MyBatis插入数据后返回主键id
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:07:59 2021/06/04
【摘要】 最近开发全栈项目时,前端有个数据行可以被随便修改,所以必须给他一个标识记录该数据行,即向MySQL数据库中插入一条记录后,需要获取此条记录的主键id值返回给前端。 原代码 <insert id="insertArticle" parameterType="Article"> insert into article(title,create_date,c...
原代码
insert into article(title,create_date,content,name)
values(#{articleTitle},#{articleCreateDate},#{articleContent},#{addName})
</insert>
这种方式只是返回一个影响行数值,并不能满足此次需求,于是做了如下修改:
 <insert id="insertArticle" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id" parameterType="Article">
</insert>
关键属性
useGeneratedKeys
仅适用于 insert 和 update,这会令 MyBatis 使用 JDBC 的 getGeneratedKeys 方法来取出由数据库内部生成的主键(比如MySQL的自动递增主键字段),默认值:false。所以要打开设为 true
keyProperty
仅适用于 insert 和 update,指定能够唯一识别对象的属性,MyBatis 会使用 getGeneratedKeys 的返回值或 insert 语句的 selectKey 子元素设置它的值,默认值:未设置(unset)。如果生成列不止一个,可以用逗号分隔多个属性名称。
这里我们要开启就需要指定为Article对象的id。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/114300516
