基于Redis的bitmap位图实现用户签到功能
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:34:20 2021/06/04
【摘要】 很多应用比如签到送积分、签到领取奖励: 签到 1 天送 10 积分,连续签到 2 天送 20 积分,3 天送 30 积分,4 天以上均送 50 积分等如果连续签到中断,则重置计数,每月初重置计数显示用户某个月的签到次数在日历控件上展示用户每月签到情况,可以切换年月显示 最简单的设计思路就是利用MySQL保存签到数据(t_user_sign),如下: 字段名描述id...
很多应用比如签到送积分、签到领取奖励:
  • 签到 1 天送 10 积分,连续签到 2 天送 20 积分,3 天送 30 积分,4 天以上均送 50 积分等
  • 如果连续签到中断,则重置计数,每月初重置计数
  • 显示用户某个月的签到次数
  • 在日历控件上展示用户每月签到情况,可以切换年月显示
字段名 描述
id 数据表主键(AUTO_INCREMENT)
fk_diner_id 用户 ID
sign_date 签到日期(如 2010-11-11)
amount 连续签到天数(如 2)
大概一条数据 50B,可计算得到一千万用户连续签到五年,则为 800G 左右。
  • 用户签到:往此表插入一条数据,并更新连续签到天数
  • 查询根据签到日期查询
  • 统计根据 amount 统计
如果这样存数据,对于用户量大的应用,db可能扛不住,比如 1000W 用户,一天一条,那么一个月就是 3 亿数据,非常庞大。
使用bitmap
Bitmaps,位图,不是 Redis 的基本数据类型(比如 Strings、Lists、Sets、Hashes),而是基于 String 数据类型的按位操作,高阶数据类型的一种。Bitmaps 支持最大位数 232 位。使用 512M 内存就可以存储多达 42.9 亿的字节信息(232 = 4,294,967,296)。
它由一组 bit 位组成,每个 bit 位对应 0 和 1 两个状态,虽然内部还是采用 String 类型存储,但 Redis 提供了一些指令用于直接操作位图,可以把它看作是一个 bit 数组,数组的下标就是偏移量。
优点
内存开销小、效率高且操作简单,很适合用于签到这类场景。比如按月进行存储,一个月最多 31 天,那么我们将该月用户的签到缓存二进制就是 00000000000000000000000000000000,当某天签到将 0 改成 1 即可,而且 Redis 提供对 bitmap 的很多操作比如存储、获取、统计等指令,使用起来非常方便。
常用命令
命令 功能 参数
SETBIT 指定偏移量 bit 位置设置值 key offset value【0=< offset< 2^32】
GETBIT 查询指定偏移位置的 bit 值 key offset
BITCOUNT 统计指定字节区间 bit 为 1 的数量 key [start end]【@LBN】
BITFIELD 操作多字节位域 key [GET type offset] [SET type offset value] [INCRBY type offset increment] [OVERFLOW WRAP/SAT/FAIL]
BITPOS 查询指定字节区间第一个被设置成 1 的 bit 位的位置 key bit [start] [end]【@LBN】
代码实现
位运算判断是否签到
统计用户签到情况
获取用户某月签到情况,默认当前月,返回当前月的所有日期以及该日期的签到情况。
SignController
SignService:
获取某月签到情况,默认当月:
  • 获取登录用户信息
  • 构建 Redis 保存的 Key
  • 获取月份的总天数(考虑 2 月闰、平年)
  • 通过 BITFIELD 指令获取当前月的所有签到数据
  • 遍历进行判断是否签到,并存入 TreeMap 方便排序
由于 String 数据类型的最大长度是 512M,所以 String 支持的位数是 2^32 位。512M 表示字节 Byte 长度,换算成位 bit 需要乘以 8,即 512 2^10 2^10 * 8=2^32;
Strings 的最大长度是 512M,还能存更大的数据?当然不能,但是我们可以换种实现思路,就是将大 key 换成小 key,这样存储的大小完全不受限。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/113332857
