用缓存! 折腾半天查出来的结果,扔缓存里,一个key对应一个value,下次再有人查,别走MySQL折腾600ms了。 直接从缓存里,通过一个key查出来一个value,2ms搞定。性能提升300...
2.1 高性能
MySQL太久,受不了!
使用缓存!
直接从缓存里,通过一个key查出来一个value,2ms搞定。性能提升300倍。
  • 即高性能
    就是把你一些复杂操作耗时查出来的结果,如果确定后面不咋变了,然后但是马上还有很多读请求,那么直接结果放缓存,后面直接读缓存就好了。
应用场景
某商品信息,在1天之内都不会改变。但是这个商品每次查询一次要耗费2s , 1天要被浏览百万次
用户1请求数据1,第一次检查,发现缓存里没数据1,从 MySQL 里查询耗时 800ms,假设数据1在10分钟之内不再变化
第一次查询之后放入缓存。如果后续数据1变化,只要系统A修改数据库的同时,也更新缓存里的值即可。
第二次检查缓存,缓存里有数据1,直接返回。从缓存里获取数据1返回给用户2 ,耗费10ms
假设10分钟之内有1000个用户都查询了同一个数据
10分钟之内,那1000个用户,每个人查询这个数据都感觉很慢, 800ms
假设10分钟之内数据没有变化,然后1000个人来查询这条数据,第一个人是800ms ,后面999个人都是
取数据10ms就可以看到结果
2.2 高并发
应用场景
查电商里的商品, 3/4的数据放在缓存, 1/4的数据留在数据库。
在中午高峰期,有100万用户同时访问系统A,每秒有4000个请求去查询MySQL,其中3000个请求走缓存; 1000个请求走MySQL
  • 为什么数据库支撑不了高并发,缓存却可支撑高并发呢?
    缓存走内存,内存天然可支撑。别说是4000/s , 4万/s请求也没问题。
    但数据库一般建议并发请求不要超过2000/s,如果数据承载每秒4000个请求,可能宕机。
3 所以结合上述场景,为啥要用缓存?
一般项目没啥高并发,就别折腾了,直接高性能场景,就思考有没有可以缓存结果的复杂查询场景,后续可以大幅度提升性能,优化用户体验。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/106189413
