ReactJS实战之JSX详解
JavaEdge 发表于 2021/06/03 23:18:47 2021/06/03
【摘要】 创建虚拟DOM元素 什么是虚拟DOM 用js对象的形式,来表示DOM和DOM之间的嵌套关系。 const mydiv = React. createElement( 'div', { id: 'mydiv', title: 'div aaa' }, '这是一 个div元素' ) 12345 React. createElement 参数1 创建的元素的...
创建虚拟DOM元素
  • 什么是虚拟DOM
	'div',
	'这是一 个div元素'
  • 参数1
    创建的元素的类型, 字符串,表示元素的名称
  • 参数2
    一个对象或 null,表示当前这个DOM元素的属性
  • 参数3
    子节点(包括其它虚拟DOM获取文本子节点)
  • 参数
    其它子节点
// 导包
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
// 创建虚拟 DOM 元素
const mydiv = React.createElement('div',{id:'mydiv', title: 'div aaa'}, '这是一个 div')
// 调用 render 函数渲染
ReactDOM.render(mydiv, document.getElementById('app'))
但如果元素很多,这样写就很不好呢,每次都要创建元素的 API。
毕竟页面上本质都是各种 html 标签,还是直接手写各种标签最简单暴力。
babel
但是HTML是标记语言。JS文件默认不能写这种HTML标记,打包会失败,使用 babel 来转换这些JS中的标签即可!
这种在JS中,混合写入类似于HTML的语法,叫做JSX。
符合 XML规范的JS。JSX 语法的本质,还是在运行的时候,被转换成了React. createElement形式执行。
引入JSX
  • 添加支持
  • 插件支持
  • 引入依赖
    React提供的环境搭建工具演示
    新建test项目
    yarn start
    可以将配置文件提出来
    yarn eject
    配置文件可读性差,因此不考虑使用这种现成方式写项目,跳过。
观察一下声明的这个变量:
const element = <h1>Hello, world!</h1>;
这种看起来可能有些奇怪的标签语法既不是js 语法也不是 HTML语法,而是能在 js 中使用 html 标签,这被称为 JSX, 一种 JavaScript 的语法扩展。
推荐在 React 中使用 JSX 来描述用户界面。JSX 乍看起来可能比较像是模版语言,但事实上它完全是在 JavaScript 内部实现的。
JSX 用来声明 React 当中的元素。
JSX 的基本使用方法
在 JSX 中使用表达式
可任意地在 JSX 当中使用 JavaScript 表达式,在 JSX 当中的表达式要包含在大括号里
例如 2 + 2, user.firstName, 以及 formatName(user) 都是可以使用的
function formatName(user) {
  return user.firstName + ' ' + user.lastName;
const user = {
  firstName: 'Harper',
  lastName: 'Perez'
const element = (
  <h1> Hello, {formatName(user)}!
  </h1>
ReactDOM.render(
  element,
  document.getElementById('root')
书写 JSX 的时候一般都会带上换行和缩进,这样可以增强代码的可读性
同样推荐在 JSX 代码的外面扩上一个小括号,这样可以防止 分号自动插入 的 bug
JSX 本身其实也是一种表达式
在编译后,JSX 其实会被转化为普通的 JavaScript 对象
这意味着,你其实可以在 if 或者 for 语句里使用 JSX,将它赋值给变量,当作参数传入,作为返回值都可以
function getGreeting(user) {
  if (user) { return <h1>Hello, {formatName(user)}!</h1>;
  return <h1>Hello, Stranger.</h1>;
JSX 属性
“” 定义以字符串为值的属性
const element = <div tabIndex="0"></div>;
{} 定义 js 表达式为值的属性
const element = <img src={user.avatarUrl}></img>;
切记你使用了{}包裹的 js 表达式时就不要再到外面套引号了。
JSX 会将引号当中的内容识别为字符串而非表达式!
字符串数组
// 普通字符串数组渲染成js
const arr = ['1', '2', '3', '4'];
方式一:
// 定义一个空数组
const nameArr = [];
arr.forEach(item=> {
	const temp = <h5>{item}</h5>;
	nameArr.push(temp);
方式二:
{arr.map(item => <h3>{item}</h3>)}
key 的处理
React 中需要把 key 添加给 forEach 或 map 或 for 循环直接控制的元素
	const temp = <h5 key={item}>{item}</h5>;
	nameArr.push(temp);
return ( <div> {arr.map(item => <div key={item}> <h3>{item}</h3></div> )} </div>
JSX 嵌套
若 JSX 标签是闭合式的,需在结尾处用/>, 就好像 XML/HTML 一样
JSX 标签同样可以相互嵌套
警告:
因为 JSX 的特性更接近 JavaScript 而不是 HTML , 所以 React DOM 使用 camelCase 小驼峰命名 来定义属性的名称,而不是使用 HTML 的属性名称
如 class 变成了 className
而 tabindex 则对应着 tabIndex
JSX 防注入攻击
可放心在 JSX 当中使用用户输入
React DOM 在渲染之前默认会 过滤 所有传入的值
它可以确保你的应用不会被注入攻击。所有的内容在渲染之前都被转换成了字符串。这样可以有效地防止 XSS(跨站脚本) 攻击
JSX 代表 Objects
Babel 转译器会把 JSX 转换成一个名为 React.createElement()的方法调用
下面两种代码的作用是完全相同的
React.createElement()首先会进行一些避免bug的检查,之后会返回一个类似下面例子的对象
这样的对象被称为 “React 元素”。它代表所有你在屏幕上看到的东西。React 通过读取这些对象来构建 DOM 并保持数据内容一致。
JSX 的怪异之处
单一根节点
React 组件只能渲染一个根节点。为啥呢?先来看看render函数的一个返回示例:
return( <h1>Hello World</h1>
它会被转换成一条语句:
return React.createElement("h1",null,"Hello World");
但面的代码却不是合法的:
return (
<h2>Have a nice day</h2>
这并非JSX 的限制,而是JavaScript 的一个特性:一条返回语句只能返回单个值,而我们尝试返回两条语句(两次React.createElement 调用)。
解决的方法非常简单:就像你在普通JavaScript 中会做的那样,将所有返回值包含到一个根对象
return (
<div>
</div>
它完全有效,因为它会被转换成:
return React.createElement("div",null,
React.createElement("h1",null,"Hello World"),
React.createElement("h2",null," Have a nice day"),
它返回单个值,并且是通过合法的JavaScript 完成的。
  • 条件语句
    如果语句不兼容于JSX,看上去像是JSX 的限制所致,实际上却是因为JSX 只是普通的JavaScript
    回顾一下JSX 是如何被转换为普通JavaScript
    如下JSX
return ( <div className="salutation">Hello JSX</div>
会被转换成这样的JavaScript
return ( React.createElement("div",{className:"salutation"},"Hello JSX");
然而,如果尝试在JSX 的中间编写if 语句,例如:
<div className={if (condition) { "salutation" }}>Hello JSX</div>
它就会被转换成一个非法的JavaScript 表达式,如图2-1 所示:
  • 有什么解决方法?
    尽管并无可能在JSX 中使用“if”语句,但仍有根据条件渲染内容的方法,包括使用三元表达式和将条件赋值给一个变量(空值和未定义的值都会被React 进行处理,JSX在转义时什么都不会输出)。
使用三元表达式
如果你有一个非常简单的表达式,可以使用三元形式:
render() { return ( <div className={condition ? "salutation" : ""}> Hello JSX </div> )
这段代码会被转换成一段合法的JavaScript:
React.createElement("div",{className: condition ?"salutation" : ""},
"Hello JSX");
三元形式还可用来有条件地渲染整个节点:
<div>
{condition ?
<span>Hello JSX</span>
: null}
</div>
将条件外置
如果三元表达式还不能应付你的要求,解决方法是不要在JSX 的中间使用条件。简单地将条件语句移动到外部(就像你在第2 章中隐藏和显示ContactItem 细节时所采取的方法)。
下面是原先的代码:
1.  render() {
2.  return (
3.  <div className={if (condition) { "salutation" }}>
4.  Hello JSX
5.  </div>
6.  )
7.  }
将条件移动到JSX 的外部,就像:
render() {
let className;
if(condition){
className = "salutation";
return (
<div className={className}>Hello JSX</div>
React 知道如何处理未定义的值,如果条件为假,它甚至不会在div 标签中创建class特性。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/114323103
