IDEA告警:Field can be converted to a local varible
JavaEdge 发表于 2021/06/03 23:55:17 2021/06/03
【摘要】 背景 使用 IDEA 开发时黄色预警: This inspection searches for redundant class fields that can be replaced with local variables,if all local usages of a field are preceded by assignments to that fiel...
背景
使用 IDEA 开发时黄色预警:
This inspection searches for redundant class fields that can be replaced with local variables,if all local usages of a field are preceded by assignments to that field,the field can be removed and its usages replaced with local variables.
该变量在类中使用比较少,一般只在一个函数中使用,不需要创建一个全局变量,可以在调用该变量的函数中,使用时创建局部变量。
解决方案
按照上面的说法,可以对代码进行处理。例如:
修改前代码如下,由于mContext变量只是在构造函数中被调用,所以出现提示“Field can be converted to a local varible”
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/106804022
