程序员因重复记录日志撑爆ELK被辞退!
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:02:42 2021/06/04
【摘要】 由于日志配置繁杂,很多同学喜欢直接cv其他项目或网上博客的配置文件,而不仔细研究每个配置项。最常见的就是重复记录日志,这不但给查看和统计带来不必要麻烦,还会增加磁盘和日志收集系统负担。 下面看几个常见导致该错误的案例,大家引以为戒,避免被辞退。   1 logger配置继承关系错误   定义方法记录debug、info、warn、...
1 logger配置继承关系错误
定义方法记录debug、info、warn、error四种日志:
Logback配置
配置看没啥问题,但执行方法后明显记录重复了:
错因
CONSOLE这个Appender同时挂载到俩Logger,定义的<logger>和<root>,由于定义的<logger>继承自<root>,所以同一日志既会通过logger记录,也会发送到root记录,因此应用包下日志出现重复。
如此配置的初衷是啥?
本想实现自定义logger配置,让应用内日志暂时开启DEBUG级别。
其实,这无需重复挂载Appender,去掉<logger>下挂载的Appender即可
<logger name="org.javaedge.logging" level="DEBUG"/>
若自定义<logger>需把日志输出到不同Appender,比如
  • 应用日志输出到文件app.log
  • 其他框架日志输出到控制台
可设置<logger>的additivity属性为false,就不会继承<root>  Appender
2 配置LevelFilter错误
记录日志到控制台时,将日志按级别记录到俩文件
执行结果
  • info.log 文件包含INFO、WARN和ERROR三级日志,不符预期
  • error.log包含WARN和ERROR俩级别日志,导致日志重复收集
事故问责
一些公司使用自动化ELK方案收集日志,日志会同时输出到控制台和文件,开发人员在本地测试不会关心文件中记录的日志,而在测试和生产环境又因为开发人员没有服务器访问权限,所以原始日志文件中的重复问题难以发现。
到底为何重复?
ThresholdFilter源码解析
  • 当日志级别 ≥ 配置级别 返回NEUTRAL,继续调用过滤器链上的下个过滤器
  • 否则返回DENY,直接拒绝记录日志
该案例我们将 ThresholdFilter 置 WARN,因此可记录WARN和ERROR级日志。
LevelFilter
用于比较日志级别,然后进行相应处理。
  • 若匹配就调用onMatch定义的处理方式:默认交给下一个过滤器处理(AbstractMatcherFilter基类中定义的默认值)
  • 否则调用onMismatch定义的处理方式:默认也是交给下一个过滤器
和ThresholdFilter不同,LevelFilter仅配置level无法真正起作用。
由于未配置onMatch和onMismatch属性,所以该过滤器失效,导致INFO以上级别日志都记录了。
修正
配置LevelFilter的onMatch属性为ACCEPT,表示接收INFO级别的日志;配置onMismatch属性为DENY,表示除了INFO级别都不记录:
如此,_info.log文件只会有INFO级日志,不会再出现日志重复。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/110790165
