C++ 模板常见特性(函数模板、类模板)
小林coding 发表于 2021/06/04 01:19:42 2021/06/04
【摘要】 背景 C++ 是很强大,有各种特性来提高代码的可重用性,有助于减少开发的代码量和工作量。 C++ 提高代码的可重用性主要有两方面: 继承模板 继承的特性我已在前面篇章写过了,本篇主要是说明「模板」的特性。 使用「模板」的特性设计,实际上也就是「泛型」程序设计。 函数模板 01 变量交换函数模板 假设我们设计一个交换两个整型变量的值的函数,代码如下: /...
背景
  • 继承
  • 模板
函数模板
01 变量交换函数模板
// 交换两个整型变量的值的Swap函数:
void Swap(int & x,int & y)
{ int tmp = x; x = y; y = tmp;
如果是浮点类型的变量的值交换,则替换 int 类型为 double 即可,代码如下:
// 交换两个double型变量的值的Swap函数:
void Swap(double & x,double & y)
{ double tmp = x; x = y; y = tmp;
那如果是其他变量类型的值交换,那不是每次都要重新写一次 Swap 函数?是不是很繁琐?且代码后面会越来越冗余。
能否只写一个 Swap 函数,就能交换各种类型的变量?
答案是肯定有的,就是用「函数模板」来解决,「函数模板」的形式:
template <class 类型参数1,class 类型参数2,...>
返回值类型 模板名 (形参表)
{ 函数体
具体 Swap 「函数模板」代码如下:
template 就是模板定义的关键词,T 代表的是任意变量的类型。
template <class T>
void Swap(T & x,T & y)
{ T tmp = x; x = y; y = tmp;
那么定义好「函数模板」后,在编译的时候,编译器会根据传入 Swap 函数的参数变量类型,自动生成对应参数变量类型的 Swap 函数:
int main()
{ int n = 1,m = 2; Swap(n,m); //编译器自动生成 void Swap(int & ,int & )函数 double f = 1.2,g = 2.3; Swap(f,g); //编译器自动生成 void Swap(double & ,double & )函数 return 0;
上面的实例化函数模板的例子,是让编译器自己来判断传入的变量类型,那么我们也可以自己指定函数模板的变量类型,具体代码如下:
int main()
{ int n = 1,m = 2; Swap<int>(n,m); // 指定模板函数的变量类型为int double f = 1.2,g = 2.3; Swap<double>(f,g); // 指定模板函数的变量类型为double return 0;
02 查询数组最大值函数模板
在举一个例子,下面的 MaxElement 函数定义成了函数模板,这样不管是 int、double、char 等类型的数组,都可以使用该函数来查数组最大的值,代码如下:
// 求数组最大元素的MaxElement函数模板
template <class T>
T MaxElement(T a[], int size) // size是数组元素个数
{ T tmpMax = a[0]; for(int i = 1;i < size;++i) { if(tmpMax < a[i]) { tmpMax = a[i]; } } return tmpMax;
03 多个类型参数模板函数
函数模板中,可以不止一个类型的参数:
template <class T1, class T2>
T2 MyFun(T1 arg1, T2 arg2)
{ cout<< arg1 << " "<< arg2<<endl; return arg2;
T1 是传入的第一种任意变量类型,T2 是传入的第二种任意变量类型。
04 函数模板的重载
函数模板可以重载,只要它们的形参表或类型参数表不同即可。
// 模板函数 1
template<class T1, class T2>
void print(T1 arg1, T2 arg2)
// 模板函数 2
template<class T>
void print(T arg1, T arg2)
// 模板函数 3
template<class T,class T2>
上面都是 print(参数1, 参数2) 模板函数的重载,因为「形参表」或「类型参数表」名字不同。
05 函数模板和函数的次序
在有多个函数和函数模板名字相同的情况下,编译器如下规则处理一条函数调用语句:
  1. 先找参数完全匹配的普通函数(非由模板实例化而得的函数);
  2. 再找参数完全匹配的模板函数;
  3. 再找实参数经过自动类型转换后能够匹配的普通函数;
  4. 上面的都找不到,则报错。
代码例子如下:
// 模板函数 - 1个参数类型
template <class T>
T Max(T a, T b)
{ cout << "TemplateMax" <<endl; return 0;
// 模板函数 - 2个参数类型
template <class T, class T2>
T Max(T a, T2 b)
{ cout << "TemplateMax2" <<endl; return 0;
// 普通函数
double Max(double a, double b)
{ cout << "MyMax" << endl; return 0;
int main()
{ int i=4, j=5; // 输出MyMax - 匹配普通函数 Max( 1.2, 3.4 ); //输出TemplateMax - 匹配参数一样的模板函 Max( i, j ); //输出TemplateMax2 - 匹配参数类型不同的模板函数 Max( 1.2, 3 ); return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
匹配模板函数时,当模板函数只有一个参数类型时,传入了不同的参数类型,是不进行类型自动转换,具体例子如下:
// 模板函数 - 1个参数类型
template<class T>
T myFunction( T arg1, T arg2)
{ cout<<arg1<<" "<<arg2<<"\n"; return arg1;
// OK :替换 T 为 int 类型
myFunction( 5, 7);
// OK :替换 T 为 double 类型
myFunction(5.8, 8.4);
// error :没有匹配到myFunction(int, double)函数
myFunction(5, 8.4);
类模板
01 类模板的定义
为了多快好省地定义出一批相似的类,可以定义「类模板」,然后由类模板生成不同的类。
类模板的定义形式如下:
template <class 类型参数1,class 类型参数2,...> //类型参数表
class 类模板名
{ 成员函数和成员变量
用类模板定义对象的写法:
类模板名<真实类型参数表> 对象名(构造函数实参表);
02 Pair类模板例子
接下来,用 Pair 类用类模板的方式的实现,Pair 是一对的意思,也就是实现一个键值对(key-value)的关系的类。
// 类模板
class Pair
public: Pair(T1 k, T2 v):m_key(k),m_value(v) {}; bool operator < (const Pair<T1,T2> & p) const;
private: T1 m_key; T2 m_value;
// 类模板里成员函数的写法
bool Pair<T1,T2>::operator < (const Pair<T1,T2> &p) const
{ return m_value < p.m_value;
int main()
{ Pair<string,int> Astudent("Jay",20); Pair<string,int> Bstudent("Tom",21); cout << (Astudent < Bstudent) << endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
输出结果:
1
需要注意的是,同一个类模板的两个模板类是不兼容的:
Pair<string,int> *p;
Pair<string,double> a;
p = & a; //错误!!
03 函数模板作为类模板成员
当函数模板作为类模板的成员函数时,是可以单独写成函数模板的形式,成员函数模板在使用的时候,编译器才会把函数模板根据传入的函数参数进行实例化,例子如下:
// 类模板
template <class T>
class A
public: template<class T2> void Func(T2 t) { cout << t; } // 成员函数模板
int main()
{ A<int> a; a.Func('K'); //成员函数模板 Func被实例化 a.Func("hello"); //成员函数模板 Func再次被实例化 return 0;
04 类模板与非类型参数
类模板的“<类型参数表>”中可以出现非类型参数:
template <class T, int size>
class CArray
public: void Print( ) { for( int i = 0;i < size; ++i) cout << array[i] << endl; }
private: T array[size];
CArray<double,40> a2;
CArray<int,50> a3; //a2和a3属于不同的类
类模板与派生
01 类模板从类模板派生
上图的代码例子如下:
// 基类 - 类模板
template <class T1,class T2>
class A
{ T1 v1; T2 v2;
// 派生类 - 类模板
class B:public A<T2,T1>
{ T1 v3; T2 v4;
// 派生类 - 类模板
template <class T>
class C:public B<T,T>
{ T v5;
int main()
{ B<int,double> obj1; C<int> obj2; return 0;
  • 26
  • 27
02 类模板从模板类派生
上图的代码例子如下:
class A
{ T1 v1; T2 v2;
template <class T>
class B:public A<int,double>  // A<int,double> 模板类
{ T v;
int main()
{ //自动生成两个模板类 :A<int,double> 和 B<char> B<char> obj1; return 0;
03 类模板从普通类派生
上图的代码例子如下:
// 基类 - 普通类
class A
{ int v1;
// 派生类 - 类模板
template <class T>
class B:public A  // 所有从B实例化得到的类 ,都以A为基类
{ T v;
int main()
{ B<char> obj1; return 0;
04 普通类从模板类派生
上图的代码例子如下:
template <class T>
class A
{ T v1;
class B:public A<int>
{ double v;
int main()
{ B obj1; return 0;
类模板与友元
01 函数、类、类的成员函数作为类模板的友元
代码例子如下:
// 普通函数
void Func1() { }
// 普通类
class A { };
// 普通类
class B
{ public: void Func() { } // 成员函数
// 类模板
template <class T>
class Tmp
{ friend void Func1(); // 友元函数 friend class A; // 友元类 friend void B::Func();  // 友元类的成员函数
}; // 任何从 Tmp 实例化来的类 ,都有以上三个友元
02 函数模板作为类模板的友元
// 类模板
class Pair
private: T1 key;   //关键字 T2 value; //值
public: Pair(T1 k,T2 v):key(k),value(v) { }; // 友元函数模板 template <class T3,class T4> friend ostream & operator<< (ostream & o, const Pair<T3,T4> & p);
// 函数模板
{ o << "(" << p.key << "," << p.value << ")" ; return o;
int main()
{ Pair<string,int> student("Tom",29); Pair<int,double> obj(12,3.14); cout << student << " " << obj; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
输出结果:
(Tom,29) (12,3.14)
03 函数模板作为类的友元
// 普通类
class A
private: int v;
public: A(int n):v(n) { } template <class T> friend void Print(const T & p); // 函数模板
// 函数模板
template <class T>
{ cout << p.v;
int main()
{ A a(4); Print(a); return 0;
输出结果:
4
04 类模板作为类模板的友元
// 类模板
template <class T>
class B
private: T v;
public: B(T n):v(n) { } template <class T2> friend class A; // 友元类模板
// 类模板
template <class T>
class A
public: void Func( ) { B<int> o(10); // 实例化B模板类 cout << o.v << endl; }
int main()
{ A<double> a; a.Func (); return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
输出结果:
10
类模板与静态成员变量
类模板中可以定义静态成员,那么从该类模板实例化得到的所有类,都包含同样的静态成员。
template <class T>
class A
private: static int count; // 静态成员
public: A() { count ++; } ~A() { count -- ; }; A( A & ) { count ++ ; } static void PrintCount() { cout << count << endl; } // 静态函数
template<> int A<int>::count = 0; // 初始化
template<> int A<double>::count = 0; // 初始化
int main()
{ A<int> ia; A<double> da; // da和ia不是相同模板类 ia.PrintCount(); da.PrintCount(); return 0;
输出:
1
1
上面的代码需要注意的点:
  • 类模板里的静态成员初始化的时候,最前面要加template<>。
  • ia 和 da 对象是不同的模板类,因为类型参数是不一致,所以也就是不同的模板类。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小林coding,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_34827674/article/details/103902184
