使用Mybatis报错:java.lang.NullPointerException排查方案
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:51:29 2021/06/04
【摘要】 nested exception is org.apache.ibatis.exceptions.PersistenceException: ### Error updating database. Cause: java.lang.NullPointerException ### The error may involve com.hzgroup.switchpr...
### The error may involve com.hzgroup.switchproject.dao.inter.mysql.DistributionBookingDao.updateByPrimaryKeySelective-Inline
### The error occurred while setting parameters
### SQL: update xxx
### Cause: java.lang.NullPointerException
1 开启打印SQL语句的配置
因为是通过MyBatis 连接数据库,所以需要查看SQL的执行语句
Spring+Mybatis在控制台输出SQL的最简单方法:
在application.yml文件中添加:
  • logging.level.Mapper所在包=debug
2 检查SQL里的字段
SQL里的字体要与实体类的成员变量相对应,大小写也要注意。
注意区分属性ResutlMap和ResultType的使用,别混了。
3 检查数据库的字符编码
数据库、表、字段的字符编码都应该统一,最好设置成utf8-general_ci
4 检查Mapper是否注入成功
@Autowire报错导致的NullPointerException,虽然报错,项目运行没有问题。可是只有紧挨着@Autowire的一个起作用,下面的都没有注入成功。这时需要在每一个注入的Mapper中都加上@Autowire。
5 List All elements are null导致NullPointerException
当List对象显示 All elements are null时,虽然输入为[null],但是list.size()=1。不管是list==null,list.isEmpty(),list.size()都无法判断list是否为空。
可以在执行上面语句时,加上list.remove(null)
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/109992588
