gulp .src()匹配模式详解
薛定喵君 发表于 2021/06/04 00:22:41 2021/06/04
【摘要】 记一下gulp.src()用法 # 语法 gulp.src(globs[, options]) globs:文件匹配模式(类似正则表达式),用来匹配文件路径(包括文件名)options:可选参数。通常情况不需要用到 gulp.src('**/*.js') # 匹配模式 内部使用node-glob模块实现文件匹配 # 单匹配 匹配符...
记一下gulp.src()用法
# 语法
  • globs:文件匹配模式(类似正则表达式),用来匹配文件路径(包括文件名)
  • options:可选参数。通常情况不需要用到
gulp.src('**/*.js')
# 匹配模式
# 单匹配
匹配符 code 匹配 不匹配 备注
* * a.b, x.y, abc, abc/ a/b.js 不匹配/,除非/出现在末尾
*.* a.b, x.y abc 匹配所有带后缀的文件
*/*/*.js a/b/c.js, x/y/z.js a/b.js, a/b/c/d.js 匹配固定层级目录
** ** abc, a/b, a/b.js, a/b/c, a/b/c.js 匹配所有的目录和文件
**/*.js a.js, a/b.js, a/b/c.js 匹配所有目录下的 .js 文件
a/**/z a/z, a/b/z, a/b/c/z, a/b/c/d/z
a/**b/z a/b/z, a/nb/z a/c/nb/z, ** 单独出现才能匹配多级目录
? ?.js a.js, b.js, c.js 占位符匹配,不匹配 /
a?? a.b, abc ab/ 占位符与字符搭配使用
[] [abc].js a.js, b.js, c.js ab.js, xyz.js 整个 [] 只匹配一个字符
[^abc].js[!abc].js x.js, y.js a.js, b.js, c.js 排除匹配字符
# 多匹配模式(同时使用多种匹配)
  • 类正则
表达式 备注
!(pattern|pattern|pattern) 匹配任何与括号中给定的任一模式都不匹配的
?(pattern|pattern|pattern) 匹配括号中给定的任一模式0次或1次,类似于js正则中的(pattern|pattern|pattern)?
+(pattern|pattern|pattern) 匹配括号中给定的任一模式至少1次,类似于js正则中的(pattern|pattern|pattern)+
*(pattern|pattern|pattern) 匹配括号中给定的任一模式0次或多次,类似于js正则中的(pattern|pattern|pattern)*
@(pattern|pattern|pattern) 匹配括号中给定的任一模式1次,类似于js正则中的(pattern|pattern|pattern)
  • 数组
    • 使用数组匹配多种模式
    gulp.src(['js/*.js', 'css/*.css', '*.html'])
    • 数组 + 排除,排除模式不能出现在数组的第一个元素中
    1. gulp.src([*.js,'!b*.js']) // 匹配所有js文件,但排除掉以b开头的js文件
    2. gulp.src(['!b*.js',*.js]) // 不排除任何文件,因为排除模式不能出现在数组的第一个元素中
  • 展开
    • {} 作为定界符,根据它里面的内容,会展开为多个模式,
      最后匹配的结果为所有展开的模式相加起来得到的结果
        1. a{b, c}d 展开为:abc,acd
        1. a{b,}c 展开为:abc,ac
        1. a{0..3}c 展开为:a0c,a1c,a2c
        1. a{b, c{d, e}f}g 展开为:abg,acdfg,acefg
        1. a{b, c}d{e, f}g 展开为:abdeg,acdeg,abdeg,abdfg
文章来源: blog.csdn.net,作者:薛定喵君,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jsxg2009/article/details/115244234
