Java编程中容易忽略的细节总结丨【奔跑吧!JAVA】
jackwangcumt 发表于 2021/05/31 21:54:06 2021/05/31
【摘要】 在Java语言的日常编程中,也存在着容易被忽略的细节,这些细节可能会导致程序出现各种Bug,下面就对这些细节进行一些总结,希望能够对大家有帮助。
    Java语言构建的各类应用程序,在人类的日常生活中占用非常重要的地位,各大IT厂商几乎都会使用它来构建自己的产品,为客户提供服务。作为一个企业级应用开发语言,稳定和高效的运行,至关重要。在Java语言的日常编程中,也存在着容易被忽略的细节,这些细节可能会导致程序出现各种Bug,下面就对这些细节进行一些总结:
  1 相等判断中的==和equals
    在很多场景中,我们都需要判断两个对象是否相等,一般来说,判定两个对象的是否相等,都是依据其值是否相等,如两个字符串a和b的值都为"java",则我们认为二者相等。在Java中,有两个操作可以判断是否相当,即==和equals,但二者是有区别的,不可混用。下面给出示例:
String a = "java";
String b = new String("java");
System.out.println(a == b);//false
System.out.println(a.equals(b));//true
    字符串a和b的字面值都为"java",用a == b判断则输出false,即不相等,而a.equals(b)则输出true,即相等。这是为什么呢?在Java中,String是一个不可变的类型,一般来说,如果两个String的值相等,默认情况下,会指定同一个内存地址,但这里字符串String b用new String方法强制生成一个新的String对象,因此,二者内存地址不一致。由于 == 需要判断对象的内存地址是否一致,因此返回false,而equals默认(override后可能不一定)是根据字面值来判断,即相等。
下面再给出一个示例:
//integer -128 to 127
Integer i1 = 100;
Integer i2 = 100;
System.out.println(i1 == i2);//true
i1 = 300;
i2 = 300;
System.out.println(i1 == i2);//false
System.out.println(i1.equals(i2));//true
 这是由于Java中的Integer数值的范围为-128到127,因此在这范围内的对象的内存地址是一致的,而超过这个范围的数值对象的内存地址是不一致的,因此300这个数值在 == 比较下,返回false,但在equals比较下返回true。
2 switch语句中丢失了break
    在很多场景中,我们需要根据输入参数的范围来分别进行处理,这里除了可以使用if ... else ...语句外,还可以使用switch语句。在switch语句中,会罗列出多个分支条件,并进行分别处理,但如果稍有不注意,就可能丢失关键字break语句,从而出现预期外的值。下面给出示例:
//缺少break关键字
 public static void switchBugs(int v ) {
       switch (v) {
            case 0:
                System.out.println("0");
                //break
            case 1:
                System.out.println("1");
                break;
            case 2:
                System.out.println("2");
                break;
            default:
                System.out.println("other");
     如果我们使用如下语句进行调用:
switchBugs(0);
     则我们预期返回"0",但是却返回"0" "1"。这是由于case 0 分支下缺少break关键字,则虽然程序匹配了此分支,但是却能穿透到下一个分支,即case 1分支,然后遇到break后返回值。
3 大量的垃圾回收,效率低下
    字符串的拼接操作,是非常高频的操作,但是如果涉及的拼接量很大,则如果直接用 + 符号进行字符串拼接,则效率非常低下,程序运行的速度很慢。下面给出示例:
private static void stringWhile(){
    //获取开始时间
    long start = System.currentTimeMillis();
    String strV = "";
    for (int i = 0; i < 100000; i++) {
        strV = strV + "$";
    //strings are immutable. So, on each iteration a new string is created.
    // To address this we should use a mutable StringBuilder:
    System.out.println(strV.length());
    long end = System.currentTimeMillis(); //获取结束时间
    System.out.println("程序运行时间: "+(end-start)+"ms");
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("$");
     上述示例分别在循环体中用 + 和 StringBuilder进行字符串拼接,并统计了运行的时间(毫秒),下面给出模拟电脑上的运行结果:
//+ 操作
100000
程序运行时间: 6078ms
StringBuilder操作
100000
程序运行时间: 2ms
     由此可见,使用StringBuilder构建字符串速度相比于 + 拼接,效率上高出太多。究其原因,就是因为Java语言中的字符串类型是不可变的,因此 + 操作后会创建一个新的字符串,这样会涉及到大量的对象创建工作,也涉及到垃圾回收机制的介入,因此非常耗时。
4 循环时删除元素
    有些情况下,我们需要从一个集合对象中删除掉特定的元素,如从一个编程语言列表中删除java语言,则就会涉及到此种场景,但是如果处理不当,则会抛出ConcurrentModificationException异常。下面给出示例:
private static void removeList() {
    List<String> lists = new ArrayList<>();
    lists.add("java");
    lists.add("csharp");
    lists.add("fsharp");
    for (String item : lists) {
        if (item.contains("java")) {
            lists.remove(item);
      运行上述方法,会抛出错误,此时可以用如下方法进行解决,即用迭代器iterator,具体如下所示:
private static void removeListOk() {
    lists.add("java");
    Iterator<String> hatIterator = lists.iterator();
    while (hatIterator.hasNext()) {
        String item = hatIterator.next();
            hatIterator.remove();
    System.out.println(lists);//[csharp, fsharp]
5 null引用
    在方法中,首先应该对参数的合法性进行验证,第一需要验证参数是否为null,然后再判断参数是否是预期范围的值。如果不首先进行null判断,直接进行参数的比较或者方法的调用,则可能出现null引用的异常。下面给出示例:
private static void nullref(String words)  {
    //NullPointerException
    if (words.equals("java")){
        System.out.println("java");
    }else{
        System.out.println("not java");
如果此时我们用如下方法进行调用,则抛出异常:
nullref(null)
   这是由于假设了words不为null,则可以调用String对象的equals方法。下面可以稍微进行一些修改,如下所示:
private static void nullref2(String words)  {
    if ("java".equals(words)){
    }else{
则此时执行则可以正确运行:
nullref2(null)
6 hashCode对equals的影响
     前面提到,equals方法可以从字面值上来判断两个对象是否相等。一般来说,如果两个对象相等,则其hash code相等,但是如果hash code相等,则两个对象可能相等,也可能不相等。这是由于Object的equals方法和hashCode方法可以被Override。下面给出示例:
package com.jyd;
import java.util.Objects;
public class MySchool {
    private String name;
    MySchool(String name) {
        this.name = name;
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) {
            return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) {
            return false;
        MySchool _obj = (MySchool) o;
        return Objects.equals(name, _obj.name);
    @Override
    public int hashCode() {
        int code = this.name.hashCode();
        System.out.println(code);
        //return code; //true
        //随机数
        return (int) (Math.random() * 1000);//false
Set<MySchool> mysets = new HashSet<>();
mysets.add(new MySchool("CUMT"));
MySchool obj = new MySchool("CUMT");
System.out.println(mysets.contains(obj));
   执行上述代码,由于hashCode方法被Override,每次返回随机的hash Code值,则意味着两个对象的hash code不一致,那么equals判断则返回false,虽然二者的字面值都为"CUMT"。
7 内存泄漏
     我们知道,计算机的内存是有限的,如果Java创建的对象一直不能进行释放,则新创建的对象会不断占用剩余的内存空间,最终导致内存空间不足,抛出内存溢出的异常。内存异常基本的单元测试不容易发现,往往都是上线运行一定时间后才发现的。下面给出示例:
package com.jyd;
import java.util.Properties;
//内存泄漏模拟
public class MemoryLeakDemo {
    public final String key;
    public MemoryLeakDemo(String key) {
        this.key =key;
    public static void main(String args[]) {
        try {
            Properties properties = System.getProperties();
            for(;;) {
                properties.put(new MemoryLeakDemo("key"), "value");
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
    @Override
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        MemoryLeakDemo that = (MemoryLeakDemo) o;
        return Objects.equals(key, that.key);
    @Override
        return Objects.hash(key);
    此示例中,有一个for无限循环,它会一直创建一个对象,并添加到properties容器中,如果MemoryLeakDemo类未给出自己的equals方法和hashCode方法,那么这个对象会被一直添加到properties容器中,最终内存泄漏。但是如果定义了自己的equals方法和hashCode方法(被注释的部分),那么新创建的MemoryLeakDemo实例,由于key值一致,则判定为已存在,则不会重复添加,此时则不会出现内存溢出。
    最后,Java编程的细节还有很多,比如不同精度的数值的赋值和转换问题,会导致数据精度的丢失等。这里不再赘述。
【奔跑吧!JAVA】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/265241
