快速入门Shell编程(二)编写简单的Shell脚本
小林coding 发表于 2021/06/04 00:02:53 2021/06/04
【摘要】 Shell脚本 编写Python、PHP脚本通常需要掌握语言的函数,那么Shell脚本则不需要,只需要掌握Linux命令就可以编写Shell脚本,因为Shell脚本就是由多个Linux命令组成,通过将多个Linux命令组合保存成一个脚本文件,可直接给其他人使用。 组合命令 进入一个目录,查看目录的文件,这个过程分别需要执行两条命令,分别是cd 和ls。 分开...
Shell脚本
组合命令
分开执行两个命令的形式如下:
[root@lincoding usr]# cd /usr/
[root@lincoding usr]# ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  local  sbin  share  src  tmp
我们可以用分号;,来将两个命令组合在起来,顺序执行,那么一起执行的形式如下:
[root@lincoding usr]# cd /usr/ ; ls
编写Shell脚本流程
那么如果这两个命令经常使用或者提供给其他人使用,我们可以把这两个命令用Shell脚本文件保存起来。
01 建立Shell脚本文件
使用bash的Shell通常以.sh后缀
[root@lincoding home]# touch test.sh
02 编写Shell脚本
通过vi命令编写test.sh脚本,内容如下:
cd /usr/
ls
需要注意的是Shell脚本里每条语句后面不用加分号;,每条命令采用换行的方式,执行Shell脚本的时候就会顺序执行。
03 给予Shell脚本执行权限
因为建立文件的时候,默认是没有执行权限的,我们需要给予脚本执行权限,脚本才可以运行
[root@lincoding home]# chmod u+x test.sh
查看脚本权限
[root@lincoding home]# ls -l test.sh
-rwxr--r--. 1 root root 13 Sep 12 09:10 test.sh
04 执行Shell脚本
用bash执行Shell脚本,执行的结果就和我们在外边单行组合命令执行的结果是一样的
[root@lincoding home]# bash test.sh
声明Shell解释器
那么这里还要考虑一下其他的问题,假设要把这个Shell脚本在与不同的系统下运行的时候就会有问题,如果系统默认的Shell不是bash,执行这个Shell脚本可能会失败,因为可能会有bash的一些Shell特性在里边。
那么我们可以在Shell脚本文件的第一行声明它使用的是哪个Shell,书写的格式如下:
#!/bin/bash
这样写的好处是,执行Shell脚本的时候,会自动告诉系统用bash解释器的Shell来执行脚本。
我们将刚才的test.sh脚本修改后如下:
#!/bin/bash
cd /usr/
ls
那么声明使用哪个Shell解释器后,我们执行脚本的方式就可以变的很简单了
[root@lincoding home]# ./test.sh
小结
我们编写Shell脚本时,第一行要以#!/bin/bash声明Shell解释器,编写完后要给予Shell执行权限,接着就可以执行运行了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小林coding,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_34827674/article/details/101569336
