在Spring Bean实例过程中,如何使用反射和递归处理的Bean属性填充?
小傅哥 发表于 2021/06/03 23:16:29 2021/06/03
【摘要】 作者:小傅哥 博客:https://bugstack.cn 沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 《Spring 手撸专栏》目录 第 1 章:开篇介绍,我要带你撸 Spring 啦! 第 2 章:小试牛刀,实现一个简单的Bean容器 第 3 章:初显身手,运用设计模式,实现 Bean 的定义、注册、获取 第 4 章:崭露头角,基于Cgli...
作者:小傅哥
《Spring 手撸专栏》目录
一、前言
超卖、掉单、幂等,你的程序总是不抗揍!
想想,运营已经对外宣传了七八天的活动,满心欢喜的等着最后一天页面上线对外了,突然出现了一堆异常、资损、闪退,而用户流量稍纵即逝,最后想死的心都有!
就编程开发来讲,丢三落四、乱码七糟,可能这就是大部分初级程序员日常开发的真实写照,在即使有测试人员验证的情况下,也会出现带Bug上线的现象,只不过是当时没有发现而已!因为是人写代码,就一定会有错误,即使是老码农
就程序Bug来讲,会包括产品PRD流程上的Bug、运营配置活动时候的Bug、研发开发时功能实现的Bug、测试验证时漏掉流程的Bug、上线过程中运维服务相关配置的Bug,而这些其实都可以通过制定的流程规范和一定的研发经验积累,慢慢尽可能减少。
而另外一类是沟通留下的Bug,通常情况下业务提需求、产品定方案、研发做实现,最终还要有UI、测试、运营、架构等等各个环节的人员参与到一个项目的承接、开发到上线运行,而在这一群人需要保持一个统一的信息传播其实是很难的。比如在项目开发中期,运营给产品说了一个新增的需求,产品觉得功能也不大,随即找到对应的前端研发加个逻辑,但没想到可能也影响到了后端的开发和测试的用例。最后功能虽然是上线了,可并不在整个产研测的需求覆盖度范围里,也就隐形的埋下了一个坑。
所以,如果你想让你的程序很抗揍,接的住农夫三拳,那么你要做的就不只是一个单纯的搬砖码农!
二、目标
首先我们回顾下这几章节都完成了什么,包括:实现一个容器、定义和注册Bean、实例化Bean,按照是否包含构造函数实现不同的实例化策略,那么在创建对象实例化这我们还缺少什么?其实还缺少一个关于类中是否有属性的问题,如果有类中包含属性那么在实例化的时候就需要把属性信息填充上,这样才是一个完整的对象创建。
对于属性的填充不只是 int、Long、String,还包括还没有实例化的对象属性,都需要在 Bean 创建时进行填充操作。不过这里我们暂时不会考虑 Bean 的循环依赖,否则会把整个功能实现撑大,这样新人学习时就把握不住了,待后续陆续先把核心功能实现后,再逐步完善
三、设计
鉴于属性填充是在 Bean 使用 newInstance 或者 Cglib 创建后,开始补全属性信息,那么就可以在类 AbstractAutowireCapableBeanFactory 的 createBean 方法中添加补全属性方法。这部分大家在实习的过程中也可以对照Spring源码学习,这里的实现也是Spring的简化版,后续对照学习会更加易于理解
  • 属性填充要在类实例化创建之后,也就是需要在 AbstractAutowireCapableBeanFactory 的 createBean 方法中添加 applyPropertyValues 操作。
  • 由于我们需要在创建Bean时候填充属性操作,那么就需要在 bean 定义 BeanDefinition 类中,添加 PropertyValues 信息。
  • 另外是填充属性信息还包括了 Bean 的对象类型,也就是需要再定义一个 BeanReference,里面其实就是一个简单的 Bean 名称,在具体的实例化操作时进行递归创建和填充,与 Spring 源码实现一样。Spring 源码中 BeanReference 是一个接口
四、实现
1. 工程结构
small-spring-step-04
└── src ├── main │   └── java │ └── cn.bugstack.springframework.beans │ ├── factory │ │   ├── factory │ │   │   ├── BeanDefinition.java │ │   │   ├── BeanReference.java │ │   │   └── SingletonBeanRegistry.java │ │   ├── support │ │   │   ├── AbstractAutowireCapableBeanFactory.java │ │   │   ├── AbstractBeanFactory.java │ │   │   ├── BeanDefinitionRegistry.java │ │   │   ├── CglibSubclassingInstantiationStrategy.java │ │   │   ├── DefaultListableBeanFactory.java │ │   │   ├── DefaultSingletonBeanRegistry.java │ │   │   ├── InstantiationStrategy.java │ │   │   └── SimpleInstantiationStrategy.java │ │   └── BeanFactory.java │ ├── BeansException.java │ ├── PropertyValue.java │ └── PropertyValues.java └── test └── java └── cn.bugstack.springframework.test ├── bean │   ├── UserDao.java │   └── UserService.java └── ApiTest.java
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
工程源码:公众号「bugstack虫洞栈」,回复:Spring 专栏,获取完整源码
Spring Bean 容器类关系,如图 5-2
图 5-2
  • 本章节中需要新增加3个类,BeanReference(类引用)、PropertyValue(属性值)、PropertyValues(属性集合),分别用于类和其他类型属性填充操作。
  • 另外改动的类主要是 AbstractAutowireCapableBeanFactory,在 createBean 中补全属性填充部分。
2. 定义属性
cn.bugstack.springframework.beans.PropertyValue
public class PropertyValue { private final String name; private final Object value; public PropertyValue(String name, Object value) { this.name = name; this.value = value; } // ...get/set
cn.bugstack.springframework.beans.PropertyValues
public class PropertyValues { private final List<PropertyValue> propertyValueList = new ArrayList<>(); public void addPropertyValue(PropertyValue pv) { this.propertyValueList.add(pv); } public PropertyValue[] getPropertyValues() { return this.propertyValueList.toArray(new PropertyValue[0]); } public PropertyValue getPropertyValue(String propertyName) { for (PropertyValue pv : this.propertyValueList) { if (pv.getName().equals(propertyName)) { return pv; } } return null; }
  • 这两个类的作用就是创建出一个用于传递类中属性信息的类,因为属性可能会有很多,所以还需要定义一个集合包装下。
3. Bean定义补全
cn.bugstack.springframework.beans.factory.config.BeanDefinition
public class BeanDefinition { private Class beanClass; private PropertyValues propertyValues; public BeanDefinition(Class beanClass) { this.beanClass = beanClass; this.propertyValues = new PropertyValues(); } public BeanDefinition(Class beanClass, PropertyValues propertyValues) { this.beanClass = beanClass; this.propertyValues = propertyValues != null ? propertyValues : new PropertyValues(); } // ...get/set
  • 在 Bean 注册的过程中是需要传递 Bean 的信息,在几个前面章节的测试中都有所体现 new BeanDefinition(UserService.class, propertyValues);
  • 所以为了把属性一定交给 Bean 定义,所以这里填充了 PropertyValues 属性,同时把两个构造函数做了一些简单的优化,避免后面 for 循环时还得判断属性填充是否为空。
4. Bean 属性填充
cn.bugstack.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory
public abstract class AbstractAutowireCapableBeanFactory extends AbstractBeanFactory { private InstantiationStrategy instantiationStrategy = new CglibSubclassingInstantiationStrategy(); @Override protected Object createBean(String beanName, BeanDefinition beanDefinition, Object[] args) throws BeansException { Object bean = null; try { bean = createBeanInstance(beanDefinition, beanName, args); // 给 Bean 填充属性 applyPropertyValues(beanName, bean, beanDefinition); } catch (Exception e) { throw new BeansException("Instantiation of bean failed", e); } addSingleton(beanName, bean); return bean; } protected Object createBeanInstance(BeanDefinition beanDefinition, String beanName, Object[] args) { Constructor constructorToUse = null; Class<?> beanClass = beanDefinition.getBeanClass(); Constructor<?>[] declaredConstructors = beanClass.getDeclaredConstructors(); for (Constructor ctor : declaredConstructors) { if (null != args && ctor.getParameterTypes().length == args.length) { constructorToUse = ctor; break; } } return getInstantiationStrategy().instantiate(beanDefinition, beanName, constructorToUse, args); } /** * Bean 属性填充 */ protected void applyPropertyValues(String beanName, Object bean, BeanDefinition beanDefinition) { try { PropertyValues propertyValues = beanDefinition.getPropertyValues(); for (PropertyValue propertyValue : propertyValues.getPropertyValues()) { String name = propertyValue.getName(); Object value = propertyValue.getValue(); if (value instanceof BeanReference) { // A 依赖 B,获取 B 的实例化 BeanReference beanReference = (BeanReference) value; value = getBean(beanReference.getBeanName()); } // 属性填充 BeanUtil.setFieldValue(bean, name, value); } } catch (Exception e) { throw new BeansException("Error setting property values:" + beanName); } } public InstantiationStrategy getInstantiationStrategy() { return instantiationStrategy; } public void setInstantiationStrategy(InstantiationStrategy instantiationStrategy) { this.instantiationStrategy = instantiationStrategy; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 这个类的内容稍微有点长,主要包括三个方法:createBean、createBeanInstance、applyPropertyValues,这里我们主要关注 createBean 的方法中调用的 applyPropertyValues 方法。
  • 在 applyPropertyValues 中,通过获取 beanDefinition.getPropertyValues() 循环进行属性填充操作,如果遇到的是 BeanReference,那么就需要递归获取 Bean 实例,调用 getBean 方法。
  • 当把依赖的 Bean 对象创建完成后,会递归回现在属性填充中。这里需要注意我们并没有去处理循环依赖的问题,这部分内容较大,后续补充。BeanUtil.setFieldValue(bean, name, value) 是 hutool-all 工具类中的方法,你也可以自己实现
五、测试
1. 事先准备
cn.bugstack.springframework.test.bean.UserDao
public class UserDao { private static Map<String, String> hashMap = new HashMap<>(); static { hashMap.put("10001", "小傅哥"); hashMap.put("10002", "八杯水"); hashMap.put("10003", "阿毛"); } public String queryUserName(String uId) { return hashMap.get(uId); }
cn.bugstack.springframework.test.bean.UserService
public class UserService { private String uId; private UserDao userDao; public void queryUserInfo() { System.out.println("查询用户信息:" + userDao.queryUserName(uId)); } // ...get/set
  • Dao、Service,是我们平常开发经常使用的场景。在 UserService 中注入 UserDao,这样就能体现出Bean属性的依赖了。
2. 测试用例
@Test
public void test_BeanFactory() { // 1.初始化 BeanFactory DefaultListableBeanFactory beanFactory = new DefaultListableBeanFactory(); // 2. UserDao 注册 beanFactory.registerBeanDefinition("userDao", new BeanDefinition(UserDao.class)); // 3. UserService 设置属性[uId、userDao] PropertyValues propertyValues = new PropertyValues(); propertyValues.addPropertyValue(new PropertyValue("uId", "10001")); propertyValues.addPropertyValue(new PropertyValue("userDao",new BeanReference("userDao"))); // 4. UserService 注入bean BeanDefinition beanDefinition = new BeanDefinition(UserService.class, propertyValues); beanFactory.registerBeanDefinition("userService", beanDefinition); // 5. UserService 获取bean UserService userService = (UserService) beanFactory.getBean("userService"); userService.queryUserInfo();
  • 与直接获取 Bean 对象不同,这次我们还需要先把 userDao 注入到 Bean 容器中。beanFactory.registerBeanDefinition("userDao", new BeanDefinition(UserDao.class));
  • 接下来就是属性填充的操作了,一种是普通属性 new PropertyValue("uId", "10001"),另外一种是对象属性 new PropertyValue("userDao",new BeanReference("userDao"))
  • 接下来的操作就简单了,只不过是正常获取 userService 对象,调用方法即可。
3. 测试结果
查询用户信息:小傅哥
Process finished with exit code 0
  • 从测试结果看我们的属性填充已经起作用了,因为只有属性填充后,才能调用到Dao方法,如:userDao.queryUserName(uId)
  • 那么我们在看看Debug调试的情况下,有没有进入到实现的 Bean 属性填充中,如下:
    • 好,就是截图这里,我们看到已经开始进行属性填充操作了,当发现属性是 BeanReference 时,则需要获取创建 Bean 实例。
六、总结
  • 在本章节中我们把 AbstractAutowireCapableBeanFactory 类中的创建对象功能又做了扩充,依赖于是否有构造函数的实例化策略完成后,开始补充 Bean 属性信息。当遇到 Bean 属性为 Bean 对象时,需要递归处理。最后在属性填充时需要用到反射操作,也可以使用一些工具类处理。
  • 每一个章节的功能点我们都在循序渐进的实现,这样可以让新人更好的接受关于 Spring 中的设计思路。尤其是在一些已经开发好的类上,怎么扩充新的功能时候的设计更为重要。学习编程有的时候学习思路设计要比仅仅是做简单实现,更能提升编程思维。
  • 到这一章节关于 Bean 的创建操作就开发完成了,接下来需要整个框架的基础上完成资源属性的加载,就是我们需要去动 Xml 配置了,让我们这小框架越来越像 Spring。另外在框架实现的过程中所有的类名都会参考 Spring 源码,以及相应的设计实现步骤也是与 Spring 源码中对应,只不过会简化一些流程,但你可以拿相同的类名,去搜到每一个功能在 Spring 源码中的实现。
七、系列推荐
文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:小傅哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/117507615
