c语言学生成绩管理系统源码
C语言与CPP编程 发表于 2021/06/04 00:00:29 2021/06/04
【摘要】 #include "stdio.h"   /*标准输入输出函数库*/#include "stdlib.h"  /*标准函数库*/#include "string.h"  /*字符串函数库*/#include "conio.h"   &...
  1. #include "stdio.h"   /*标准输入输出函数库*/
  2. #include "stdlib.h"  /*标准函数库*/
  3. #include "string.h"  /*字符串函数库*/
  4. #include "conio.h"    /*屏幕操作函数库*/
  5. #define HEADER1 "      ----------------------------STUDENT----------------------------------  \n"
  6. #define HEADER2 "     |    number     |      name     |Comp|Math|Eng |   sum  |  ave  |mici | \n"
  7. #define HEADER3 "     |---------------|---------------|----|----|----|--------|-------|-----| "
  8. #define FORMAT  "        |    %-10s |%-15s|%4d|%4d|%4d| %4d   | %.2f |%4d |\n"
  9. #define DATA  p->data.num,p->data.name,p->data.egrade,p->data.mgrade,p->data.cgrade,p->data.total,p->data.ave,p->data.mingci
  10. #define END     "       --------------------------------------------------------------------- \n"
  11. /*关注公众号:C语言与cpp编程,回复"源码",获取更多*/
  12. int saveflag=0;  /*是否需要存盘的标志变量*/
  13. /*定义与学生有关的数据结构*/
  14. typedef struct student      /*标记为student*/
  15. {
  16. char num[10];   /*学号*/
  17. char name[15];  /*姓名*/
  18. int cgrade;     /*C语言成绩*/
  19. int mgrade;     /*数学成绩*/
  20. int egrade;     /*英语成绩*/
  21. int total;      /*总分*/
  22. float ave;      /*平均分*/
  23. int mingci;     /*名次*/
  24. };
  25. /*定义每条记录或结点的数据结构,标记为:node*/
  26. typedef struct node
  27. {
  28. struct student data;  /*数据域*/
  29. struct node *next;    /*指针域*/
  30. }Node,*Link;   /*Node为node类型的结构变量,*Link为node类型的指针变量*/
  31. void menu()  /*主菜单*/
  32. {
  33. system("cls");   /*调用DOS命令,清屏.与clrscr()功能相同*/
  34. textcolor(10);   /*在文本模式中选择新的字符颜色*/
  35. gotoxy(10,5);     /*在文本窗口中设置光标*/
  36. cprintf("                 The Students' Grade Management System \n");
  37. gotoxy(10,8);
  38. cprintf("     *************************Menu********************************\n");
  39. gotoxy(10,9);
  40. cprintf("     *  1 input   record             2 delete record             *\n");
  41. gotoxy(10,10);
  42. cprintf("     *  3 search  record             4 modify record             *\n");
  43. gotoxy(10,11);
  44. cprintf("     *  5 insert  record             6 count  record             *\n");
  45. gotoxy(10,12);
  46. cprintf("     *  7 sort    reord              8 save   record             *\n");
  47. gotoxy(10,13);
  48. cprintf("     *  9 display record             0 quit   system             *\n");
  49. gotoxy(10,14);
  50. cprintf("     *************************************************************\n");
  51. /*cprintf()送格式化输出至文本窗口屏幕中*/
  52. }
  53. void printheader() /*格式化输出表头*/
  54. {
  55.   printf(HEADER1);
  56.   printf(HEADER2);
  57.   printf(HEADER3);
  58. }
  59. void printdata(Node *pp) /*格式化输出表中数据*/
  60. {
  61.  Node* p;
  62.  p=pp;
  63.  printf(FORMAT,DATA);
  64. }
  65. void Wrong()  /*输出按键错误信息*/
  66. {
  67. printf("\n\n\n\n\n***********Error:input has wrong! press any key to continue**********\n");
  68. getchar();
  69. }
  70. void Nofind()  /*输出未查找此学生的信息*/
  71. {
  72. printf("\n=====>Not find this student!\n");
  73. }
  74. void Disp(Link l)  /*显示单链表l中存储的学生记录,内容为student结构中定义的内容*/
  75. {
  76. Node *p;
  77. p=l->next; /*l存储的是单链表中头结点的指针,该头结点没有存储学生信息,指针域指向的后继结点才有学生信息*/
  78. if(!p)  /*p==NULL,NUll在stdlib中定义为0*/
  79. {
  80.   printf("\n=====>Not student record!\n");
  81.   getchar();
  82.   return;
  83. }
  84. printf("\n\n");
  85. printheader(); /*输出表格头部*/
  86. while(p)    /*逐条输出链表中存储的学生信息*/
  87. {
  88.   printdata(p);
  89.   p=p->next;  /*移动至下一个结点*/
  90.   printf(HEADER3);
  91. }
  92. getchar();
  93. }
  94. /*************************************************************
  95. 作用:用于定位链表中符合要求的节点,并返回指向该节点的指针
  96. 参数:findmess[]保存要查找的具体内容; nameornum[]保存按什么查找;
  97.       在单链表l中查找;
  98. **************************************************************/
  99. Node* Locate(Link l,char findmess[],char nameornum[])
  100. {
  101. Node *r;
  102. if(strcmp(nameornum,"num")==0) /*按学号查询*/
  103. {
  104.   r=l->next;
  105.   while(r)
  106.   {
  107.    if(strcmp(r->data.num,findmess)==0) /*若找到findmess值的学号*/
  108.     return r;
  109.    r=r->next;
  110.   }
  111. }
  112. else if(strcmp(nameornum,"name")==0)  /*按姓名查询*/
  113. {
  114.   r=l->next;
  115.   while(r)
  116.   {
  117.    if(strcmp(r->data.name,findmess)==0)    /*若找到findmess值的学生姓名*/
  118.     return r;
  119.    r=r->next;
  120.   }
  121. }
  122. return 0; /*若未找到,返回一个空指针*/
  123. }
  124. /*输入字符串,并进行长度验证(长度<lens)*/
  125. void stringinput(char *t,int lens,char *notice)
  126. {
  127.    char n[255];
  128.    do{
  129.       printf(notice);  /*显示提示信息*/
  130.       scanf("%s",n);  /*输入字符串*/
  131.       if(strlen(n)>lens)printf("\n exceed the required length! \n"); /*进行长度校验,超过lens值重新输入*/
  132.      }while(strlen(n)>lens);
  133.    strcpy(t,n); /*将输入的字符串拷贝到字符串t中*/
  134. }
  135. /*输入分数,0<=分数<=100)*/
  136. int numberinput(char *notice)
  137. {
  138.   int t=0;
  139.    do{
  140.       printf(notice);  /*显示提示信息*/
  141.       scanf("%d",&t);  /*输入分数*/
  142.       if(t>100 || t<0) printf("\n score must in [0,100]! \n"); /*进行分数校验*/
  143.    }while(t>100 || t<0);
  144.    return t;
  145. }
  146.  /*增加学生记录*/
  147. void Add(Link l)
  148. {
  149. Node *p,*r,*s;  /*实现添加操作的临时的结构体指针变量*/
  150. char ch,flag=0,num[10];
  151. r=l;
  152. s=l->next;
  153. system("cls");
  154. Disp(l); /*先打印出已有的学生信息*/
  155. while(r->next!=NULL)
  156.   r=r->next; /*将指针移至于链表最末尾,准备添加记录*/
  157. while(1) /*一次可输入多条记录,直至输入学号为0的记录结点添加操作*/
  158. {
  159.  while(1) /*输入学号,保证该学号没有被使用,若输入学号为0,则退出添加记录操作*/
  160. {
  161.   stringinput(num,10,"input number(press '0'return menu):"); /*格式化输入学号并检验*/
  162.   flag=0;
  163.   if(strcmp(num,"0")==0) /*输入为0,则退出添加操作,返回主界面*/
  164.       {return;}
  165.   s=l->next;
  166.     while(s) /*查询该学号是否已经存在,若存在则要求重新输入一个未被占用的学号*/
  167.     {
  168.       if(strcmp(s->data.num,num)==0)
  169.       {
  170.        flag=1;
  171.        break;
  172.        }
  173.      s=s->next;
  174.     }
  175.   if(flag==1) /*提示用户是否重新输入*/
  176.      {  getchar();
  177.         printf("=====>The number %s is not existing,try again?(y/n):",num);
  178.         scanf("%c",&ch);
  179.         if(ch=='y'||ch=='Y')
  180.          continue;
  181.         else
  182.           return;
  183.       }
  184.      else
  185.       {break;}
  186.   }
  187.
  188.   p=(Node *)malloc(sizeof(Node)); /*申请内存空间*/
  189.   if(!p)
  190.    {
  191.       printf("\n allocate memory failure "); /*如没有申请到,打印提示信息*/
  192.       return ;             /*返回主界面*/
  193.    }
  194.   strcpy(p->data.num,num); /*将字符串num拷贝到p->data.num中*/
  195.   stringinput(p->data.name,15,"Name:");
  196.   p->data.cgrade=numberinput("C language Score[0-100]:"); /*输入并检验分数,分数必须在0-100之间*/
  197.   p->data.mgrade=numberinput("Math Score[0-100]:");   /*输入并检验分数,分数必须在0-100之间*/
  198.   p->data.egrade=numberinput("English Score[0-100]:"); /*输入并检验分数,分数必须在0-100之间*/
  199.   p->data.total=p->data.egrade+p->data.cgrade+p->data.mgrade; /*计算总分*/
  200.   p->data.ave=(float)(p->data.total/3);  /*计算平均分*/
  201.   p->data.mingci=0;
  202.   p->next=NULL; /*表明这是链表的尾部结点*/
  203.   r->next=p;  /*将新建的结点加入链表尾部中*/
  204.   r=p;
  205.   saveflag=1;
  206.   }
  207.      return ;
  208. }
  209. void Qur(Link l) /*按学号或姓名,查询学生记录*/
  210. {
  211. int select; /*1:按学号查,2:按姓名查,其他:返回主界面(菜单)*/
  212. char searchinput[20]; /*保存用户输入的查询内容*/
  213. Node *p;
  214. if(!l->next) /*若链表为空*/
  215. {
  216.   system("cls");
  217.   printf("\n=====>No student record!\n");
  218.   getchar();
  219.   return;
  220. }
  221. system("cls");
  222. printf("\n     =====>1 Search by number  =====>2 Search by name\n");
  223. printf("      please choice[1,2]:");
  224. scanf("%d",&select);
  225. if(select==1)   /*按学号查询*/
  226.  {
  227.   stringinput(searchinput,10,"input the existing student number:");
  228.   p=Locate(l,searchinput,"num");/*在l中查找学号为searchinput值的节点,并返回节点的指针*/
  229.   if(p) /*若p!=NULL*/
  230.   {
  231.    printheader();
  232.    printdata(p);
  233.    printf(END);
  234.    printf("press any key to return");
  235.    getchar();
  236.   }
  237.   else
  238.    Nofind();
  239.    getchar();
  240. }
  241. else if(select==2) /*按姓名查询*/
  242. {
  243.   stringinput(searchinput,15,"input the existing student name:");
  244.   p=Locate(l,searchinput,"name");
  245.   if(p)
  246.   {
  247.    printheader();
  248.    printdata(p);
  249.    printf(END);
  250.    printf("press any key to return");
  251.    getchar();
  252.   }
  253.   else
  254.    Nofind();
  255.    getchar();
  256. }
  257. else
  258.   Wrong();
  259.   getchar();
  260.
  261. }
  262. /*删除学生记录:先找到保存该学生记录的节点,然后删除该节点*/
  263. void Del(Link l)
  264. {
  265. int sel;
  266. Node *p,*r;
  267. char findmess[20];
  268. if(!l->next)
  269. { system("cls");
  270.   printf("\n=====>No student record!\n");
  271.   getchar();
  272.   return;
  273. }
  274. system("cls");
  275. Disp(l);
  276. printf("\n        =====>1 Delete by number       =====>2 Delete by name\n");
  277. printf("       please choice[1,2]:");
  278. scanf("%d",&sel);
  279. if(sel==1)
  280. {
  281.   stringinput(findmess,10,"input the existing student number:");
  282.   p=Locate(l,findmess,"num");
  283.   if(p)  /*p!=NULL*/
  284.   {
  285.    r=l;
  286.    while(r->next!=p)
  287.     r=r->next;
  288.    r->next=p->next;/*将p所指节点从链表中去除*/
  289.    free(p); /*释放内存空间*/
  290.    printf("\n=====>delete success!\n");
  291.    getchar();
  292.    saveflag=1;
  293.   }
  294.   else
  295.    Nofind();
  296.    getchar();
  297. }
  298. else if(sel==2) /*先按姓名查询到该记录所在的节点*/
  299. {
  300.   stringinput(findmess,15,"input the existing student name");
  301.   p=Locate(l,findmess,"name");
  302.   if(p)
  303.   {
  304.    r=l;
  305.    while(r->next!=p)
  306.     r=r->next;
  307.    r->next=p->next;
  308.    free(p);
  309.    printf("\n=====>delete success!\n");
  310.    getchar();
  311.    saveflag=1;
  312.   }
  313.   else
  314.    Nofind();
  315.    getchar();
  316. }
  317. else
  318.   Wrong();
  319.   getchar();
  320. }
  321. /*修改学生记录。先按输入的学号查询到该记录,然后提示用户修改学号之外的值,学号不能修改*/
  322. void Modify(Link l)
  323. {
  324. Node *p;
  325. char findmess[20];
  326. if(!l->next)
  327. { system("cls");
  328.   printf("\n=====>No student record!\n");
  329.   getchar();
  330.   return;
  331. }
  332. system("cls");
  333. printf("modify student recorder");
  334. Disp(l);
  335. stringinput(findmess,10,"input the existing student number:"); /*输入并检验该学号*/
  336. p=Locate(l,findmess,"num"); /*查询到该节点*/
  337. if(p) /*若p!=NULL,表明已经找到该节点*/
  338. {
  339.   printf("Number:%s,\n",p->data.num);
  340.   printf("Name:%s,",p->data.name);
  341.   stringinput(p->data.name,15,"input new name:");
  342.   printf("C language score:%d,",p->data.cgrade);
  343.   p->data.cgrade=numberinput("C language Score[0-100]:");
  344.   printf("Math score:%d,",p->data.mgrade);
  345.   p->data.mgrade=numberinput("Math Score[0-100]:");
  346.   printf("English score:%d,",p->data.egrade);
  347.    p->data.egrade=numberinput("English Score[0-100]:");
  348.   p->data.total=p->data.egrade+p->data.cgrade+p->data.mgrade;
  349.   p->data.ave=(float)(p->data.total/3);
  350.   p->data.mingci=0;
  351.   printf("\n=====>modify success!\n");
  352.   Disp(l);
  353.   saveflag=1;
  354. }
  355. else
  356.   Nofind();
  357.   getchar();
  358. }
  359. /*插入记录:按学号查询到要插入的节点的位置,然后在该学号之后插入一个新节点。*/
  360. void Insert(Link l)
  361. {
  362.    Link p,v,newinfo; /*p指向插入位置,newinfo指新插入记录*/
  363.    char ch,num[10],s[10];  /*s[]保存插入点位置之前的学号,num[]保存输入的新记录的学号*/
  364.    int flag=0;
  365.    v=l->next;
  366.    system("cls");
  367.    Disp(l);
  368.    while(1)
  369.    { stringinput(s,10,"please input insert location  after the Number:");
  370.      flag=0;v=l->next;
  371.      while(v) /*查询该学号是否存在,flag=1表示该学号存在*/
  372.      {
  373.       if(strcmp(v->data.num,s)==0)  {flag=1;break;}
  374.           v=v->next;
  375.      }
  376.       if(flag==1)
  377.         break; /*若学号存在,则进行插入之前的新记录的输入操作*/
  378.      else
  379.      {  getchar();
  380.         printf("\n=====>The number %s is not existing,try again?(y/n):",s);
  381.         scanf("%c",&ch);
  382.         if(ch=='y'||ch=='Y')
  383.          {continue;}
  384.         else
  385.           {return;}
  386.       }
  387.    }
  388.   /*以下新记录的输入操作与Add()相同*/
  389.   stringinput(num,10,"input new student Number:");
  390.   v=l->next;
  391.   while(v)
  392.   {
  393.    if(strcmp(v->data.num,num)==0)
  394.    {
  395.     printf("=====>Sorry,the new number:'%s' is existing !\n",num);
  396.     printheader();
  397.     printdata(v);
  398.     printf("\n");
  399.     getchar();
  400.     return;
  401.    }
  402.    v=v->next;
  403.   }
  404.
  405.   newinfo=(Node *)malloc(sizeof(Node));
  406.   if(!newinfo)
  407.    {
  408.       printf("\n allocate memory failure "); /*如没有申请到,打印提示信息*/
  409.       return ;             /*返回主界面*/
  410.    }
  411.   strcpy(newinfo->data.num,num);
  412.   stringinput(newinfo->data.name,15,"Name:");
  413.   newinfo->data.cgrade=numberinput("C language Score[0-100]:");
  414.   newinfo->data.mgrade=numberinput("Math Score[0-100]:");
  415.   newinfo->data.egrade=numberinput("English Score[0-100]:");
  416.   newinfo->data.total=newinfo->data.egrade+newinfo->data.cgrade+newinfo->data.mgrade;
  417.   newinfo->data.ave=(float)(newinfo->data.total/3);
  418.   newinfo->data.mingci=0;
  419.   newinfo->next=NULL;
  420.   saveflag=1; /*在main()有对该全局变量的判断,若为1,则进行存盘操作*/
  421.   /*将指针赋值给p,因为l中的头节点的下一个节点才实际保存着学生的记录*/
  422.   p=l->next;
  423.   while(1)
  424.    {
  425.      if(strcmp(p->data.num,s)==0) /*在链表中插入一个节点*/
  426.       {
  427.         newinfo->next=p->next;
  428.         p->next=newinfo;
  429.         break;
  430.        }
  431.       p=p->next;
  432.     }
  433.    Disp(l);
  434.    printf("\n\n");
  435.    getchar();
  436. }
  437. /*统计该班的总分第一名和单科第一,和各科不及格人数*/
  438. void Tongji(Link l)
  439. {
  440. Node *pm,*pe,*pc,*pt; /*用于指向分数最高的节点*/
  441. Node *r=l->next;
  442. int countc=0,countm=0,counte=0; /*保存三门成绩中不及格的人数*/
  443. if(!r)
  444. { system("cls");
  445.   printf("\n=====>Not student record!\n");
  446.   getchar();
  447.   return ;
  448. }
  449. system("cls");
  450. Disp(l);
  451. pm=pe=pc=pt=r;
  452. while(r)
  453. {
  454.   if(r->data.cgrade<60) countc++;
  455.   if(r->data.mgrade<60) countm++;
  456.   if(r->data.egrade<60) counte++;
  457.   if(r->data.cgrade>=pc->data.cgrade)    pc=r;
  458.   if(r->data.mgrade>=pm->data.mgrade)    pm=r;
  459.   if(r->data.egrade>=pe->data.egrade)    pe=r;
  460.   if(r->data.total>=pt->data.total)      pt=r;
  461.   r=r->next;
  462. }
  463. printf("\n------------------------------the TongJi result--------------------------------\n");
  464. printf("C Language<60:%d (ren)\n",countc);
  465. printf("Math      <60:%d (ren)\n",countm);
  466. printf("English   <60:%d (ren)\n",counte);
  467. printf("-------------------------------------------------------------------------------\n");
  468. printf("The highest student by total   scroe   name:%s totoal score:%d\n",pt->data.name,pt->data.total);
  469. printf("The highest student by English score   name:%s totoal score:%d\n",pe->data.name,pe->data.egrade);
  470. printf("The highest student by Math    score   name:%s totoal score:%d\n",pm->data.name,pm->data.mgrade);
  471. printf("The highest student by C       score   name:%s totoal score:%d\n",pc->data.name,pc->data.cgrade);
  472. printf("\n\npress any key to return");
  473. getchar();
  474. }
  475. /*利用插入排序法实现单链表的按总分字段的降序排序,从高到低*/
  476. void Sort(Link l)
  477. {
  478. Link ll;
  479. Node *p,*rr,*s;
  480. int i=0;
  481. if(l->next==NULL)
  482. { system("cls");
  483.   printf("\n=====>Not student record!\n");
  484.   getchar();
  485.   return ;
  486. }
  487. ll=(Node*)malloc(sizeof(Node)); /*用于创建新的节点*/
  488. if(!ll)
  489.    {
  490.       printf("\n allocate memory failure "); /*如没有申请到,打印提示信息*/
  491.       return ;             /*返回主界面*/
  492.    }
  493. ll->next=NULL;
  494. system("cls");
  495. Disp(l);  /*显示排序前的所有学生记录*/
  496. p=l->next;
  497. while(p) /*p!=NULL*/
  498. {
  499.   s=(Node*)malloc(sizeof(Node)); /*新建节点用于保存从原链表中取出的节点信息*/
  500.   if(!s) /*s==NULL*/
  501.    {
  502.       printf("\n allocate memory failure "); /*如没有申请到,打印提示信息*/
  503.       return ;             /*返回主界面*/
  504.    }
  505.   s->data=p->data; /*填数据域*/
  506.   s->next=NULL;    /*指针域为空*/
  507.   rr=ll;
  508.   /*rr链表于存储插入单个节点后保持排序的链表,ll是这个链表的头指针,每次从头开始查找插入位置*/
  509.   while(rr->next!=NULL && rr->next->data.total>=p->data.total)
  510.    {rr=rr->next;} /*指针移至总分比p所指的节点的总分小的节点位置*/
  511.   if(rr->next==NULL)/*若新链表ll中的所有节点的总分值都比p->data.total大时,就将p所指节点加入链表尾部*/
  512.      rr->next=s;
  513.   else /*否则将该节点插入至第一个总分字段比它小的节点的前面*/
  514.   {
  515.    s->next=rr->next;
  516.    rr->next=s;
  517.   }
  518.    p=p->next; /*原链表中的指针下移一个节点*/
  519.  }
  520.    l->next=ll->next; /*ll中存储是的已排序的链表的头指针*/
  521.    p=l->next;           /*已排好序的头指针赋给p,准备填写名次*/
  522.    while(p!=NULL)  /*当p不为空时,进行下列操作*/
  523.    {
  524.       i++;       /*结点序号*/
  525.       p->data.mingci=i;   /*将名次赋值*/
  526.       p=p->next;   /*指针后移*/
  527.    }
  528. Disp(l);
  529. saveflag=1;
  530. printf("\n    =====>sort complete!\n");
  531. }
  532. /*数据存盘,若用户没有专门进行此操作且对数据有修改,在退出系统时, 会提示用户存盘*/
  533. void Save(Link l)
  534. {
  535. FILE* fp;
  536. Node *p;
  537. int count=0;
  538. fp=fopen("c:\\student","wb");/*以只写方式打开二进制文件*/
  539. if(fp==NULL) /*打开文件失败*/
  540. {
  541.   printf("\n=====>open file error!\n");
  542.   getchar();
  543.   return ;
  544. }
  545. p=l->next;
  546. while(p)
  547. {
  548.   if(fwrite(p,sizeof(Node),1,fp)==1)/*每次写一条记录或一个节点信息至文件*/
  549.   {
  550.    p=p->next;
  551.    count++;
  552.   }
  553.   else
  554.   {
  555.    break;
  556.   }
  557. }
  558. if(count>0)
  559. {
  560.   getchar();
  561.   printf("\n\n\n\n\n=====>save file complete,total saved's record number is:%d\n",count);
  562.   getchar();
  563.   saveflag=0;
  564. }
  565. else
  566. {system("cls");
  567.  printf("the current link is empty,no student record is saved!\n");
  568.  getchar();
  569.  }
  570. fclose(fp); /*关闭此文件*/
  571. }
  572. void main()
  573. {
  574.   Link l;      /*定义链表*/
  575.   FILE *fp;    /*文件指针*/
  576.   int select;     /*保存选择结果变量*/
  577.   char ch;     /*保存(y,Y,n,N)*/
  578.   int count=0; /*保存文件中的记录条数(或结点个数)*/
  579.   Node *p,*r;   /*定义记录指针变量*/
  580.   l=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  581.   if(!l)
  582.    {
  583.       printf("\n allocate memory failure "); /*如没有申请到,打印提示信息*/
  584.       return ;             /*返回主界面*/
  585.    }
  586.   l->next=NULL;
  587.   r=l;
  588.   fp=fopen("C:\\student","ab+"); /*以追加方式打开一个二进制文件,可读可写,若此文件不存在,会创建此文件*/
  589.   if(fp==NULL)
  590.   {
  591.     printf("\n=====>can not open file!\n");
  592.     exit(0);
  593.   }
  594. while(!feof(fp))
  595. {
  596.   p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  597.   if(!p)
  598.    {
  599.       printf(" memory malloc failure!\n");    /*没有申请成功*/
  600.       exit(0);       /*退出*/
  601.    }
  602.   if(fread(p,sizeof(Node),1,fp)==1) /*一次从文件中读取一条学生成绩记录*/
  603.   {
  604.    p->next=NULL;
  605.    r->next=p;
  606.    r=p;                            /*r指针向后移一个位置*/
  607.    count++;
  608.    }
  609. }
  610. fclose(fp); /*关闭文件*/
  611. printf("\n=====>open file sucess,the total records number is : %d.\n",count);
  612. menu();
  613. while(1)
  614. {
  615.    system("cls");
  616.    menu();
  617.    p=r;
  618.    printf("\n              Please Enter your choice(0~9):");    /*显示提示信息*/
  619.    scanf("%d",&select);
  620.   if(select==0)
  621.   {
  622.    if(saveflag==1) /*若对链表的数据有修改且未进行存盘操作,则此标志为1*/
  623.    { getchar();
  624.      printf("\n=====>Whether save the modified record to file?(y/n):");
  625.      scanf("%c",&ch);
  626.      if(ch=='y'||ch=='Y')
  627.        Save(l);
  628.    }
  629.    printf("=====>thank you for useness!");
  630.    getchar();
  631.    break;
  632.   }
  633.   switch(select)
  634.   {
  635.   case 1:Add(l);break;            /*增加学生记录*/
  636.   case 2:Del(l);break;           /*删除学生记录*/
  637.   case 3:Qur(l);break;           /*查询学生记录*/
  638.   case 4:Modify(l);break;        /*修改学生记录*/
  639.   case 5:Insert(l);break;        /*插入学生记录*/
  640.   case 6:Tongji(l);break;       /*统计学生记录*/
  641.   case 7:Sort(l);break;        /*排序学生记录*/
  642.   case 8:Save(l);break;        /*保存学生记录*/
  643.   case 9:system("cls");Disp(l);break;         /*显示学生记录*/
  644.   default: Wrong();getchar();break;        /*按键有误,必须为数值0-9*/
  645.   }
  646. }
  647. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:C语言与CPP编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_41055260/article/details/109143923
