C/C++字符串string操作的全面总结
C语言与CPP编程 发表于 2021/06/03 23:06:31 2021/06/03
【摘要】 字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。总结一下构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。 首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下: #include 1.构建string对象方法 声明一...
#include
1.构建string对象方法
声明一个字符串变量很简单:
string Str;
这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。String类的构造函数和析构函数如下:
string s; //生成一个空字符串s
string s(s2); //拷贝构造函数 生成s2的复制品
string s(“value”); //用字符串value初始化s
string s(n,‘c’); //生成一个字符串,包含n个c字符
string s(b,e); //以区间b,e内的字符作为字符串s的初值
string s(cp,n); //取字符数组,前n个字符作初值
string s(s2,pos2); //将字符串s2"始于位置pos2"部分当作字符串的初值
string s(s2,pos1,len); //将字符串s2内"始于pos1且长度最多len"的部分作为字符串的初值
s.~string() //销毁所有字符,释放内存
下面是代码实例
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//公众号:C语言与CPP编程
int main()
  string s1;
  cout <<s1 << endl;  //没有赋值输出为空 string s2(10,'f');
  cout <<s2 << endl;  //用10个f定义字符串s2,输出ffffffffff string s3(s2);
  cout <<s3 << endl;  //用s2定义上,将s3拷贝给s2,s2和s3是不同的字符串,
  //只是构造的时候拷贝s2,修改其中一个不会影响另一个,s3输出位ffffffffff string s4(s3.begin(),s3.begin()+s3.size/2); //定义s4用迭代器做参数,从第一个迭代器s3.begin()
  cout <<s4 << endl; //到第二个迭代器s3的一半即s3.size()/2结束,s3有10个f,s4输出为fffff char *cp = "Hello"; //最后有空字符/0 char c_array[] = "world!!!!";  //最后有空字符/0
  char no_null[] = {'H','e','l','l','0'}; //最后没有空字符/0,不算C语言字符串,只是字符数组 string ss1(cp);
  cout <<ss1 << endl;  //cp指向的字符串一个一个拷贝到ss1对象里,ssl输出为Hello string ss2(c_array,5); cout <<ss2 << endl;  //c_array数组名就是指向第一个字符w的指针,从w开始取5个,ss2为world string ss3(c_array+5,4);
  cout <<ss3 << endl;  //c_array+5指向第五个字符d,再取4个字符,ss3为!!!! //string ss4(no_null);//用字符数组为ss4赋值,因为找不到/0,不知道拷贝几个会出错
  string ss5(no_null,2); //这次取2个就知道什么时候结束,不会出错
  cout <<ss5 << endl; //ss5为He s1 = "Hello";
  cout << s1 << endl;  //s1输出Hello string s6(s1,2);
  cout << s6 << endl;  //用s1初始化s6,2表示字符下标,从第二个字符开始到最后,s6为llo string s7(s1,0,2);
  cout << s7 << endl;  //从s10开始取2个,s7为He string s8(s1,0,8);
  cout << s8 << endl;  //从s1的第一个开始取8个,不够8个就结束,s8为Hello return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
2、修改string对象的方法
与容器共有的 string 操作
s.insert(p,t); //在迭代器 p 指向的元素之前插入一个值为 t 的新元素,返回指向新插入元素的迭代器
s.insert(p,n,t); //在迭代器 p 指向的元素之前插入 n 个值为 t 的新元素
s.insert(p,b,e); //在迭代器 p 指向的元素之前插入迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回 void
s.assign(b,e); //在迭代器 b 和 e 标记范围内的元素替换 s。对于 string类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.assign(n,t); //用值为 t 的 n 个副本替换 s。对于 string 类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.erase§; //删除迭代器 p 指向的元素。返回一个迭代器,指向被 删除元素后面的元素
s.erase(b,e); //删除迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回一个迭代器,指向被删除元素段后面的第一个元素
下面是代码实例
#include <iostream>
#include <string>
//公众号:C语言与CPP编程
int main()
  string s("hello");
  string s2("abcdef"); string::iterator  p =  s.begin();  //迭代器p s.insert(p,'A');   //在迭代器p指向的s开始之前插入A
  cout << s << endl;   //s为Ahello s.insert(p,3,'B');  //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B
  cout << s << endl;   //s为BBBAhello string::iterator  b =  s2.begin();  //迭代器b
  string::iterator  e =  s2.end();  //迭代器e //p = s.begin(); //p指向s
  s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef
  cout << s << endl;   //s为abcdefBBBAhello s = "hello";
  cout << s << endl;   //s为hello s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2
  cout << s << endl;   //s为abcdef s.assign(8,'K');
  cout << s << endl;   //s为KKKKKKKK p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a
  s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a
  cout << s2 << endl;  //s2为bcdef p = s2.begin(); //a被删除,p指向b
  p++; //指向c
  p++; //指向d
  string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f
  p2--; //指向e
  s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素
  cout << s2 << endl; //s2为bcf return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
string 类型特有的版本
string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
s.insert(pos,n,c); //在下标 pos 的元素之前插入 n 个字符 c
s.insert(pos,s2); //在下标 pos 的元素之前插入 string 对象 s2
s.insert(pos,s2,pos2,len); //在下标为 pos 的元素之前插入 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符
s.insert(pos,cp,len); //在下标为 pos 打元素之前插入 cp 所指向数组的前len 个字符
s.insert(pos,cp); //在下标为 pos 的元素之前插入 cp 所指向的以空字符结束的字符串副本
s.assign(s2); //用 s2 的副本替换 s
s.assign(s2,pos2,len); //用 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符替换 s
s.assign(cp,len); //用 cp 所指向数组的前 len 个字符副本替换 s
s.assign(cp); //用 cp 所指向的以空字符结束的字符串替换 s
s.erase(pos,len); //删除从下标 pos 开始的 len 个字符
下面是代码实例
#include <iostream>
#include <string>
//公众号:C语言与CPP编程
int main()
  string s("hello");
  string s2("abc"); s.insert(0,3,'A');   //在s下标是0之前插入3个A
  cout << s << endl;   //s为AAAhello s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc
  cout << s << endl;   //s为AAAheabcllo s2 = "123456";
  s.insert(0,s2,2,3);   //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345
  cout << s << endl;   //s为345AAAheabcllo char *cp = "Stately plup Buck";
  s.assign (cp,7);
  cout << s << endl;   //s为Stately s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部
  cout << s << endl;   //s为Stately plup Buck s = "hello";
  s.insert (0,cp,7); cout << s <<endl;   //s为Statelyhello s.insert(0,cp);
  cout << s <<endl;   //s为Statelyhello s = "hello";
  s2 = "abcdef"; s.assign(s2,2,3); //s2中下标为2开始3个元素赋值给s;
  cout << s <<endl;   //s为cde s.assign(s2); cout << s <<endl;   //s为abcdef s.erase (2,3); //从下标为2开始删除s中的3个元素
  cout << s <<endl;   //s为abf s = "123456789";
  s.erase(s.size()-5,5); //删除s中后5个
  cout << s <<endl;   //s为1234 s.insert(s.size(),5,'!'); //在s下标为s.size()处,插入5个!
  cout << s <<endl;   //s为1234!!!!! s = "abc";
  s.erase(0,1).insert(0,"A");  //先从下标为0之前删除一个a为bc,再插入A
  cout << s <<endl;   //s为Abc s = "abc";
  s[0] = 'A'; //用数组的方式处理
  cout << s <<endl;   //s为Abc return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
3、适合string类型操作的函数
substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
下面是代码实例:
#include <iostream>
#include <string>
//公众号:C语言与CPP编程
int main()
  string s("Hello world");
  string s2 = s.substr(6,5);  //从第6个开始取5个
  cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6);  //从第6个开始取拷贝所有的
  cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s
  cout << s2 << endl ;  //s2为Hello world s = "C++ Primer";
  s.append(" 3rd Ed");   //再s最后添加3rd Ed
  cout << s<< endl ;  //s为C++ Primer 3rd Ed s = "C++ Primer";
  s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入
  cout << s<< endl ;  //s为C++ Primer 3rd Ed s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th cout << s<< endl ;  //s为C++ Primer 4th Ed s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth cout << s<< endl ;  //s为C++ Primer Fourth Ed s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入
  s.erase (11,3); //删除3rd
  s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth
  cout << s<< endl ;  //s为C++ Primer Fourth Ed return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
4、string类型的查找
s.find( args); //在 s 中查找 args 的第一次出现
s.rfind( args) // 在 s 中查找 args 的最后一次出现
s.find_first_of( args) //在 s 中查找 args 的任意字符的第一次出现
s.find_last_of( args) //在 s 中查找 args 的任意字符的最后一次出现
s.find_first_not_of( args) //在 s 中查找第一个不属于 args 的字符
s.find_last_not_of( args) //在 s 中查找最后一个不属于 args 的字符
#include <iostream>
#include <string>
// 公众号:C语言与CPP编程
int main()
  string name("AnnaBelle");
  string::size_type pos1 = name.find("Bell"); cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos if(pos1 == string::npos) cout << "没找到!" << endl; else cout << "找到了!下标:" << pos1 <<endl; name = "2sn3";
  string numerics("0123456789");
  string::size_type pos = name.find_first_of(numerics);  //在2sn3中查找0123456789中任意一个第一次出现
  if(pos == string::npos) cout << "没找到!" << endl; else cout << "找到了!下标:" << pos <<endl; //找到了!下标:1 //其他类型的查找这里就不举例子了 return 0;
5、string对象的比较
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;
using std::string;
int main(void){
  string str1="hi,test,hello";
  string str2="hi,test";
  //字符串比较
  if(str1.compare(str2)>0) printf("str1>str2\n");
  else if(str1.compare(str2)<0) printf("str1<str2\n");
  else printf("str1==str2\n"); //str1的子串(从索引3开始,包含4个字符)与str2进行比较
  if(str1.compare(3,4,str2)==0) printf("str1的指定子串等于str2\n");
  else printf("str1的指定子串不等于str2\n"); //str1指定子串与str2的指定子串进行比较
  if(str1.compare(3,4,str2,3,4)==0) printf("str1的指定子串等于str2的指定子串\n");
  else printf("str1的指定子串不等于str2的指定子串\n"); //str1指定子串与字符串的前n个字符进行比较
  if(str1.compare(0,2,"hi,hello",2)==0) printf("str1的指定子串等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
  else printf("str1的指定子串不等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
  return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
文章来源: blog.csdn.net,作者:C语言与CPP编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_41055260/article/details/109291116
