一文搞定大数加减乘除
bigsai 发表于 2021/05/31 10:09:33 2021/05/31
【摘要】 前言大家好,我是bigsai!(上次发布的忘加原创并且今天的把内容扩充了一下)最近,大数加减频频登上笔试的舞台,小伙伴们在群里也分享自己遇到面试官碰到大数运算的题目,想着这么重要而简单的知识点我还没写过,那得好好和大家一起总结一下。​群内情况各位有过分类刷题的小伙伴,可能看到很多人分类 字符串、贪心、动态规划、bfs、dfs、大数、数论等,初听大数,你可能会差异:大数是个啥?听起来怪高大上的...
前言
群内情况
各位有过分类刷题的小伙伴,可能看到很多人分类 字符串、贪心、动态规划、bfs、dfs、大数、数论等,初听大数,你可能会差异:大数是个啥?听起来怪高大上的。
大数,其实就是很大很大数字(可能远超32、64位,基础类型无法表示)的加减法,在Java中我们可以使用一个大数类(BigInteger等)很容易解决大数的各种运算,但如果遇到面试官他肯定会让你手写的。
这个数字一般用字符串、链表等形式表示、返回,大数运算的核心就是:模拟,模拟我们日常用纸笔算数字的加减乘除流程,然后再根据计算机、编程语言等特性适当存储计算即可,不过,大数除法运算稍微特殊一点,和我们直接模拟的思维方式稍有不同,它就是转换了一下成特殊的加减法运算,后面会细谈。
大数加法
大数加法是最简单的,简单模拟即可。首先,我们想一下两个数加法的流程:从右向左计算求和、进位,一直到最后。
在编程语言中同样也是模拟从右向左逐位相加的过程,不过在具体实现上需要注意一些细节。
1、枚举字符串将其转换成char[]提高效率
2、从右往左进行计算,可以将结果放到一个数组中最后组成字符串,也可以使用StringBuider拼接,拼接的时候最后要逆置一下顺序。
3、余数每次叠加过需要清零,两数相加如果大于等于10即有余数,添加到结果中该位置的数也应该是该数%10的结果。
4、计算完最后还要看看余数是否为1,如果为1需要将其添加到结果,例如 "991"+"11"算三个位置为002但还有一个余数需要添加,所以应该是1002。
一个加法流程
当然在具体实现上方法较多,你可以首先就将字符串逆置然后从前往后就可以计算了。当然我这里实现的是字符串从后向前各个位对应计算,然后将结果顺序添加到StringBuilder上。
这题在力扣【415两数相加】可以检验自己代码,实现代码为:
public String addStrings(String num1, String num2) {
// 公众号:bigsai 欢迎你的关注
    int len1=num1.length()-1,len2=num2.length()-1;
    char ch1[]=num1.toCharArray();
    char ch2[]=num2.toCharArray();
    StringBuilder sb=new StringBuilder();
    int remainder =0;//计算余数
    while (len1>=0||len2>=0)
        int n1=len1>=0?(ch1[len1--]-'0'):0;
        int n2=len2>=0?(ch2[len2--]-'0'):0;
        int num=n1+n2+remainder;//求和对应数字
        remainder=num/10;//是否进位
        sb.append(num%10);// 添加到结果字符串中
    if(remainder>0)//是否还需要进位
        sb.append(remainder);
    //反装即为结果
    return sb.reverse().toString();
大数减法
加法对应的就是减法,有了上面大数加法的实现思路,那么我想你在大数减法也应该有点想法,但是减法和加法不同的是减法有位置的区别,加法需要进位而减法需要借位。并且大整正数减法可能产生正负也不一定。
两个正数,如果大数减去小数,那么一切正常,结果是一个正数;但如果小数减去大数,那么结果将是一个负数,并且结果处理起来比较麻烦。所以在这里全部转成大-小处理(大-小不存在不能借位的情况)。
减法转成大-小
1、执行计算前首先比较减数(num1)和被减数(num2)的大小,如果num1>num2,那么就模拟num1-num2的过程,如果num1<num2,那么结果就为-(num2-num1) 。当然可以为了稳定模拟时候一个大一个小,可将num1始终指向较大的那个数,少写一个if/else.
2、在比较两个数字大小的时候,因为是字符形式,首先比较两个字符串的长度,长的那个更大短的那个更小,如果两个字符串等大,那么就可以通过字典序从前往后进行比较(Java可直接使用compareTo方法)。
3、和加法不同的是,减法前面可能产生若干前缀0,这些0是需要你去掉的,例如"1100"-"1000"计算得到的结果为"0100",你就要把前面的0去掉返回"100"。
4、具体实现的时候和加法相似,如果使用StringBuilder存储,需要逆置顺序,如果是个负数,前面还要加上'-'.
5、每个位置正常进行减法运算,如果值小于0,那么就需要向上借位(+10),那么处理上一位进行减法时候还要将借位的处理一下。
一个减法大概流程
这题在力扣上没有原题,但是可以在小米OJ【大数相减】上验证自己代码的正确性,具体实现的代码为:
public static boolean compare(String num1,String num2)
    if(num1.length()<num2.length())
        return  false;
    else if(num1.length()>num2.length())
        return true;
    else
        return num1.compareTo(num2)>0;
public static  String subtractString(String num1,String num2) {
    char sign='+';//正负号
    //让num1>num2 如果num1<num2 那么结果就是—(num2-num1)
    //可以先将num1和num2交换和前面情况统一
    if(!compare(num1,num2))
        sign='-';
        String team = num2;
        num2 = num1;
        num1 = team;
    int len1=num1.length()-1;
    int len2=num2.length()-1;
    char ch1[] = num1.toCharArray();
    char ch2[] = num2.toCharArray();
    int borrow=0;//借位
        int num=n1-n2-borrow;
        borrow=0;
        if(num<0)//需要向前借位
            borrow=1;
            num+=10;
        sb.append(num);
    sb=sb.reverse();//需要先翻转
    int index = 0;//去掉前面没用的’0‘
    while (index<sb.length()&&sb.charAt(index) == '0')
        index++;
    //如果两个数相同 直接返回"0"
    if(index==sb.length())
        return "0";
    if(sign=='+')//如果正数
        return  sb.substring(index);
    else  return sign+sb.substring(index);//负数需要返回
大数乘法
大数乘法乍一想可能比较复杂,因为乘法比起加法可能进位不光是1,还有两个数各种位置都需要相乘计算,这时候就需要我们化繁为简了。
多*多考虑起来可能有些麻烦,但是如果多*一考虑起来呢?如果是多位乘以一位数,那么就拿一位的分别乘以多位数的个位、十位、百位,在计算的同时考虑一下进位的情况。
但是也可以先直接用int类型数组存储各位的乘积然后从右向左进行进位,如下图所示。
先计算后进位
而多*多 也是这个道理,将不同位乘积先叠加到对应位置上,然后从右向左进位,一直到不需要进位为止。
一个乘法流程
你可能会疑问,如果两个数组的长度分别为a和b这个数组到底该开多大呢?
  • a+b大小就够了,怎么分析呢?其中一个a不变。另一个b变成最小b+1数字即十的倍数,那么这样在相乘的时候也不过是a+b长度,所以这里a+b长度就够了。
这题有力扣对应题可以去试试【43字符串相乘】,具体代码为:
public String multiply(String num1, String num2) {
    if("0".equals(num1)||"0".equals(num2))return "0";
    char a[]=num1.toCharArray();
    char b[]=num2.toCharArray();
    int value[]=new int[a.length+b.length];
    for(int i=a.length-1;i>=0;i--)
        for(int j=b.length-1;j>=0;j--)
            int index=a.length-1-i+b.length-1-j;
            value[index]+=(a[i]-'0')*(b[j]-'0');
    for(int i=0;i<value.length-1;i++)
        value[i+1]+=value[i]/10;
        value[i]=value[i]%10;
    int index=value.length-1;
    while(value[index]==0)
    {index--;}
    StringBuilder sBuilder=new StringBuilder();
    while (index>=0) {
        sBuilder.append(value[index--]);
    return sBuilder.toString();
大数除法
大数加减乘都搞定了,通过模拟来实现,但是大数除法也通过模拟来实现?
并不是,对于大数a/b,一般最多要求求到其整数解或者余数,即a/b=c……d(a,b,c,d均为整);也就是a里面有c个b,并且还剩下d。核心是先求c是多少,对于程序来说,可以通过枚举啊,将除法变成减法,从a中不断减d,一直到不能减为止。
除法转成减法运算
但是有个问题,如果被除数a很大很大,可能有居多个b,那么这样时间复杂度太高了,不可能执行那么多次,那么需要怎么样去优化这个方法呢?
那就要加速寻找次数,减少这个减法的次数了,减法次数减小的一个最好方案就是能不能扩大除数b。如果b后面加个'0',那么算出来的结果就乘以10,减法的次数变成原来十分之一。根据这个思想我们可以一直每次找到b的最大10的倍数(小于a)计算减的次数再换算成减b的总词数,将结果要以字符串方式保留,后面一直迭代到最后为止,这虽然是一道除法运算的题,但是也蕴含减法和加法(次数叠加到结果中)。
计算思想
当然,也有一些人使用二分法来压缩寻找可以被减的次数也是可以的(加法可以迭代数字实现二分倍数),具体实现的话也不是很困难,但是代码量可能比较多所以一般的面试笔试不会让你现场写的,所以好好掌握前面的减法、减法、乘法的代码即可。
这部分代码我也简单给一下(其他函数上面贴过就不重复贴啦):
//假设 num1>num2
public static String divideString(String num1,String num2)
    String value="0";//结果
    while (compare(num1,num2))
        StringBuilder sbTeam=new StringBuilder(num2);//用这个往后面不断加0 和num做减法
        StringBuilder sbCount=new StringBuilder("1");//次数 可能很大
        int subLen=num1.length()-num2.length();//统计大概要加几个零
        for(int i=0;i<subLen;i++)
            sbTeam.append('0');
            sbCount.append('0');
        //如果0 加多了 那么要删一个 类似"12300" / "23" "12300"比"23000"小
        //所以要 "2300" 对应比"23"扩大 "100"倍数,每减一次"2300" 则结果加"100"
        if(!compare(num1,sbTeam.toString()))
            sbTeam=sbTeam.deleteCharAt(sbTeam.length()-1);
            sbCount=sbCount.deleteCharAt(sbCount.length()-1);
        // 一直能减的时候
        while (compare(num1,sbTeam.toString()))
            num1=subtractString(num1,sbTeam.toString());
            value=addStrings(sbCount.toString(),value);
    return  value;
简单测试了下,正确性还是ok的:
除法测试
番外篇
除了上面直接的大数加减乘除,还有一些变形的题目需要我们特殊处理一下,比如可能会使用链表等存储处理,下面分享两道题。
两数相加(力扣02)
题目描述:
给你两个 非空 的链表,表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的,并且每个节点只能存储 一位 数字。请你将两个数相加,并以相同形式返回一个表示和的链表
你可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。
提示:
  • 每个链表中的节点数在范围 [1, 100] 内
  • 0 &lt;= Node.val &lt;= 9
  • 题目数据保证列表表示的数字不含前导零
本题其实就是用一个链表存储一个数字(逆序存储),你需要给它计算出结果后在 逆序 存储到一个链表中返回。
所谓加法的运算规则:从两个数的最低位进行计算,进行到下一位的时候需要考虑进位问题。一直到最后,而本题所给的链表刚好可以用来直接计算,因为链表头都是数字最低位可以直接相加,然后一直遍历到结束。可以用一个常数表示进位。
运算逻辑
在具体实现(链表)的时候:
  • 创建新的链表,每次将计算的数值插入到链表尾部即可。
  • 需要准确表示进位,并且最后要考虑以下进位
  • 妥善返回正确节点,可以用一个头节点用来使得所有节点都正常操作,而不需要特殊判断。
    通过代码第一次比较啰嗦的写法:
当然,如果你遍历链表把各个数字取出来,使用字符串、数字转换然后相加得到一个数字,最后在转成字符串、链表的理论可以,可以自行实现。
优化后的代码为:
 //更简洁的写法
public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {
  ListNode node=new ListNode(0);
  ListNode team=node;
  int jin=0;//进位
  while(l1!=null||l2!=null)
    int num=jin;
    if(l1!=null)
      num+=l1.val;l1=l1.next;
    if(l2!=null)
      num+=l2.val;l2=l2.next;
    jin=num/10;
    num%=10;
    team.next=new ListNode(num);
    team=team.next;
  if(jin!=0)team.next=new ListNode(jin);
  return node.next;
两数相加2(力扣445)
题目描述:
给你两个 非空 链表来代表两个非负整数。数字最高位位于链表开始位置。它们的每个节点只存储一位数字。将这两数相加会返回一个新的链表。
你可以假设除了数字 0 之外,这两个数字都不会以零开头。
进阶:如果输入链表不能修改该如何处理?换句话说,你不能对列表中的节点进行翻转。
示例:
输入:(7 -> 2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 8 -> 0 -> 7
本题的话和上面不一样链表不是逆置的,但是加法运算其实需要从最后面对齐开始,也就是理论上应该从链表尾部开始向前,但是这是个单链表,这样运算的话时间复杂度太高,所以我们要用空间换时间:用栈来解决。
将链表的节点依次放到两个栈中,然后两个栈同时取数计算。但是待返回的是个链表,所以采取头插法即可(如果不头插最后反转也可),具体流程可以参考如下图:
逻辑
实现代码为:
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode(int x) { val = x; }
class Solution {
        Stack<Integer>stack1=new Stack<>();
        Stack<Integer>stack2=new Stack<>();
        while (l1!=null)
            stack1.add(l1.val);
            l1=l1.next;
        while (l2!=null)
            stack2.add(l2.val);
            l2=l2.next;
        ListNode val=new ListNode(0);//带头结点
        int moreadd=0;//余数
        while (!stack1.isEmpty()||!stack2.isEmpty()||moreadd!=0)
            int num=moreadd;//num=余数+链表1+链表2
            if(!stack1.isEmpty())
                num+=stack1.pop();
            if(!stack2.isEmpty())
                num+=stack2.pop();
            moreadd=num/10;
            num=num%10;
            //链表头插
            ListNode node=new ListNode(num);
            node.next=val.next;
            val.next=node;
        return val.next;
结语
到这里,大数的加减乘除基本都讲解完啦,不知道你有没有收获,因为这里的大数都是用字符串的方式存储和处理,遇到的最多,但是也可能遇到一些链表、数组等其他形式存储的需要处理,但是整体的思想都是一样的。
光看没有还要多多练习对应的题目,当然本人水平有限上面理解可能有误或者不到位还请指正!
推荐阅读:
 备战实习求职的一些感想(已拿阿里offer)
 花5分钟看这篇之前,你才发现你不懂RESTful
 Java自学方法和路线,我万字推荐你这样学
 面试官会的位运算奇淫技巧
相互吹捧,共同进步,欢迎加个好友交流,也可拉你进群交流学习,也可做个朋友圈点赞之交!如果感觉有收获还请点赞、在看、分享一波!
