Day1、Python
Jack-Cui 发表于 2021/05/31 13:38:44 2021/05/31
【摘要】 题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少? 1、程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有排列后再去掉不满足的排列。 2、知识点分析: a、Python3.0的print函数:     调用格式:print([object,…][,sep=’ ‘][,end=...
2、知识点分析:
    调用格式:print([object,…][,sep=’ ‘][,end=’\n’][,file=sys.stdout])
    在这个正式的表示中,方括号中的项是可选的。这个内置的函数把字符串sep所分隔开的一个或多个对象的文本表示,后面跟着的字符串,都打印到流file中。
    object:输出的目标;
    sep:多个object的时候,用什么隔开,默认是用空格隔开;
    end:打印一个行末尾用什么结束,默认是用\n;
    file:打印到的file中,默认的是sys.stdout,标准输出流。
b、Python3.0的for循环:
for <target> in <object>: <statements>
else: <statements>
    for循环在Python中是一个通用的迭代器:可以遍历任何有序对象内的元素。for语句可用于字符串、列表、元组、其他内置可迭代对象等。
例如:
>>>for x in [1,2,3,4]: sum = sum + x
>>>sum
10
3、程序实现:
a、python代码:
for a in range(1,5): for b in range(1,5): for c in range(1,5): if(a != b)and(b != c)and(c != a): print(a,b,c)
input()
b、结果显示:
IDLE
文章来源: jackcui.blog.csdn.net,作者:Jack-Cui,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jackcui.blog.csdn.net/article/details/50962458
