巧用RandomAccess接口,集合遍历性能提升几十倍
陈皮的JavaLib 发表于 2021/05/30 12:53:36 2021/05/30
【摘要】 如果一个集合的实现类实现了此标记接口,表明此实现类支持快速随机访问(通常是固定时间)。RandomAccess 接口的主要目的是允许一般的算法能更改其行为,从而在随机或连续访问列表时能提供良好的性能。
我是陈皮,一个在互联网 Coding 的 ITer,微信搜索「陈皮的JavaLib」第一时间阅读最新文章,回复【资料】,即可获得我精心整理的技术资料,电子书籍,一线大厂面试资料和优秀简历模板。
前言
假设让你定义一个方法,供他人调用,它的功能是遍历传入的集合,你会怎么实现?方法定义如下:
private void traverse(List<Integer> list) {
方案一,使用for循环下标定位获取集合元素?
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
        list.get(i);
方案二,使用迭代器来获取集合元素?
    for (Iterator<Integer> iterator = list.iterator(); iterator.hasNext();) {
        iterator.next();
方案验证
针对上述提出的2种方案,我们进行验证,因为我们开发中经常使用的List实现类是ArrayList和LinkedList。所以验证传入这2种集合类型时,验证集合遍历性能。
package com.nobody;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
 * @Description
 * @Author Mr.nobody
 * @Date 2021/4/25
 * @Version 1.0
public class Demo {
		// 集合大小
        int ListSize = 200000;
		// 初始化ArrayList集合
        ArrayList<Integer> arrayList = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < ListSize; i++) {
            arrayList.add(i);
        System.out.println("ArrayList Type:");
        traverseWithFor(arrayList);
        traverseWithIterator(arrayList);
		// 初始化LinkedList集合
        LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
            linkedList.add(i);
        System.out.println("LinkedList Type:");
        traverseWithFor(linkedList);
        traverseWithIterator(linkedList);
    private static void traverseWithFor(List<Integer> list) {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
            list.get(i);
        System.out.println("traverseWithFor:" + (System.currentTimeMillis() - startTime));
    private static void traverseWithIterator(List<Integer> list) {
            iterator.next();
        System.out.println("traverseWithIterator:" + (System.currentTimeMillis() - startTime));
输出结果如下,发现集合类型是ArrayList时,使用for下标定位(方案一)遍历集合效率更高;集合类型是LinkedList时,使用迭代器(方案二)遍历集合效率更高。特别地,如果LinkedList集合量很大并且使用for下标遍历,效率极其差。
ArrayList Type:
traverseWithFor:9
traverseWithIterator:15
LinkedList Type:
traverseWithFor:35548
traverseWithIterator:12
RandomAccess 接口
通过以上验证,发现不能单纯的使用其中一种方案来遍历传入的集合,因为传入参数的List的实现类是未知的。那我们可以判断传入参数的具体实现类,来决定使用哪种遍历算法不就可以了。
private static void traverse(List<Integer> list) {
    if (list instanceof ArrayList) {
            list.get(i);
    } else if (list instanceof LinkedList) {
            iterator.next();
以上是比较理想化的情况,如果List的实现类随着时间,会增多或者减少,那岂不是要经常修改此方法,增加或者减少instanceof的条件判断?
所以在JDK1.4之后,出现了RandomAccess接口,它是一个空的标记接口。
package java.util;
public interface RandomAccess {
它的作用是,如果一个集合的实现类实现了此标记接口,表明此实现类支持快速随机访问(通常是固定时间)。RandomAccess 接口的主要目的是允许一般的算法能更改其行为,从而在随机或连续访问列表时能提供良好的性能。
通俗讲,就是在随机访问或者顺序遍历集合时候,我们可以根据集合实现类是否实现了RandomAccess接口,来决定使用不同的遍历策略。官方鼓励,对于那些遍历呈现线性访问时间,而且随机访问是固定时间的集合类,推荐实现RandomAccess接口。
例如ArrayList类实现了RandomAccess接口,LinkedList类是没有实现RandomAccess接口的。
官方也说明了,如果集合类实现了RandomAccess接口,推荐使用for (int i=0, n=list.size(); i < n; i++)遍历,避免使用Iterator迭代器遍历集合。反之,如果集合类是Sequence List(例如LinkedList),则推荐使用迭代器。
package com.nobody;
import java.util.*;
 * @Description
 * @Author Mr.nobody
 * @Date 2021/4/25
 * @Version 1.0
public class Demo {
        // 集合大小
        // 初始化ArrayList集合
            arrayList.add(i);
        traverse(arrayList);
            linkedList.add(i);
        traverse(linkedList);
            list.get(i);
            iterator.next();
        if (list instanceof RandomAccess) {
                list.get(i);
                iterator.next();
        System.out.println("traverse:" + (System.currentTimeMillis() - startTime));
输出结果如下,发现巧用了RandomAccess之后,无论是List的哪个实现类,遍历集合都能获得很好的性能。
ArrayList Type:
traverseWithFor:12
traverse:12
LinkedList Type:
traverseWithFor:27189
traverseWithIterator:6
traverse:7
  • 如果一个List的实现类实现了RandomAccess标记接口,表明此实现类支持快速随机访问(通常是固定时间)。RandomAccess接口的主要目的是允许一般的算法能更改其行为,从而在随机或连续访问列表时能提供良好的性能。
  • 官方鼓励,对于那些遍历呈现线性访问时间,而且随机访问是固定时间的集合类,推荐实现RandomAccess接口。
  • 如果集合类实现了RandomAccess接口,推荐使用for (int i=0, n=list.size(); i < n; i++)遍历,反之使用Iterator迭代器遍历集合。
  • 不过现在机器性能很高了,对于集合大小很小的情况下,其实2种遍历方案性能差不多,如果数据量极大则可以根据情况进行决策。简而言之就是因材施教,切不可盲目滥用。
