Spring Cloud 学习笔记06-02----用Hystrix来限流以及进行服务隔离
码农飞哥 发表于 2021/05/29 11:53:16 2021/05/29
【摘要】 前言 上一篇我们介绍了Spring Cloud 学习笔记06----断路器(Hystrix)(Finchley版本)。那一篇主要是介绍Hystrix用来做熔断处理。这一篇我们将重点介绍一下用Hystrix来做限流器以及服务隔离器。 工作流程 首先让我们看看官方文档上的工作流程图。 英文版的流程图看不懂,没关系,咱们还有中文版的工作流程图。 流程说明 每次调...
前言
工作流程
首先让我们看看官方文档上的工作流程图。
流程说明
  1. 每次调用创建一个新的HystrixCommand,把依赖调用封装在run()方法中。
  2. 执行execute()/queue()做同步或者异步调用
  3. 当前调用是否已被缓存,是的话则直接返回结果,否则进入步骤4。
  4. 判断熔断器(circuit-breaker)是否打开,如果打开跳到步骤8,进行降级策略,如果关闭进入步骤5。
  5. 判断线程池/队列/信号量是否跑满,如果跑满进入降级步骤8,否则继续后续步骤6。
  6. 调用HystrixCommand的run方法,运行依赖逻辑
    6.1. 调用是否出现异常,否:继续,是进入步骤8
    6.2. 调用是否超时,否:返回调用结果,是进入步骤8。
  7. 搜集5、6步骤所有的运行状态(成功,失败,拒绝,超时)上报给熔断器,用于判断统计从而判断熔断器状态。
  8. getFallback()降级逻辑,四种触发getFallback调用情况,返回执行成功结果。
两种资源隔离模式
说完了Hystrix的工作机制之后,接下来,我们来看下Hystrix的两种资源隔离模式。
线程池隔离模式
使用一个线程池用来存储当前的请求,线程池对请求作处理,设置任务返回处理超时时间,堆积的请求堆积入线程池队列,这种方式需要为每个依赖的服务申请线程池,有一定的资源消耗,好处是可以应对突发流量。
信号量(Semaphore)隔离模式
使用一个原子计数器(或信号量)来记录当前有多少个线程正在运行,请求来先判断计数器的数值,若超过设置的最大线程个数则丢弃该类型的新请求,若不超过则执行计数操作请求,则计数器+1,请求返回计数器-1,无法处理突发流量。
下图展示了线程池隔离模式和信号量隔离模式的比较。
接下来就让我们来看看Hystrix的基本配置。Hystrix支持的配置有很多,主要就是Command相关的配置,熔断器相关的配置, 线程池相关的配置。很多配置都有默认值,我们可以合理的使用其默认值。
Hystrix的基本配置
HystrixCommand支持如下的配置:
GroupKey: 该命令属于哪一个组,可以帮助我们更好的组织命令。
CommandKey: 该命令的名称
ThreadPoolKey: 该命令所属线程池的名称,同样配置的命令会共享同一线程池,若不配置,会默认使用GroupKey作为线程池名称。
CommandProperties: 该命令的一些设置,包括断路器的配置,隔离策略,降级设置以及一些监控指标等。
ThreadPoolProerties:关于线程池的配置,包括线程池大小,排队队列的大小等。
  1. Command配置
    Command配置源码在HystrixCommandProperties,构造Command是通过Setter进行配置。
配置项 配置说明 默认值
execution.isolation.strategy 使用命令调用隔离方式 采用线程池隔离 ExecutionIsolationStrategy.THREAD
execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds 使用线程隔离时,调用超时时间 1秒
execution.timeout.enabled 超时开关 true
execution.isolation.thread.interruptOnTimeout 使用线程池隔离时,是否对命令执行超时 true
execution.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests 使用信号量隔离时,命令调用最大的并发数 10
fallback.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests 使用信号量隔离时,命令fallback(降级)调用最大的并发数 10
metrics.rollingStats.timeInMilliseconds 统计滚动的时间窗口 5000
metrics.rollingStats.numBuckets 统计窗口的Buckets的数量 10
metrics.rollingPercentile.enabled 否开启监控统计功能 true
  1. 熔断器(Circuit Breaker)配置
    Circuit Breaker配置源码在HystrixCommandProperties,构造Command时通过Setter进行配置,每种依赖使用一个Circuit Breaker
配置项 配置说明 默认值
circuitBreaker.enabled 是否启用熔断器 true
circuitBreaker.requestVolumeThreshold 熔断器在整个统计时间内是否开启的阀值 默认20秒。也就是10秒钟内至少请求20次,熔断器才发挥起作用
circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds 熔断器默认工作时间 5秒.熔断器中断请求5秒后会进入半打开状态,放部分流量过去重试
circuitBreaker.errorThresholdPercentage 当出错率超过50%后熔断器启动 50%
circuitBreaker.forceOpen 是否强制开启熔断器阻断所有请求 false
circuitBreaker.forceClosed 是否允许熔断器忽略错误 false
  1. ThreadPool的配置
    ThreadPool配置源码在HystrixThreadPoolProperties,构造ThreadPool是通过Setter方法进行配置的,具体配置解释和默认值如下:
配置项 配置说明 默认值
coreSize 核心线程数,请求高峰时99.5%的平均响应时间 + 向上预留一些即可 10
maximumSize 最大线程数 10
keepAliveTimeMinutes 线程的有效时长 1分钟
maxQueueSize 配置线程池等待队列长度,默认值:-1,-1表示不等待直接拒绝,测试表明线程池使用直接拒绝测试+合适大小的非回缩线程池效率最高,所以不建议修改此值,当使用非回缩线程池时,queueSizeRejectionThreshold,keepAliveTimeMinutes 参数无效 -1
小试牛刀
引入依赖
  <dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId> <version>2.0.0.RELEASE</version> </dependency>
配置HystrixConfig
@Configuration
public class HystrixConfig { @Bean public HystrixCommandAspect hystrixCommandAspect() { return new HystrixCommandAspect(); }
定义接口HystrixCommand
@Service
public class HelloService { @HystrixCommand( fallbackMethod = "helloError", commandProperties = { @HystrixProperty(name = "execution.isolation.strategy", value = "THREAD"), @HystrixProperty(name = "execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds", value = "1000"), @HystrixProperty(name = "circuitBreaker.enabled", value = "true"), @HystrixProperty(name = "circuitBreaker.requestVolumeThreshold", value = "2") }, threadPoolProperties = { @HystrixProperty(name = "coreSize", value = "5"), @HystrixProperty(name = "maximumSize", value = "5"), @HystrixProperty(name = "maxQueueSize", value = "10") } ) public String sayHello(String name) { try { Thread.sleep(5000); return "Hello" + name + "!"; } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } return null; } public String helloError(String name) { return "服务器繁忙,请稍后访问!"; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
调用
@RestController
public class HelloController { @Autowired private HelloService helloService; @GetMapping("/hystrixTest.do") public String hystrixTest() { return helloService.sayHello("项伟"); }
测试结果
本文主要首先介绍了Hystrix的工作流程,然后介绍了Hystrix的两种隔离策略,主要是线程池的隔离策略以及信号量的隔离策略,默认的话是线程池的隔离策略,该策略可以应对突发流量。接着就是介绍了Hystrix的基本配置,其配置主要是通过@HystrixCommand注解来配置的。配置按照功能划分有Command的配置,熔断器(circuitBreaker)的配置以及线程池(threadPool)的配置。最后就是通过一个简单的demo来实际使用Hystrix。
参考
微服务容错限流Hystrix入门
hystrix基本配置项(2)
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/108597963
