Mac使用Homebrew极速安装启动RabbitMQ一把梭
JavaEdge 发表于 2021/06/03 23:31:20 2021/06/03
【摘要】 1 安装 brew install rabbitmq 1 默认安装路径 安装成功后,文件在该路径下:/usr/local/Cellar/rabbitmq/版本号/ 2 启动服务器 2.1 命令行启动 进入安装路径后输入 sbin/rabbitmq-server 1 启动服务器,启动成功之后会显示completed with N plugins,我这里...
1 安装
默认安装路径
2 启动服务器
2.1 命令行启动
进入安装路径后输入
启动服务器,启动成功之后会显示completed with N plugins,我这里的N显示的6,可能不同电脑会不同。
brew启动
brew services start rabbitmq
3 启动插件
重新开启一个终端tab(若是brew启动的无需重新打开),
进入/usr/local/Cellar/rabbitmq/版本号/sbin/,输入
sudo ./rabbitmq-plugins enable
	rabbitmq_management
启动成功后,浏览器打开localhost:15672,账号密码都是guest
4 关闭服务
关闭插件
把刚才那个命令中的enable换成disable就好了。。:
sudo ./rabbitmq-plugins disable rabbitmq_management
关闭服务器
  • brew启动的那就直接brew services stop rabbitmq
  • 另一种启动方式就直接ctrl+c即可
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/110293748
