数据结构——链表
ruochen 发表于 2021/06/03 10:39:12 2021/06/03
【摘要】 数据结构——链表
链式存储结构
  • 结点在存储器中的位置是任意的,即逻辑上相邻的数据元素在物理上不一定相邻
有关术语
  • 结点:数据元素的存储映像。由数据域和指针域两部分组成
    • 数据域:存储元素数值数据
    • 指针域:存储直接后继结点的存储位置
  • 链表:n 个结点由指针链组成一个链表。它是线性表的链式存储映像,称为线性表的链式存储结构
    • 单链表
      • 结点只有一个指针域的链表,称为单链表或线性链表
    • 双链表
      • 有两个指针域的链表,称为双链表
    • 循环链表
      • 首尾相接的链表称为循环链表
  • 头指针
    • 指向链表中第一个结点的指针
  • 首元结点
    • 指链表中存储第一个数据元素a1的结点
  • 头结点
    • 在链表的首元结点之前附设的一个结点;数据域内只放空表标志和表长等信息
    • 设置头结点的好处
      • 便于首元结点的处理
        • 首元结点的地址保存在头结点的指针域中,所以在链表的第一个位置上的操作和其它位置一致,无须进行特殊处理;
      • 便于空表和非空表的统一处理
        • 无论链表是否为空,头指针都是指向头结点的非空指针,因此空表和非空表的处理也就统一了。
链表的特点
  • 访问时只能通过头指针进入链表,并通过每个结点的指针域向后扫描其余结点,所以寻找第一个结点和最后一个结点所花费的时间不等
链表的优缺点
  • 优点
    • 数据元素的个数可以自由扩充
    • 插入、删除等操作不必移动数据,只需修改链接指针,修改效率较高
  • 缺点
    • 存储密度小
    • 存取效率不高,必须采用顺序存取,即存取数据元素时,只能按链表的顺序进行访问(顺藤摸瓜)
顺序表和链表的比较
存储结构比较项目 顺序表 链表
存储空间 预先分配,会导致空间闲置或溢出现象 动态分配,不会出现存储空间闲置或溢出现象
存储密度 不用为表示结点间的逻辑关系而增加额外的存储开销,存储密度等于1 需要借助指针来体现元素间的逻辑关系,存储密度小于1
存取元素 随机存取,按位置访问元素的时间复杂度为O(1) 顺序存取,按位置访问元素时间复杂度为O(n)
插入、删除 平均移动约表中一半元素,时间复杂度为O(n) 不需移动元素,确定插入、删除位置后,时间复杂度为O(1)
适用情况 ① 表长变化不大,且能事先确定变化的范围
② 很少进行插入或删除操作,经常按元素位置序号访问数据元素
① 长度变化较大
② 频繁进行插入或删除操作
C++代码实现
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
#define OVERFLOW -2
#define OK 1
#define ERROR -1
typedef int Status;
typedef int Elemtype;
/* typedef struct LNode{
	Elemtype data;
	struct LNode *next;
}LNode;
typedef struct{
	lnode *l;
}LinkList; */
typedef struct LNode {
	Elemtype data;
	struct LNode* next;
}LNode, * LinkList;
// 构造一个空的单链表
Status InitList(LinkList& L)
	L = new LNode; // 头指针L指向头结点
	if (!L) exit(OVERFLOW);
	L->next = NULL;  // 指针域置空
	return OK;
// 前插法创建单链表
void CreateList_H(LinkList& L, int n)
	LinkList p;
	int i;
	L = new LNode;
	L->next = NULL;  // 先建立一个带头结点的空链表
	// for(i = 0; i < n; ++i)
	for (i = 1; i < n + 1; ++i)
		cout << "请输入第" << i << "个结点的数据" << endl;
		p = new LNode;  // 生成新结点*p
		cin >> p->data;  // 输入元素赋值给新结点*p的数据域
		p->next = L->next;
		L->next = p; // 将新结点*p插入到头结点之后
// 尾插法创建单链表
Status CreateList_L(LinkList& L, int n)
	LinkList r, p;
	int i;
	L = new LNode;
	L->next = NULL;
	// 尾结点指向头结点
	r = L;
		cin >> p->data;
		p->next = NULL;
		r->next = p;
		r = p;
	return OK;
// 取值
Status GetElem(LinkList L, int i, Elemtype& e)
	// 根据序号i获取元素的值,用e返回值
	int j;
	LinkList p;
	for (p = L->next, j = 1; j < i && p; j++)
		p = p->next;
	if (!p || j > i) return ERROR;
	e = p->data;
	return OK;
// 在链表中查找值为e的元素的位置,返回其地址
LinkList LocateElem_L(LinkList L, Elemtype e)
	LinkList p;
	p = L->next;
	while (p && p->data != e)
		p = p->next;
	return p;
// 插入
Status ListInsert(LinkList& L, int i, Elemtype& e)
	LinkList p, s;
	int j;
	for (p = L, j = 0;j < i - 1 && p; j++)
		p = p->next;
	s = new LNode;
	s->data = e;
	s->next = p->next;
	p->next = s;
	return OK;
// 删除
Status ListDelete(LinkList& L, int i, Elemtype& e)
	LinkList p, q;
	int j;
		p = p->next;
	q = p->next;
	p->next = q->next;
	e = q->data;
	delete q;
	return OK;
// 销毁
Status DestroyList(LinkList& L)
	LinkList p;
	while (L)
		p = L;
		L = L->next;
		delete p;
	return OK;
// 清空
Status ClearList(LinkList& L)
	LinkList p, q;
	p = L->next; // p指向第一个结点
	while (p)  // 没到表尾
		q = p->next;
		delete p;
		p = q;
	L->next = NULL;  // 头结点指针域为空
	return OK;
// 求表长
int ListLength_L(LinkList L){
	// 返回L中数据元素的个数
	int i;
	LinkList p;
	i = 0;
	while (p)  // 遍历单链表,统计结点数
		i++;
		p = p->next;
	return i;
// 判断表是否为空
int ListEmpty(LinkList L) {
	// 若L为空,返回1;否则,返回0
	if (L->next)
		return 0;
	else
		return 1;
int main()
	LinkList L;
	Elemtype e;
	int i, n;
	// 创建链表测试
	cout << "请输入表长:";
	cin >> n;
	// 尾插法创建
	CreateList_L(L, n);
	cout << "表长为:";
	cout << ListLength_L(L) << endl;
	// 查找测试
	cout << "请输入您需要查找元素的位置:";
	cin >> i;
	GetElem(L, i, e);
	cout << e;
	// 删除测试
	cout << "请输入您要删除的元素的位置:";
	cin >> i;
	ListDelete(L, i, e);
	cout << e;
	return 0;
Python代码实现
  • SingleNode
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    # @Date    : 2019-10-02 09:32:38
    # @Author  : Your Name (you@example.org)
    # @Link    : http://example.org
    # @Version : $Id$
    class SingleNode(object):
    	def __init__(self, item):
    		self.item = item
    		self.next = None
    class SingleLinkList(object):
    	def __init__(self):
    		self._head = None
    	def isEmpty(self):
    		return self._head == None
    	def length(self):
    		cur = self._head
    		count = 0
    		while cur:
    			count += 1
    			cur = cur.next
    		return count
    	def travel(self):
    		cur = self._head
    		while cur:
    			print(cur.item, end=" ")
    			cur = cur.next
    		print()
    		return None
    	def addFirst(self, item):
    		node = SingleNode(item)
    		node.next = self._head
    		self._head = node
    	def append(self, item):
    		if self.isEmpty():
    			self._head = node
    		else:
    			cur = self._head
    			while cur.next:
    				cur = cur.next
    			cur.next = node
    	def insert(self, pos, item):
    		if pos <= 0:
    			self.addFirst(item)
    		elif pos > (self.length() - 1):
    			self.append(item)
    		else:
    			count = 0
    			pre = self._head
    			# 数据从0开始
    			# 从1开始 应该为 pos - 2
    			while count < (pos - 1):
    				count += 1
    				pre = pre.next
    			node.next = pre.next
    			pre.next = node
    	def remove(self, item):
    		cur = self._head
    		pre = None
    		while cur:
    			if cur.item == item:
    				if not pre:
    					self._head = cur.next
    				else:
    					pre.next = cur.next
    				break
    			else:
    				pre = cur
    				cur = cur.next
    	def search(self, item):
    		cur = self._head
    		while cur:
    				return True
    			cur = cur.next
    		return False
    if __name__ == '__main__':
    	sll = SingleLinkList()
    	sll.addFirst(10)
    	sll.addFirst(20)
    	sll.append(30)
    	sll.travel()
    	sll.remove(10)
    	sll.travel()
    	print(sll.search(30))
    	print(sll.search(10))
    	sll.insert(2, 40)
    	sll.travel()
    	print(sll.length())
    	print(sll.isEmpty())
    	sll.insert(2, 50)
    	sll.travel()
      20 10 30
      20 30
      True
      False
      20 30 40
      3
      False
      20 30 50 40
      [Finished in 0.6s]
  • SingleCycLinkedList
    # @Date    : 2019-10-02 11:13:14
    # @Version : $Id$
    		self.item = item
    		self._head = None
    class SingleCysLinkedList(object):
    	def __init__(self):
    		self._head = None
    	def is_empty(self):
    	def length(self):
    		if self.is_empty():
    			return 0
    		count = 1
    		cur = self._head
    		while cur.next != self._head:
    			count += 1
    			cur = cur.next
    		return count
    	def travel(self):
    		if self.is_empty():
    			return
    		cur = self._head
    			cur = cur.next
    		print()
    		if self.is_empty():
    			self._head = node
    		else:
    			cur = self._head
    				cur = cur.next
    			cur.next = node
    			self._head = node
    		if self.is_empty():
    			self._head = node
    		else:
    			cur = self._head
    				cur = cur.next
    			cur.next = node
    		if pos<= 0:
    			self.addFirst(item)
    			self.append(item)
    		else:
    			cur = self._head
    			count = 0
    				count += 1
    				cur = cur.next
    			node.next = cur.next
    			cur.next = node
    		if self.is_empty():
    			return
    		cur = self._head
    		pre = None
    			# 删除第一个元素
    			if cur.next != self._head:
    					cur = cur.next
    				cur.next = self._head.next
    				self._head = self._head.next
    			else:
    				# 只有一个元素
    				self._head = None
    		else:
    			pre = self._head
    					pre.next = cur.next
    					return
    				else:
    					pre = cur
    					cur = cur.next
    				pre.next = cur.next
    		if self.is_empty():
    			return False
    		cur = self._head
    			return True
    			cur = cur.next
    				return True
    		return False
    	ll = SingleCysLinkedList()
    	ll.addFirst(1)
    	ll.addFirst(2)
    	ll.append(3)
    	ll.insert(2, 4)
    	ll.insert(4, 5)
    	ll.insert(0, 6)
    	print("length: {0}".format(ll.length()))
    	ll.travel()
    	print(ll.search(3))
    	print(ll.search(7))
    	ll.remove(1)
    	print("length:", ll.length())
    	ll.travel()
      length: 6
      6 2 1 4 3 5
      True
      False
      length: 5
      6 2 4 3 5
      [Finished in 0.4s]
  • DLinkList
    # @Date    : 2019-10-02 12:10:18
    # @Version : $Id$
    class Node(object):
    		self.item = item
    		self.next = None
    		self.prev = None
    class DLinkList(object):
    	def __init__(self):
    		self._head = None
    	def is_empty(self):
    	def length(self):
    		cur = self._head
    		count = 0
    		while cur:
    			count += 1
    			cur = cur.next
    		return count
    	def travel(self):
    		cur = self._head
    		while cur:
    			cur = cur.next
    		print()
    	def add(self, item):
    		node = Node(item)
    		if self.is_empty():
    			self._head = node
    		else:
    			self._head.prev = node
    			self._head = node
    		node = Node(item)
    		if self.is_empty():
    			self._head = node
    		else:
    			cur = self._head
    			while cur.next:
    				cur = cur.next
    			cur.next = node
    			node.prev = cur
    		cur = self._head
    		while cur:
    				return True
    			cur = cur.next
    		return False
    		if pos <= 0:
    			self.add(item)
    			self.append(item)
    		else:
    			node = Node(item)
    			cur = self._head
    			count = 0
    			# 移动到指定位置的前一个位置
    				count += 1
    				cur = cur.next
    			# 将node的prev指向cur
    			node.prev = cur
    			# 将node的next指向cur的下一个结点
    			# 将cur的下一个结点的prev指向node
    			cur.next.prev = node
    			# 将cur的next指向node
    			cur.next = node
    		if self.is_empty():
    			return
    		else:
    			cur = self._head
    				if cur.next == None:
    					self._head = None
    			else:
    				cur.next.prev = None
    			return
    		while cur:
    			if cur.item == itme:
    				cur.prev.next = cur.next
    				cur.next.prev = cur.prev
    				break
    			cur = cur.next
    	ll = DLinkList()
    	ll.add(1)
    	ll.add(2)
    	ll.append(3)
    	ll.insert(2, 4)
    	ll.insert(4, 5)
    	ll.insert(0, 6)
    	ll.travel()
    	print(ll.search(3))
    	print(ll.search(4))
    	ll.remove(1)
    	print("length: {}".format(ll.length()))
    	ll.travel()
      length: 6
      6 2 1 4 3 5
      True
      True
      length: 5
      2 1 4 3 5
      [Finished in 0.1s]
