第十六天、分块查找
Jack-Cui 发表于 2021/05/31 13:22:20 2021/05/31
【摘要】 题目 采用分块查找的方法查找有序表,有序表个数为15,要求用户输入有序表各元素,程序输出查找结果,若成功,显示出元素在有序表中的位置。 1、程序分析     step1先选取各块中的最大关键字构成一个索引表;     step2查找分为两个部分:先对索引表进行二分查找或顺序查找,以确定...
1、程序分析
    step2查找分为两个部分:先对索引表进行二分查找或顺序查找,以确定待查记录在哪一块中;然后,在已确定的块中用顺序法进行查找。
2、程序实现
 <stdlib.h>
/*声明分块查找函数*/
int block_search(int iKey,int iArr[]);
/*定义块的结构体*/
struct index
{ int iKey; //关键字 int iStart; //起始位置 int iEnd; //结束位置
}index_table[4]; //结构体数组
*函数名称:block_search
*参数说明:iKey 查询的关键字
* iArr 有序数列保存的数组
*说明: 分块查找
{ int i = 1,j; while((i < 4) && (iKey > index_table[i].iKey))  //确定要查找的元素在哪个块里 { i++; } if(i > 3) //当大于最大块数的时候表明没有查找到,返回0 { return 0; } else { j = index_table[i].iStart; //j为块范围的起始位置 while((j <= index_table[i].iEnd) && (iArr[j] != iKey)) { j++; } if(j > index_table[i].iEnd) //超出块的范围 { return 0; } return j; }
void main(void)
{ int i,j = 0,iRet,iKey,iArr[16]; printf("请输入15个有序数:"); for(i = 1;i < 16;i++) scanf("%d",&iArr[i]); for(i = 0;i < 3;i++) { index_table[i].iStart = j + 1; //确定每个块范围的起始位置 j = j + 1; index_table[i].iEnd = j + 4; //确定每个块范围的结束位置 j = j + 4; index_table[i].iKey = iArr[j]; //确定每个块范围的元素最大值 } printf("请输入您要查询的数字:"); scanf("%d",&iKey); iRet = block_search(iKey,iArr); if(iRet != 0) printf("查找成功,其位置是:%d\n",iRet); else printf("查找失败!\n");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
3、显示结果
1
文章来源: jackcui.blog.csdn.net,作者:Jack-Cui,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jackcui.blog.csdn.net/article/details/51131485
