大厂日期时间处理最佳实践
【摘要】 1 背景
Java8前,处理日期时间时,使用的“三大件”
DateCalenderSimpleDateFormat
以声明时间戳、使用日历处理日期和格式化解析日期时间。但这些类的API可读性差、使用繁琐,且非线程安全,如同设计的翔一样的IO,也是Java让人诟病的一大原因。
于是Java8推出全新日期时间类。这些类的API功能强大简便、线程安全。
但毕竟Jav...
1 背景
- Date
- Calender
- SimpleDateFormat
但毕竟Java8刚出这些类,诸如序列化、数据访问等类库都不支持Java8日期时间类,需在新老类中来回切换。比如,在业务逻辑层使用LocalDateTime,存入数据库或者返回前端的时候还要切换回Date。因此,还不如沿用老的日期时间类。
不过我们生活在最好的时代,基本主流类库都支持新日期时间类型,但还有项目因还是用祖传日期时间类,出现很多古今交错的错误实践。
比如
- 通过随意修改时区,使读取到的数据匹配当前时钟
- 直接对读取到的数据做加、减几个小时的操作,来“修正数据”
本文旨在分析古今时间错乱的本质原因,看看使用遗留日期时间类,来处理日期时间初始化、格式化、解析、计算等可能会遇到的问题,以及如何使用新日期时间类解决。
2 初始化日期时间
- 初始化2020年11月11日11点11分11秒时间,这样可行吗?
- 日志输出时间是3029年12月11日11点11分11秒:
date : Sat Dec 11 11:11:11 CST 3920
这明显是彩笔才会写的垃圾代码,因为
- 年应该是和1900差值
- 月应该是 0~11 而非 1~12
- 时应该是 0~23,而非 1~24
- 修正上述代码如下:
Date date = new Date(2020 - 1900, 10, 11, 11, 11, 11);
- 日志输出:
Mon Nov 11 11:11:11 CST 2019
当有国际化需求时,又得使用Calendar类初始化时间。
使用Calendar改造后,初始化时年参数直接使用当前年即可,月0~11。亦可直接使用Calendar.DECEMBER初始化月份,肯定不会犯错。
- 分别使用当前时区和纽约时区初始化两个相同日期:
- 日志输出
显示两个不同时间,说明时区发生作用。但更习惯年/月/日 时:分:秒日期时间格式,对现在输出的日期格式还不满意,那就格式化日期时间
3 时区问题
全球有24个时区,同一个时刻不同时区(比如中国上海和美国纽约)的时间不同。全球化项目,若初始化时间时未提供时区,那就不是真正意义上的时间,只能认为是我看到的当前时间的一个表示。
3.1 Date类
- Date无时区概念,任一机器使用
new Date()
初始化得到时间相同。因为,Date中保存的是UTC时间,其为以原子钟为基础的统一时间,不以太阳参照计时,无时区划分 - Date中保存的是一个时间戳,代表从1970年1月1日0点(Epoch时间)到现在的毫秒数。尝试输出Date(0):
System.out.println(new Date(0));
System.out.println(TimeZone.getDefault().getID() + ":" +
TimeZone.getDefault().getRawOffset()/3600000);
得到1970年1月1日8点。我的机器在中国上海,相比UTC时差+8小时:
Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
Asia/Shanghai:8
对于国际化项目,处理好时间和时区问题首先就是要正确保存日期时间。
这里有两种
3.2 如何正确保存日期时间
- 保存UTC
保存的时间无时区属性,不涉及时区时间差问题的世界统一时间。常说的时间戳或Java中的Date类就是这种方式,也是推荐方案 - 保存字面量
比如年/月/日 时:分:秒,务必同时保存时区信息。有了时区,才能知道该字面量时间真正的时间点,否则它只是一个给人看的时间表示且只在当前时区有意义。
而Calendar才具有时区概念,所以通过使用不同时区初始化Calendar,才能得到不同时间。
正确地保存日期时间后,就是正确展示,即要使用正确时区,将时间点展示为符合当前时区的时间表示。至此也就能理解为何会发生“时间错乱”。
从字面量解析成时间 & 从时间格式化为字面量
对同一时间表示,不同时区转换成Date会得到不同时间戳
比如2020-11-11 11:11:11
对当前上海时区/纽约时区,转化为UTC时间戳不同
Wed Nov 11 11:11:11 CST 2020:1605064271000
Thu Nov 12 00:11:11 CST 2020:1605111071000
这就是UTC的意义,并非时间错乱。对同一本地时间的表示,不同时区的人解析得到的UTC时间必定不同,反过来不同本地时间可能对应同一UTC。
格式化后出现的错乱
即同一Date,在不同时区下格式化得到不同时间表示。
在当前时区和纽约时区格式化2020-11-11 11:11:11
输出如下,当前时区Offset(时差)是+8小时,对于-5小时的纽约
因此,有时数据库中相同时间,由于服务器时区设置不同,读取到的时间表示不同。这不是时间错乱,而是时区作用,因为UTC时间需根据当前时区解析为正确的本地时间
所以要正确处理时区,在于存和读两阶段
- 存,需使用正确的当前时区来保存,这样UTC时间才会正确
- 读,也须正确设置本地时区,才能把UTC时间转换为正确当地时间
Java8处理时区问题
时间日期类ZoneId、ZoneOffset、LocalDateTime、ZonedDateTime和DateTimeFormatter,使用起来更简单清晰。
初始化上海、纽约和东京三时区
可使用ZoneId.of
初始化一个标准时区,也可使用ZoneOffset.ofHours
通过一个offset初始化一个具有指定时间差的自定义时区。
日期时间表示
LocalDateTime
无时区属性,所以命名为本地时区的日期时间ZonedDateTime=LocalDateTime+ZoneId
,带时区属性
因此,LocalDateTime
仅是一个时间表示,ZonedDateTime
才是一个有效时间。这里将把2020-01-02 22:00:00这个时间表示,使用东京时区解析得到一个ZonedDateTime
DateTimeFormatter格式化时间
可直接通过withZone
直接设置格式化使用的时区。最后,分别以上海、纽约和东京三个时区来格式化这个时间输出:
日志输出:
- 相同时区,经过解析存和读的时间表示一样(比如最后一行)
- 不同时区,比如上海/纽约,输出本地时间不同。
+9小时时区的晚上10点,对上海时区+8小时,所以上海本地时间为早10点
而纽约时区-5小时,差14小时,为晚上9点
小结
要正确处理国际化时间问题,推荐Java8的日期时间类,即
- 使用
ZonedDateTime
保存时间 - 然后使用设置了
ZoneId
的DateTimeFormatter
配合ZonedDateTime
进行时间格式化得到本地时间表示
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/109954730
cloudbbs@huaweicloud.com
