和Netty学习Java锁的使用
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:04:09 2021/06/04
【摘要】 1 锁的对象和范围 缩小粒度 2 锁的对象本身大小 减少空间占用 Atomic long V.S long 前者是个对象,包含对象头(object header)以保存hashcode、lock 等信息,64 位系统下占16字节,64位系统下:volatile long= 8 bytesAtomicLong = 8 bytes (volatile long)...
1 锁的对象和范围
  • 缩小粒度
2 锁的对象本身大小
  • 减少空间占用
  • volatile long= 8 bytes
  • AtomicLong = 8 bytes (volatile long) + 16bytes (对象头) + 8 bytes (引用) = 32 bytes
    至少节约24字节!
所以 Atomic* objects =》 Volatile primary type + Static Atomic*FieldUpdater
3 锁的速度
提高并发性
LongCounter
记录内存分配字节数等功能用到的。
高并发下: java.util.concurrent.atomic.AtomicLong => java.util.concurrent.atomic.LongAdder
结论:及时衡量、使用JDK最新的功能
根据不同情况,选择不同的并发包实现
JDK< 1.8考虑ConcurrentHashMapV8 ( ConcurrentHashMap在jDK8中的版本)
4 不同场景选择不同的并发类
因需而变
  • 关闭和等待关闭事件执行器( Event Executor):
    Object.wait/ notify =》 CountDownLatch
  • Nio Event loop中负责存储task的Queue
    Jdk’s LinkedBlockingQueue (MPMC,多生产者多消费者) -> jctools’ MPSC
    io.netty.util.internal.PlatformDependent.Mpsc#newMpscQueue(int):
5 锁的价值
能不用则不用
Netty应用场景下:局部串行+整体并行>- -个队列+多个线程模式:
降低用户开发难度、逻辑简单、提升处理性能
避免锁带来的上下文切换和并发保护等额外开销
避免用锁:用ThreadLocal来避免资源争用,例如Netty轻量级的线程池实现
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/111500792
