scp文件传输浅谈
QGS 发表于 2021/06/03 15:28:45 2021/06/03
【摘要】 scp文件传输,及报错
scp在跨机器复制的时候为了提高数据的安全性,使用了ssh连接和加密方式,如果机器之间配置了ssh免密码登录,那在使用scp的时候密码都不用输入。
命令详解:
scp是secure copy的简写,用于在Linux下进行远程拷贝文件的命令,和它类似的命令有cp,不过cp只是在本机进行拷贝不能跨服务器,而且scp传输是加密的。
命令参数:
-1 强制scp命令使用协议ssh1
-2 强制scp命令使用协议ssh2
-4 强制scp命令只使用IPv4寻址
-6 强制scp命令只使用IPv6寻址
-B 使用批处理模式(传输过程中不询问传输口令或短语)
-C 允许压缩。(将-C标志传递给ssh,从而打开压缩功能)
-p 保留原文件的修改时间,访问时间和访问权限。
-q 不显示传输进度条。
-r 递归复制整个目录。
-v 详细方式显示输出。scp和ssh(1)会显示出整个过程的调试信息。这些信息用于调试连接,验证和配置问题。
-c cipher 以cipher将数据传输进行加密,这个选项将直接传递给ssh。
-F ssh_config 指定一个替代的ssh配置文件,此参数直接传递给ssh。
-i identity_file 从指定文件中读取传输时使用的密钥文件,此参数直接传递给ssh。
-l limit 限定用户所能使用的带宽,以Kbit/s为单位。
-o ssh_option 如果习惯于使用ssh_config(5)中的参数传递方式,
-P port 注意是大写的P, port是指定数据传输用到的端口号
-S program 指定加密传输时所使用的程序。此程序必须能够理解ssh(1)的选项。
4.使用实例:
scp命令的实际应用概述:
从本地服务器复制到远程服务器:
(1) 复制文件:
命令格式:
scp local_file remote_username@remote_ip:remote_folder
或者
scp local_file remote_username@remote_ip:remote_file
如图报错
原因:第一次ssh链接的时候会生成一个认证凭据,存储在客户端中的known_hosts,如果服务器地址重置or重新安装了,就会产生这个问题。
解决办法
ssh-keygen -R  IP地址
