零基础入门C++(2)—数据类型
果果小师弟 发表于 2021/05/29 13:46:19 2021/05/29
【摘要】 数据类型 1 整型2 sizeof关键字3 实型(浮点型)4 字符型5 转义字符6 字符串型7 布尔类型 bool8 数据的输入 C++规定在创建一个变量或者常量时,必须要指定出相应的数据类型,否则无法给变量分配内存 1 整型 作用:整型变量表示的是整数类型的数据 C++中能够表示整型的类型有以下几种方式,区别在于所占内存空间不同: 数据类型占...
1 整型
作用:整型变量表示的是整数类型的数据
数据类型 占用空间 取值范围
short(短整型) 2字节 (-2^15 ~ 2^15-1)
int(整型) 4字节 (-2^31 ~ 2^31-1)
long(长整形) Windows为4字节,Linux为4字节(32位),8字节(64位) (-2^31 ~ 2^31-1)
long long(长长整形) 8字节 (-2^63 ~ 2^63-1)
2 sizeof关键字
作用: 利用sizeof关键字可以统计数据类型所占内存大小
语法: sizeof( 数据类型 / 变量)
示例:
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
	cout << "short 类型所占内存空间为: " << sizeof(short) << endl;
	cout << "int 类型所占内存空间为: " << sizeof(int) << endl;
	cout << "long 类型所占内存空间为: " << sizeof(long) << endl;
	cout << "long long 类型所占内存空间为: " << sizeof(long long) << endl;
	return 0;
整型结论:short < int <= long <= long long
3 实型(浮点型)
作用:用于表示小数
浮点型变量分为两种:
  1. 单精度float
  2. 双精度double
两者的区别在于表示的有效数字范围不同。
数据类型 占用空间 有效数字范围
float 4字节 7位有效数字
double 8字节 15~16位有效数字
示例:
#include<iostream>
int main() {
	float f1 = 3.14f;
	double d1 = 3.14;
	cout << f1 << endl;
	cout << d1<< endl;
	cout << "float  sizeof = " << sizeof(f1) << endl;
	cout << "double sizeof = " << sizeof(d1) << endl;
	//科学计数法
	float f2 = 3e2; // 3 * 10 ^ 2
	cout << "f2 = " << f2 << endl;
	float f3 = 3e-2;  // 3 * 0.1 ^ 2
	cout << "f3 = " << f3 << endl;
	return 0;
4 字符型
作用: 字符型变量用于显示单个字符
语法:char ch = 'a';
注意1:在显示字符型变量时,用单引号将字符括起来,不要用双引号
注意2:单引号内只能有一个字符,不可以是字符串
  • C和C++中字符型变量只占用1个字节。
  • 字符型变量并不是把字符本身放到内存中存储,而是将对应的ASCII编码放入到存储单元
示例:
#include<iostream>
int main() {
	char ch = 'a';
	cout << ch << endl;
	cout << sizeof(char) << endl;
	//ch = "abcde"; //错误,不可以用双引号
	//ch = 'abcde'; //错误,单引号内只能引用一个字符
	cout << (int)ch << endl;  //查看字符a对应的ASCII码
	ch = 97; //可以直接用ASCII给字符型变量赋值
	cout << ch << endl;
	return 0;
ASCII码表格:
ASCII值 控制字符 ASCII值 字符 ASCII值 字符 ASCII值 字符
0 NUT 32 (space) 64 @ 96 、
1 SOH 33 ! 65 A 97 a
2 STX 34 " 66 B 98 b
3 ETX 35 # 67 C 99 c
4 EOT 36 $ 68 D 100 d
5 ENQ 37 % 69 E 101 e
6 ACK 38 & 70 F 102 f
7 BEL 39 , 71 G 103 g
8 BS 40 ( 72 H 104 h
9 HT 41 ) 73 I 105 i
10 LF 42 * 74 J 106 j
11 VT 43 + 75 K 107 k
12 FF 44 , 76 L 108 l
13 CR 45 - 77 M 109 m
14 SO 46 . 78 N 110 n
15 SI 47 / 79 O 111 o
16 DLE 48 0 80 P 112 p
17 DCI 49 1 81 Q 113 q
18 DC2 50 2 82 R 114 r
19 DC3 51 3 83 S 115 s
20 DC4 52 4 84 T 116 t
21 NAK 53 5 85 U 117 u
22 SYN 54 6 86 V 118 v
23 TB 55 7 87 W 119 w
24 CAN 56 8 88 X 120 x
25 EM 57 9 89 Y 121 y
26 SUB 58 : 90 Z 122 z
27 ESC 59 ; 91 [ 123 {
28 FS 60 < 92 / 124 |
29 GS 61 = 93 ] 125 }
30 RS 62 > 94 ^ 126 `
31 US 63 ? 95 _ 127 DEL
ASCII 码大致由以下两部分组成:
  • ASCII 非打印控制字符: ASCII 表上的数字 0-31 分配给了控制字符,用于控制像打印机等一些外围设备。
  • ASCII 打印字符:数字 32-126 分配给了能在键盘上找到的字符,当查看或打印文档时就会出现。
5 转义字符
作用: 用于表示一些不能显示出来的ASCII字符
现阶段我们常用的转义字符有:\n \\ \t
转义字符 含义 ASCII码值(十进制)
\a 警报 007
\b 退格(BS) ,将当前位置移到前一列 008
\f 换页(FF),将当前位置移到下页开头 012
\n 换行(LF) ,将当前位置移到下一行开头 010
\r 回车(CR) ,将当前位置移到本行开头 013
\t 水平制表(HT) (跳到下一个TAB位置) 009
\v 垂直制表(VT) 011
\\ 代表一个反斜线字符"" 092
’ 代表一个单引号(撇号)字符 039
" 代表一个双引号字符 034
? 代表一个问号 063
\0 数字0 000
\ddd 8进制转义字符,d范围0~7 3位8进制
\xhh 16进制转义字符,h范围09,af,A~F 3位16进制
示例:
#include<iostream>
int main() {
	cout << "\\" << endl;
	cout << "\tHello" << endl;
	cout << "\n" << endl;
	return 0;
6 字符串型
作用:用于表示一串字符
两种风格
  1. C风格字符串: char 变量名[] = "字符串值"
示例:
#include<iostream>
#include<string>
int main() { string str = "hello world"; cout << str << endl;
	return 0;
注意:C++风格字符串,需要加入头文件==#include==
 述
7 布尔类型 bool
作用: 布尔数据类型代表真或假的值
bool类型只有两个值:
  • true — 真(本质是1)
  • false — 假(本质是0)
bool类型占1个字节大小
示例:
#include<iostream>
#include<string>
int main() {
	bool flag = true;
	cout << flag << endl; // 1
	flag = false;
	cout << flag << endl; // 0
	cout << "size of bool = " << sizeof(bool) << endl; //1
	return 0;
8 数据的输入
作用:用于从键盘获取数据
关键字: cin
语法: cin >> 变量
示例:
#include<iostream>
int main() {
	//整型输入
	int a = 0;
	cout << "请输入整型变量:" << endl;
	cin >> a;
	cout << a << endl;
	//浮点型输入
	double d = 0;
	cout << "请输入浮点型变量:" << endl;
	cin >> d;
	cout << d << endl;
	//字符型输入
	char ch = 0;
	cout << "请输入字符型变量:" << endl;
	cin >> ch;
	cout << ch << endl;
	//字符串型输入
	string str;
	cout << "请输入字符串型变量:" << endl;
	cin >> str;
	//布尔类型输入
	bool flag = true;
	cout << "请输入布尔型变量:" << endl;
	cin >> flag;
	return EXIT_SUCCESS;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
文章来源: blog.csdn.net,作者:果果小师弟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_39400113/article/details/107601928
