(linux)Centos8 zabbix5.4-安装部署
QGS 发表于 2021/06/02 18:18:47 2021/06/02
【摘要】 (linux)CentOS8 zabbix5.4-安装部署,与安装5.0步骤一样,只是有一些小小改动~ 图形显示乱码解决只需两步
zabbix5.4支持在CentOS8版本安装部署,5.4支持定期生成PDF报表,强有力的问题检测,数据聚合
zabbix5.4-安装部署,与安装5.0步骤基本一样,只是有一些小小改动 图形显示乱码解决只需两步安装如下操作即可,源选择一个即可
下载CentOS8.3镜像     官网:https://www.centos.org/
国内镜像下载比较快~
华为开源镜像站http://mirrors.huaweicloud.cn/centos/8.3.2011/isos/x86_64/
#关闭防火墙和 selinux 并重启
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
systemctl disable --now firewalld
#查看firewall服务状态
systemctl status firewalld
#用华为开源镜像站zabbix源,我使用的是华为云源
rpm -Uvh https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix/zabbix/5.3/rhel/8/x86_64//zabbix-release-5.3-1.el8.noarch.rpm
yum clean all
#也可以采用其他源
#zabbix官方源
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.3/rhel/8/x86_64/zabbix-release-5.3-1.el8.noarch.rpm
#清华大学开源软件镜像站zabbix源
rpm -Uvh https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/zabbix/zabbix/5.3/rhel/8/x86_64//zabbix-release-5.3-1.el8.noarch.rpm
#阿里云开源镜像站zabbix源
rpm -Uvh https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/5.3/rhel/8/x86_64//zabbix-release-5.3-1.el8.noarch.rpm
#修改主机名,方面后面操作
hostnamectl set-hostname c182
su
#安装软件包及相关依赖
yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
#安装数据库,启动数据库,并开机自启
yum install mariadb-server -y
systemctl enable --now mariadb
#初始化 mariadb 并配置 root 密码
mysql_secure_installation
#直接回车,空
是否设置密码:y
输入设置密码:
再次输入密码:
是否移除anonymous用户:y
是否不允许root远程登录:n
是否移除test数据库:y
是否更新:y
#创建初始数据库
mysql -uroot -p
mysql> show databases;         #查看默认数据库
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;   #我们的电脑自带的编码就是utf8,如下图
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';    (密码可以自行修改)
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> flush privileges;     更新
mysql> quit;
#zabbix 数据库用户为 zabbix,密码为 password(可以自行修改),导入 zabbix 数据库信息 ,(mysql -u用户名 -p数据库名)
zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
#输入密码
#为Zabbix前端配置PHP,如下图
vim /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf
#修改 zabbix server 配置文件
vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
#为Zabbix前端配置PHP文件里的时区
vi /etc/php-fpm.d/zabbix.conf
#增加内容
php_value[date.timezone] = Asia/Shanghai
#启动相关服务,并配置开机自动启动
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
#打开浏览器输入IP地址
用户名Admin,密码zabbix
#重启虚拟机就正常了
##查看已经安装的zabbix及版本
yum list | grep zabbix
#如图图形显示乱码解决只需两步
#服务端(监控端)安装wqy-microhei-fonts
yum -y install wqy-microhei-fonts
\cp /usr/share/fonts/wqy-microhei/wqy-microhei.ttc /usr/share//fonts/dejavu/DejaVuSans.ttf
#更新浏览器页面
