SSH框架下单元测试的实现
码农飞哥 发表于 2021/05/29 13:48:50 2021/05/29
【摘要】 实现的功能 实现了部门的增删改查对Action进行了单元测试对Service 进行了单元测试,通过mock的方式实现。 实现的步骤 一、对Action层的单元测试实现 1、首先在pom文件中需要引入的依赖 <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>juni...
实现的功能
  • 实现了部门的增删改查
  • 对Action进行了单元测试
  • 对Service 进行了单元测试,通过mock的方式实现。
实现的步骤
一、对Action层的单元测试实现
1、首先在pom文件中需要引入的依赖
 <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>4.12</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.mockito</groupId> <artifactId>mockito-core</artifactId> <version>1.10.19</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.struts</groupId> <artifactId>struts2-junit-plugin</artifactId> <version>2.1.8</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-test</artifactId> <version>3.2.8.RELEASE</version> </dependency>
说明:
在此处我们引入struts2-junit-plugin.2.1.8.jar,因为其里面有测试Struts2中action的类
StrutsSpringTestCase,用来测试ssh中的action。
2、新建一个测试类
如果你使用的是idea,那么你可以直接在需要建立测试类的Action类中
按ctrl+shift+t,新建一个测试类。如DepartmentActionTest
3、如果是普通的action的话,
待测试代码:
  public String findById() { String did = ServletActionContext.getRequest().getParameter("did"); department=departmentService.findByDid(Integer.valueOf(did)); return "goEditDepartment"; }
测试代码:
  @Test public void testFindById() throws Exception { /*这个函数相当@Before注解的函数,是调用单元测试后的时候, 首先会执行的方法。可以在这里面做一些必要的准备工作*/ request.setParameter("did", "1"); ActionProxy proxy = getActionProxy("/department_findById.action"); DepartmentAction action = (DepartmentAction) proxy.getAction(); String result = action.findById(); Assert.assertEquals("goEditDepartment", result); }
4、如果是返回json的action的话,待测试代码:
   public void  findAll() { List<Department> departmentList= departmentService.findAll(); JSONObject jsonObject = new JSONObject(); if (CollectionUtils.isEmpty(departmentList)) { jsonObject.put("key", "success"); jsonObject.put("data", JSON.toJSONString(departmentList)); writeJson(jsonObject); return; } jsonObject.put("key", "success"); jsonObject.put("data", JSON.toJSONString(departmentList)); writeJson(jsonObject); }
测试代码:
  String result = executeAction("/json_findAll.action"); Assert.assertNotNull(result); JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(result); if ("success".equals(jsonObject.getString("key"))) { List<Department> departmentList = JSON.parseArray(jsonObject.getString("data"), Department.class); if (CollectionUtils.isEmpty(departmentList)) { return; } for (Department department : departmentList) { System.out.println(department.toString()); } }
5、关于lazy问题的解决:首先在setUp()函数中加入下述代码:
 @Override protected void setUp() throws Exception { super.setUp(); SessionFactory sessionFactory = lookupSessionFactory(request); Session hibernateSession= getSession(sessionFactory); TransactionSynchronizationManager.bindResource(sessionFactory, new SessionHolder(hibernateSession)); //在只读模式下(FlushMode.NEVER/MANUAL)写操作不被允许 hibernateSession.setFlushMode(FlushMode.AUTO); }
然后在添加两个私有函数
 private Session getSession(SessionFactory sessionFactory) throws DataAccessResourceFailureException { Session session = sessionFactory.openSession(); FlushMode flushMode = FlushMode.NEVER; if (flushMode != null) { session.setFlushMode(flushMode); } return session; } private SessionFactory lookupSessionFactory(HttpServletRequest request) { //“sessionFactory”是你spring配置文件(通常是application.xml)中的SessionFactory。 //如:org.springframework.orm.hibernate4.annotation.AnnotationSessionFactoryBean return (SessionFactory)this.applicationContext.getBean("sessionFactory"); }
说明:通过lookupSessionFactory()方法获取这个测试环境中的org.hibernate.SessionFactory实体对象,其中
applicationContext是org.springframework.context.ApplicationContext的实现org.springframework.context.support.GenericApplicationContext
我们可以通过它的getBean方法来获取你配置文件中配置的SessionFactory。使用注解是org.springframework.orm.hibernate4.annotation.AnnotationSessionFactoryBean
不需要使用注解的时候可以使用org.springframework.orm.hibernate.LocalSessionFactoryBean来实现。
该单元测试需要加载spring配置文件信息,默认加载路径是你项目的src目录下,文件名默认为applicationContext.xml,如果路径不对或者
文件名不同,则需要重写getContextLocations()方法,如
   protected String getContextLocations() { return "classpath*:applicationContext.xml"; }
关于实现web session的问题,很简单,该类提供了一个MockHttpServletRequest成员变量,我们只要mock一个session出来,然后加入到这个request中,就可以实现session的模拟了。示例代码如下:
  HttpSession  session = new MockHttpSession(); String sessionId = UUID.randomUUID().toString(); session.setAttribute(ConstParameter.USER_SESSION, sessionId); //user是一个用户信息的类,你可以根据你的需要自己定义 UserInfor user = new UserInfo(); user.setUserId(1); user.setName("xxx"); session.setAttribute(ConstParameter.USER_INFO, user); request.setSession(session);
关于action的单元测试我们就说完了。
二、Service的单元测试
接下来我们在说说关于service的测试,
同样,我们先从依赖说起,需要添加的依赖:
  <powermock.version>1.7.1</powermock.version> <!--********************powermock使用*********************--> <dependency> <groupId>org.powermock</groupId> <artifactId>powermock-module-junit4</artifactId> <version>${powermock.version}</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.powermock</groupId> <artifactId>powermock-api-mockito</artifactId> <version>${powermock.version}</version> <scope>test</scope> </dependency>
此处我们采用的是powermock+junit 进行mock测试。为啥使用powermock呢,毋庸置疑,由于他的功能比较强大
1、首先,我们我们看看待测试的代码:
  @Override public List<MyInvoice> getMyInvoice(String buyerId) { if (StringUtils.isBlank(buyerId)) { return null; } List<MyInvoice> myInvoices = new ArrayList<MyInvoice>(); String url = baseDataUrl + UrlConfig.GET_MYINVOICE_URL + "?t=" + VerifyBaseUtil.getT() + "&token=" + VerifyBaseUtil.getToken() + "&buyerId=" + buyerId; System.out.println("MyInvoiceServiceImpl getMyInvoice接口请求参数为:" + url); try { String responseInfo = HttpUtil.getHttp(url); System.out.println("MyInvoiceServiceImpl getMyInvoice接口返回结果为:" + responseInfo); Map<String, Object> result = JSON.parseObject(responseInfo, Map.class); if (DistrictReturnNum.SUCCESS.getValue().equals(result.get("code"))) { myInvoices = JSON.parseArray(JSON.toJSONString(result.get("result")), MyInvoice.class); return myInvoices; } } catch (Exception e) { System.out.println("MyInvoiceServiceImpl getMyInvoice 程序出错,查询发票失败"+e.getMessage()); return null; } return null; }
getMyInvoice方法是一个调用外部接口的方法,通过http协议进行通信。这儿有两个问题
1.HttpUtil.getHttp(url) 是一个静态方法,我们如何mock?
2.我们如何mock这个方法所在的实现类?因为该实现类是通过spring ioc 容器生成并注入的。
要回答这两个问题,我们首先需要看看,我们的测试代码:
 @RunWith(PowerMockRunner.class)
  @PrepareForTest(HttpUtil.class)
  public class MyInvoiceServiceImplTest { @InjectMocks private MyInvoiceService myInvoiceService = new MyInvoiceServiceImpl(); @Before public void setUp(){ PowerMockito.mockStatic(HttpUtil.class); } @Test public void testGetMyInvoice() throws Exception { String result_http="{\"result\":[{\"addDate\":1509010776000,\"buyerId\":" + "\"9E59A2D27B7748848FB65041B854240E\",\"headName\":\"项伟测试\"," + "\"headType\":\"0\",\"invoiceId\":\"9747A51B57FF4EA781F1CFDF73A0D9DF\"," + "\"invoiceType\":\"0\",\"isDefault\":0},{\"addDate\":1509092635000,\"" + "buyerId\":\"9E59A2D27B7748848FB65041B854240E\",\"editDate\":1509094177000,\"headName\":\"项伟测试二\",\"headType\":\"0\",\"invoiceId\":\"720CF6C50E594283B01C79D03D6D52B2\"" + ",\"invoiceType\":\"0\",\"isDefault\":1}],\"msg\":\"成功\",\"code\":104}";
  // 1、  buyerId为空 String buyerId = null; Assert.assertEquals(null, myInvoiceService.getMyInvoice(buyerId));
  // 2、buyerId不为空 buyerId = "FF8080810F5E601526"; PowerMockito.when(HttpUtil.getHttp(anyString())).thenReturn(result_http); List<MyInvoice> result = myInvoiceService.getMyInvoice(buyerId); Assert.assertEquals(2,result.size()); } }
  • 26
  • 27
第一个问题:我们通过PowerMockito.mockStatic(HttpUtil.class); 一个静态方法的实现类。然后就可以调用该静态方法。
第二个问题:@InjectMocks注解来mock我们需要测试的业务类。
至此,我们就可以通过powermock对service层的方法进行单元测试了。
运行环境
  • 环境描述:Struts2+Spring4.2.4+hibernate4
    JAVA 1.7
  • 额外依赖第三方jar包,请参考pom.xml
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/78446091
