C/C++字符串操作的全面总结,值得收藏!
C语言与CPP编程 发表于 2021/06/04 00:48:45 2021/06/04
【摘要】 字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。本文总结了一些构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。 1 构建string对象方法 首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下: #include &lt...
1 构建string对象方法
#include <string>
声明一个字符串变量很简单:
string Str;
这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。
String类的构造函数和析构函数如下:
String类函数 说明
string s; 生成一个空字符串s
string s(s2); 拷贝构造函数 生成s2的复制品
string s("value"); 用字符串value初始化s
string s(b,e); 以区间b,e内的字符作为字符串s的初值
string s(cp,n); 取字符数组,前n个字符作初值
string s(s2,pos2); 将字符串s2"始于位置pos2"部分当作字符串的初值
string s(s2,pos1,len); 将字符串s2内"始于pos1且长度最多len"的部分作为字符串的初值
s.~string(); 销毁所有字符,释放内存
代码实例:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. using namespace std;
  4. //2021.06.03 测试字符串操作 C语言与CPP编程
  5. int main()
  6. {
  7. string s1;
  8. cout <<s1 << endl; //没有赋值输出为空
  9. string s2(10,'f');
  10. cout <<s2 << endl; //用10个f定义字符串s2,输出ffffffffff
  11. string s3(s2);
  12. cout <<s3 << endl; //用s2定义上,将s3拷贝给s2,s2和s3是不同的字符串,
  13. //只是构造的时候拷贝s2,修改其中一个不会影响另一个,s3输出位ffffffffff
  14. string s4(s3.begin(),s3.begin()+(s3.size())/2); //定义s4用迭代器做参数,从第一个迭代器s3.begin()
  15. cout <<s4 << endl; //到第二个迭代器s3的一半即s3.size()/2结束,s3有10个f,s4输出为fffff
  16. char *cp = "Hello"; //最后有空字符/0
  17. char c_array[] = "world!!!!"; //最后有空字符/0
  18. char no_null[] = {'H','e','l','l','0'}; //最后没有空字符/0,不算C语言字符串,只是字符数组
  19. string ss1(cp);
  20. cout <<ss1 << endl; //cp指向的字符串一个一个拷贝到ss1对象里,ssl输出为Hello
  21. string ss2(c_array,5);
  22. cout <<ss2 << endl; //c_array数组名就是指向第一个字符w的指针,从w开始取5个,ss2为world
  23. string ss3(c_array+5,4);
  24. cout <<ss3 << endl; //c_array+5指向第五个字符d,再取4个字符,ss3为!!!!
  25. //string ss4(no_null);//用字符数组为ss4赋值,因为找不到/0,不知道拷贝几个会出错
  26. string ss5(no_null,2); //这次取2个就知道什么时候结束,不会出错
  27. cout <<ss5 << endl; //ss5为He
  28. s1 = "Hello";
  29. cout << s1 << endl; //s1输出Hello
  30. string s6(s1,2);
  31. cout << s6 << endl; //用s1初始化s6,2表示字符下标,从第二个字符开始到最后,s6为llo
  32. string s7(s1,0,2);
  33. cout << s7 << endl; //从s10开始取2个,s7为He
  34. string s8(s1,0,8);
  35. cout << s8 << endl; //从s1的第一个开始取8个,不够8个就结束,s8为Hello
  36. return 0;
  37. }
运行结果:
2 修改string对象的方法
与容器共有的 string 操作:
与容器共有的 string 操作方法 说明
s.insert(p,t); 在迭代器 p 指向的元素之前插入一个值为 t 的新元素,返回指向新插入元素的迭代器
s.insert(p,n,t); 在迭代器 p 指向的元素之前插入 n 个值为 t 的新元素
s.insert(p,b,e); 在迭代器 p 指向的元素之前插入迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回 void
s.assign(b,e); 在迭代器 b 和 e 标记范围内的元素替换 s。string类型,返回 s;容器类型返回 void
s.assign(n,t); 用值为 t 的 n 个副本替换 s。对于 string 类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.erase(p); 删除迭代器 p 指向的元素。返回一个迭代器,指向被 删除元素后面的元素
s.erase(b,e); 删除迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回一个迭代器,指向被删除元素段后面的第一个元素
代码实例:
  4. //2021.06.03 测试字符串操作 公众号:C语言与CPP编程
  5. int main()
  6. {
  7. string s("hello");
  8. string s2("abcdef");
  9. string::iterator p = s.begin(); //迭代器p
  10. s.insert(p,'A'); //在迭代器p指向的s开始之前插入A
  11. cout << s << endl; //s为Ahello
  12. s.insert(p,3,'B'); //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B
  13. cout << s << endl; //s为BBBAhello
  14. string::iterator b = s2.begin(); //迭代器b
  15. string::iterator e = s2.end(); //迭代器e
  16. //p = s.begin(); //p指向s
  17. s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef
  18. cout << s << endl; //s为abcdefBBBAhello
  19. s = "hello";
  20. cout << s << endl; //s为hello
  21. s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2
  22. cout << s << endl; //s为abcdef
  23. s.assign(8,'K');
  24. cout << s << endl; //s为KKKKKKKK
  25. p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a
  26. s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a
  27. cout << s2 << endl; //s2为bcdef
  28. p = s2.begin(); //a被删除,p指向b
  29. p++; //指向c
  30. p++; //指向d
  31. string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f
  32. p2--; //指向e
  33. s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素
  34. cout << s2 << endl; //s2为bcf
  35. return 0;
  36. }
运行结果:
string 类型特有的版本:
string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
string 修改操作方法 说明
s.insert(pos,n,c); 在下标 pos 的元素之前插入 n 个字符 c
s.insert(pos,s2); 在下标 pos 的元素之前插入 string 对象 s2
s.insert(pos,s2,pos2,len); 在下标为 pos 的元素之前插入 s2 中从下标   pos2 开始的 len 个字符
s.insert(pos,cp,len); 在下标为 pos 打元素之前插入 cp 所指向数组的前len 个字符
s.insert(pos,cp); 在下标为 pos 的元素之前插入 cp 所指向的以空字符结束的字符串副本
s.assign(s2); 用 s2 的副本替换 s
s.assign(s2,pos2,len); 用 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符替换 s
s.assign(cp,len); 用 cp 所指向数组的前 len 个字符副本替换 s
s.assign(cp); 用 cp 所指向的以空字符结束的字符串替换 s
s.erase(pos,len); 删除从下标 pos 开始的 len 个字符
代码实例:
  5. int main()
  6. {
  8. string s2("abc");
  9. s.insert(0,3,'A'); //在s下标是0之前插入3个A
  10. cout << s << endl; //s为AAAhello
  11. s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc
  12. cout << s << endl; //s为AAAheabcllo
  13. s2 = "123456";
  14. s.insert(0,s2,2,3); //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345
  15. cout << s << endl; //s为345AAAheabcllo
  16. char *cp = "Stately plup Buck";
  17. s.assign (cp,7);
  18. cout << s << endl; //s为Stately
  19. s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部
  20. cout << s << endl; //s为Stately plup Buck
  21. s = "hello";
  22. s.insert (0,cp,7);
  23. cout << s <<endl; //s为Statelyhello
  24. s.insert(0,cp);
  25. cout << s <<endl; //s为Statelyhello
  26. s = "hello";
  27. s2 = "abcdef";
  28. s.assign(s2,2,3); //s2中下标为2开始3个元素赋值给s;
  29. cout << s <<endl; //s为cde
  30. s.assign(s2);
  31. cout << s <<endl; //s为abcdef
  32. s.erase (2,3); //从下标为2开始删除s中的3个元素
  33. cout << s <<endl; //s为abf
  34. s = "123456789";
  35. s.erase(s.size()-5,5); //删除s中后5个
  36. cout << s <<endl; //s为1234
  37. s.insert(s.size(),5,'!'); //在s下标为s.size()处,插入5个!
  38. cout << s <<endl; //s为1234!!!!!
  39. s = "abc";
  40. s.erase(0,1).insert(0,"A"); //先从下标为0之前删除一个a为bc,再插入A
  41. cout << s <<endl; //s为Abc
  42. s = "abc";
  43. s[0] = 'A'; //用数组的方式处理
  44. cout << s <<endl; //s为Abc
  45. return 0;
  46. }
运行结果:
3 适合string类型操作的函数
  • substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
  • append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
  • replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
代码实例:
  5. int main()
  6. {
  7. string s("Hello world");
  8. string s2 = s.substr(6,5); //从第6个开始取5个
  9. cout << s2 << endl ; //s2为world
  10. s2 = s.substr(6); //从第6个开始取拷贝所有的
  11. cout << s2 << endl ; //s2为world
  12. s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s
  13. cout << s2 << endl ; //s2为Hello world
  14. s = "C++ Primer";
  15. s.append(" 3rd Ed"); //再s最后添加3rd Ed
  16. cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed
  17. s = "C++ Primer";
  18. s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入
  19. cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed
  20. s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th
  21. cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 4th Ed
  22. s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth
  23. cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed
  24. s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入
  25. s.erase (11,3); //删除3rd
  26. s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth
  27. cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed
  28. return 0;
  29. }
运行结果:
4 string类型的查找
查找函数 说明
s.find( args); 在 s 中查找 args 的第一次出现
s.rfind( args); 在 s 中查找 args 的最后一次出现
s.find_first_of( args); 在 s 中查找 args 的任意字符的第一次出现
s.find_last_of( args) ; 在 s 中查找 args 的任意字符的最后一次出现
s.find_first_not_of( args); 在 s 中查找第一个不属于 args 的字符
s.find_last_not_of( args); 在 s 中查找最后一个不属于 args 的字符
代码实例:
  5. int main()
  6. {
  7. string name("AnnaBelle");
  8. string::size_type pos1 = name.find("Bell");
  9. cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos
  10. if(pos1 == string::npos)
  11. cout << "没找到!" << endl;
  12. else
  13. cout << "找到了!下标:" << pos1 <<endl;
  14. name = "2sn3";
  15. string numerics("0123456789");
  16. string::size_type pos = name.find_first_of(numerics); //在2sn3中查找0123456789中任意一个第一次出现
  17. if(pos == string::npos)
  18. cout << "没找到!" << endl;
  19. else
  20. cout << "找到了!下标:" << pos <<endl; //找到了!下标:0
  21. //其他类型的查找这里就不举例子了
  22. return 0;
  23. }
运行结果:
5 string对象的比较
string对象比较函数compare用法 说明
str1.compare(str2); 如果相等则输出为0,str1>str2输出大于0,否则,输出小于0
str1.compare(m,n,str2); str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2进行比较
str1.compare(m,n,str2,m,n); str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2的子串(从索引m开始,包含n个字符)进行比较
代码实例:
  3. #include <cctype>
  4. using std::cout;
  5. using std::endl;
  6. using std::cin;
  7. using std::string;
  8. int main(void)
  9. {
  10. string str1="hi,test,hello";
  11. string str2="hi,test";
  12. //字符串比较
  13. if(str1.compare(str2)>0)
  14. printf("str1>str2\n");
  15. else if(str1.compare(str2)<0)
  16. printf("str1<str2\n");
  17. else
  18. printf("str1==str2\n");
  19. //str1的子串(从索引3开始,包含4个字符)与str2进行比较
  20. if(str1.compare(3,4,str2)==0)
  21. printf("str1的指定子串等于str2\n");
  22. else
  23. printf("str1的指定子串不等于str2\n");
  24. //str1指定子串与str2的指定子串进行比较
  25. if(str1.compare(3,4,str2,3,4)==0)
  26. printf("str1的指定子串等于str2的指定子串\n");
  27. else
  28. printf("str1的指定子串不等于str2的指定子串\n");
  29. //str1指定子串与字符串的前n个字符进行比较
  30. if(str1.compare(0,2,"hi,hello",2)==0)
  31. printf("str1的指定子串等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
  32. else
  33. printf("str1的指定子串不等于指定字符串的前2个字符组成的子串\n");
  34. return 0;
  35. }
运行结果:
欢迎三连!!!
文章来源: blog.csdn.net,作者:C语言与CPP编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_41055260/article/details/117523746
