【Android开发】 ListView使用实战详解,你get到了嘛?
灰小猿 发表于 2021/06/04 01:19:50 2021/06/04
【摘要】 目录 一、什么是ListView? 二、ListView的简单用法 三、ListView点击响应事件 hello,你好呀,我是灰小猿!一个超会写BUG的程序猿! 今天在这里记录一下Android开发中有关Listview的使用教程,同时也是对所学知识的一个巩固! 一、什么是ListView? ListView是Android开发中的一个列表框,它能够将你要展示...
目录
一、什么是ListView?
二、ListView的简单用法
三、ListView点击响应事件
一、什么是ListView?
ListView是Android开发中的一个列表框,它能够将你要展示的信息以横向列表的形式展现出来,来看一个效果:
二、ListView的简单用法
在·xml中,Listview有以下几个基本的属性
  • android:divider="#f00"                分割线的颜色
  • android:dividerHeight="2dp"       分割条的高度
  • android:cacheColorHint="#0fff"    当列表使用背景图之后,下拉或者上拉都会出现一个问题:背景图不见了
  • android:scrollingCache="false"     当列表使用背景图之后,下拉或者上拉都会出现一个问题:出现黑色块
  • android:fadingEdge="none"        当发现上下拉的时候,上下边出现阴影
  • android:listSelector="#0000"       去掉点击ltem时的背景
那么在实际的开发中应该如何使用它呢?
1)首先新建一个项目,在activity_main.xml 文件中加入listview控件,如下所示:
将控件的宽高设置成match_parent 占满整个空间
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3. xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  4. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  5. android:layout_width="match_parent"
  6. android:layout_height="match_parent"
  7. tools:context=".moveice_view">
  8. <ListView
  9. android:id="@+id/moveiceList"
  10. android:layout_width="match_parent"
  11. android:layout_height="match_parent"
  12. tools:ignore="MissingConstraints">
  13. </ListView>
  14. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
2)配置MainActivity代码
ListView的使用是,建立一个字符型数组,其中存放要显示的每一行内容,但是listview中设置的参数是Adapter类型的,显然不能直接将string数组作为参数传入,因此我们需要用到一个ArrayAdapter类作为一个桥梁作用,来对string数组进行转换一下,
可能逻辑性有点强,不太容易理解,直接看下面的代码:
  1. package com.example.summarizepj;
  2. import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  3. import android.os.Bundle;
  4. import android.view.View;
  5. import android.widget.AdapterView;
  6. import android.widget.ArrayAdapter;
  7. import android.widget.ListView;
  8. import android.widget.Toast;
  9. public class moveice_view extends AppCompatActivity {
  10. ListView moveiceList;
  11. String [] moveice_arr = {"肖申克的救赎","阿甘正传","明天会更好","速度与激情","建军大业","你好李焕英"};
  12. @Override
  13. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  14. super.onCreate(savedInstanceState);
  15. setContentView(R.layout.activity_moveice_view);
  16. moveiceList = findViewById(R.id.moveiceList);
  17. ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(moveice_view.this,android.R.layout.simple_list_item_1,moveice_arr);
  18. moveiceList.setAdapter(adapter);
  19. }
  20. }
现在对ArrayAdapter做一下解释,
在这里我运用了系统包含的一个TextView的布局文件:android.R.layout.simple_expandable_list_item_1,调用这个比较方便,它有以下五个参数
  • android.R.layout.simple_list_item_1   一行text
  • android.R.layout.simple_list_item_2   一行title,一行text
  • android.R.layout.simple_list_item_single_choice   单选按钮
  • android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice   多选按钮
  • android.R.layout.simple_list_item_checked    checkbox
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(  MainActivity.this, android.R.layout.simple_list_item_1, data);  的意思是:创建一个数组适配器的代码,里面有三个参数,第一个参数是上下文,就是当前的Activity, 第二个参数是android sdk中自己内置的一个布局,它里面只有一个TextView,这个参数是表明我们数组中每一条数据的布局是这个view,就是将每一条数据都显示在这个 view上面;第三个参数就是我们要显示的数据。listView会根据这三个参数,遍历data里面的每一条数据,读出一条,显示到第二 个参数对应的布局中,这样就形成了我们看到的listView.
运行上面代码以后得到这样的效果图:
三、ListView点击响应事件
但是上面的代码在点击相应的按钮时是无响应的,像我们平常在app上看到的那些点击之后都是有事件触发的,那么我们接下来就来给listview控件添加事件响应,
在这里要注意的是:为listview控件添加的事件监听与平常给button控件添加监听使用的方法不一样,在这里使用的是setOnItemClickListener方法,具体使用如下:
  12. @Override
  19. moveiceList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
  20. @Override
  21. public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
  22. String result = parent.getItemAtPosition(position).toString();
  23. switch (result){
  24. case "肖申克的救赎":{
  25. Toast.makeText(moveice_view.this, "您点击了" + result, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  26. }
  27. break;
  28. case "阿甘正传":{
  29. Toast.makeText(moveice_view.this,"您点击了" + result,Toast.LENGTH_SHORT).show();
  30. }
  31. break;
  32. case "明天会更好":{
  33. Toast.makeText(moveice_view.this,"您点击了" + result,Toast.LENGTH_SHORT).show();
  34. }
  35. break;
  36. }
  37. }
  38. });
  39. }
  40. }
当点击了对应的列表控件之后,显示的效果如下:
至此,listview的使用及点击响应就做完了,
有问题的小伙伴记得在评论区留言提出!
觉得不错记得点赞关注哟!
文章来源: blog.csdn.net,作者:灰小猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_44985880/article/details/117511301
