Git从入门到实战
子都爱学习 发表于 2021/06/03 20:39:52 2021/06/03
【摘要】 什么是 Github?github是一个基于git的代码托管平台,付费用户可以建私人仓库,我们一般的免费用户只能使用公共仓库,也就是代码要公开。Github 由Chris Wanstrath, PJ Hyett 与Tom Preston-Werner三位开发者在2008年4月创办。迄今拥有59名全职员工,主要提供基于git的版本托管服务。基本概念我们先来理解下 Git 工作区、暂存区和版本库...
什么是 Github?
基本概念
我们先来理解下 Git 工作区、暂存区和版本库概念:
  • 工作区:就是你在电脑里能看到的目录。
  • 暂存区:英文叫 stage 或 index。一般存放在 .git 目录下的 index 文件(.git/index)中,所以我们把暂存区有时也叫作索引(index)。
  • 版本库:工作区有一个隐藏目录 .git,这个不算工作区,而是 Git 的版本库。
下面这个图展示了工作区、版本库中的暂存区和版本库之间的关系:
  • 图中左侧为工作区,右侧为版本库。在版本库中标记为 "index" 的区域是暂存区(stage/index),标记为 "master" 的是 master 分支所代表的目录树。
  • 图中我们可以看出此时 "HEAD" 实际是指向 master 分支的一个"游标"。所以图示的命令中出现 HEAD 的地方可以用 master 来替换。
  • 图中的 objects 标识的区域为 Git 的对象库,实际位于 ".git/objects" 目录下,里面包含了创建的各种对象及内容。
  • 当对工作区修改(或新增)的文件执行 git add 命令时,暂存区的目录树被更新,同时工作区修改(或新增)的文件内容被写入到对象库中的一个新的对象中,而该对象的ID被记录在暂存区的文件索引中。
  • 当执行提交操作(git commit)时,暂存区的目录树写到版本库(对象库)中,master 分支会做相应的更新。即 master 指向的目录树就是提交时暂存区的目录树。
  • 当执行 git reset HEAD 命令时,暂存区的目录树会被重写,被 master 分支指向的目录树所替换,但是工作区不受影响。
  • 当执行 git rm --cached <file> 命令时,会直接从暂存区删除文件,工作区则不做出改变。
  • 当执行 git checkout . 或者 git checkout -- <file> 命令时,会用暂存区全部或指定的文件替换工作区的文件。这个操作很危险,会清除工作区中未添加到暂存区的改动。
  • 当执行 git checkout HEAD . 或者 git checkout HEAD <file> 命令时,会用 HEAD 指向的 master 分支中的全部或者部分文件替换暂存区和以及工作区中的文件。这个命令也是极具危险性的,因为不但会清除工作区中未提交的改动,也会清除暂存区中未提交的改动。
Git 与 SVN 区别
Git 不仅仅是个版本控制系统,它也是个内容管理系统(CMS),工作管理系统等。
如果你是一个具有使用 SVN 背景的人,你需要做一定的思想转换,来适应 Git 提供的一些概念和特征。
Git 与 SVN 区别点:
  • 1、Git 是分布式的,SVN 不是:这是 Git 和其它非分布式的版本控制系统,例如 SVN,CVS 等,最核心的区别。
  • 2、Git 把内容按元数据方式存储,而 SVN 是按文件:所有的资源控制系统都是把文件的元信息隐藏在一个类似 .svn、.cvs 等的文件夹里。
  • 3、Git 分支和 SVN 的分支不同:分支在 SVN 中一点都不特别,其实它就是版本库中的另外一个目录。
  • 4、Git 没有一个全局的版本号,而 SVN 有:目前为止这是跟 SVN 相比 Git 缺少的最大的一个特征。
  • 5、Git 的内容完整性要优于 SVN:Git 的内容存储使用的是 SHA-1 哈希算法。这能确保代码内容的完整性,确保在遇到磁盘故障和网络问题时降低对版本库的破坏。
配置Git
首先在本地创建ssh key;
$ ssh-keygen -t rsa -C "your_email@youremail.com"
后面的your_email@youremail.com改为你在github上注册的邮箱,之后会要求确认路径和输入密码,我们这使用默认的一路回车就行。成功的话会在~/下生成.ssh文件夹,进去,打开id_rsa.pub,复制里面的key。
回到github上,进入 Account Settings(账户配置),左边选择SSH Keys,Add SSH Key,title随便填,粘贴在你电脑上生成的key。
为了验证是否成功,在git bash下输入:
$ ssh -T git@github.com
如果是第一次的会提示是否continue,输入yes就会看到:You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access 。这就表示已成功连上github。
接下来我们要做的就是把本地仓库传到github上去,在此之前还需要设置username和email,因为github每次commit都会记录他们。
$ git config --global user.name "your name"
$ git config --global user.email "your_email@youremail.com"
进入要上传的仓库,右键git bash,添加远程地址:
$ git remote add origin git@github.com:yourName/yourRepo.git
后面的yourName和yourRepo表示你再github的用户名和刚才新建的仓库,加完之后进入.git,打开config,这里会多出一个remote "origin"内容,这就是刚才添加的远程地址,也可以直接修改config来配置远程地址。
<h3创建新仓库< h3="">
创建新文件夹,打开,然后执行 git init 以创建新的 git 仓库。
检出仓库
执行如下命令以创建一个本地仓库的克隆版本:
git clone /path/to/repository
如果是远端服务器上的仓库,你的命令会是这个样子:
git clone username@host:/path/to/repository
工作流
你的本地仓库由 git 维护的三棵"树"组成。第一个是你的 工作目录,它持有实际文件;第二个是 暂存区(Index),它像个缓存区域,临时保存你的改动;最后是 HEAD,它指向你最后一次提交的结果。
你可以提出更改(把它们添加到暂存区),使用如下命令:
git add <filename>
git add *
这是 git 基本工作流程的第一步;使用如下命令以实际提交改动:
git commit -m "代码提交信息"
现在,你的改动已经提交到了 HEAD,但是还没到你的远端仓库。
推送改动
你的改动现在已经在本地仓库的 HEAD 中了。执行如下命令以将这些改动提交到远端仓库:
git push origin master
可以把 master 换成你想要推送的任何分支。
如果你还没有克隆现有仓库,并欲将你的仓库连接到某个远程服务器,你可以使用如下命令添加:
git remote add origin <server>
如此你就能够将你的改动推送到所添加的服务器上去了。
分支
分支是用来将特性开发绝缘开来的。在你创建仓库的时候,master 是"默认的"分支。在其他分支上进行开发,完成后再将它们合并到主分支上。
创建一个叫做"feature_x"的分支,并切换过去:
git checkout -b feature_x
切换回主分支:
git checkout master
再把新建的分支删掉:
git branch -d feature_x
除非你将分支推送到远端仓库,不然该分支就是 不为他人所见的:
git push origin <branch>
更新与合并
要更新你的本地仓库至最新改动,执行:
git pull
以在你的工作目录中 获取(fetch) 并 合并(merge) 远端的改动。
要合并其他分支到你的当前分支(例如 master),执行:
git merge <branch>
在这两种情况下,git 都会尝试去自动合并改动。遗憾的是,这可能并非每次都成功,并可能出现冲突(conflicts)。 这时候就需要你修改这些文件来手动合并这些冲突(conflicts)。改完之后,你需要执行如下命令以将它们标记为合并成功:
git add <filename>
在合并改动之前,你可以使用如下命令预览差异:
git diff <source_branch> <target_branch>
标签
为软件发布创建标签是推荐的。这个概念早已存在,在 SVN 中也有。你可以执行如下命令创建一个叫做 1.0.0 的标签:
git tag 1.0.0 1b2e1d63ff
1b2e1d63ff 是你想要标记的提交 ID 的前 10 位字符。可以使用下列命令获取提交 ID:
git log
你也可以使用少一点的提交 ID 前几位,只要它的指向具有唯一性。
替换本地改动
假如你操作失误(当然,这最好永远不要发生),你可以使用如下命令替换掉本地改动:
git checkout -- <filename>
此命令会使用 HEAD 中的最新内容替换掉你的工作目录中的文件。已添加到暂存区的改动以及新文件都不会受到影响。
假如你想丢弃你在本地的所有改动与提交,可以到服务器上获取最新的版本历史,并将你本地主分支指向它:
git fetch origin
git reset --hard origin/master
实用小贴士
内建的图形化 git:
gitk
彩色的 git 输出:
git config color.ui true
显示历史记录时,每个提交的信息只显示一行:
git config format.pretty oneline
交互式添加文件到暂存区:
git add -i
Git常用命令总结:
git help git                #查看git命令帮助
git config --help             #查看config帮助
git config --global user.name 'wsyht'           #设置用户名标识
git config --global user.email t89191958201@139.com  #设置邮箱标识
git config --list            #查看配置内容
git init                  #创建版本库
git add 文件名              #添加到暂存区
git commit -m'你描述的内容'  #提交
git status          #查看状态
git diff  文件名     #查看文件比较
git log            #查看提交的历史记录
git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit     #--graph以图形化显示,--pretty=oneline省略部分信息输出,--abbrev-commit则是缩短版本号简短显示
git reset --hard HEAD^       #git reset --hard HEAD^
git reset --hard HEAD^^      #git reset --hard HEAD^^
git reset --hard HEAD~100     #回退到前100个版本
git reflog              #获取版本号
git reset --hard 版本号      #恢复版本
git checkout -- 文件名       #撤销工作区的修改
git checkout .            #撤销工作区的修改
git reset HEAD 文件名       #辙消暂存区的修改
git remote add origin git@github.com:wsyht/demo_test.git   #添加远程url连接
git push -u origin master    #第一次push需要加-u
git remote rm origin       #删除远程默认仓库名"origin
git branch     #查看分支
git branch 分支名字          #创建分支
git checkout 分支名字         #切换分支
git checkout -b 分支名字       #创建切换分支
git merge 分支名字           #合并某分支到当前分支
git branch -d 分支名字        #删除分支
git branch -D wsyht          #大D强制删除
git stash         #储藏当前修改状态
git stash list      #查看储藏内容
git stash pop       #恢复原来修改的状态
git remote -v       #查看远程库的详信息
git pull              #更新本地工作区
git fetch origin         #取所有远程库的分支到本地
git fetch origin 分支名    #取某个分支
git branch 分支名 origin/分支名              #创建远程库的分支到本地
git clone git@github.com:github注册名/项目名.git   #克隆GitHub项目到本地
git clone git@server ip:/仓库路径/仓库目录名字    #克隆Git服务器项目到本地
git check-ignore -v xx.xx      #查看要添加的那个文件在.gitignore的哪一行设置了忽略
git add -f 文件名            #强制添加此文件到暂存区
it tag v1.0               #创建标签v1.0
git tag v1.1 805dcba          #通过指定他的号码来给他创建标签
git tag -a v0.4 -m "我的第三个标签" e4ace0b    #-a 指定标签号,-m 指定描述的内容
git tag                            #查看所有标签
git tag -d v0.3            #删除标签
git push origin v0.4         #提交单个标签
git push origin  --tags       #提交所有标签
git tag -d v0.4             #删除远程标签第一步
git push origin :refs/tags/v0.4  #删除远程标签第二步
git config --global alias.st status   #把status 配置成别名 st,其他命令设别名依此类推
git config --global alias.lg "log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"  #日志别名配置
推荐阅读: 万子长文肝git
