spring-framework源码第1弹------源码运行环境的构建
码农飞哥 发表于 2021/05/29 13:56:30 2021/05/29
【摘要】 前言 之前一直想看看spring-framework 源码了,奈何,由于蹉跎岁月,总是没有付诸实施。这次终于下定决定去读,去看源码。我相信坚持下来就会有收货。加油吧!少年。闲话少叙,进入主题 环境预备 spring-framework 源码现在迁移到了GitHub上,构建的方式是:Ant+gradle 。 Git 下载地址:https://git-scm.com...
前言
环境预备
  1. Git 下载地址:https://git-scm.com/downloads
  2. Ant 下载地址:https://www.apache.org/dist/ant/binaries/
  3. gradle 下载地址:http://services.gradle.org/distributions/
  4. JDK 1.8
  5. 我的开发工具是Idea
源码下载
通过Git 命令下载源码
 git clone  https://github.com/spring-projects/spring-framework
master 上的源码是最新的5.x 源码,对环境的要求比较高,我们可以切换到最稳定的 4.3.2 版本
建立本地分支和远程分支的关联:
 git branch  4.3.x remotes/origin/4.3.x
切换分支
 git checkout 4.3.x
环境搭建
gradle 的配置
下载 gradle-4.8-rc-2-bin.zip,然后配置环境变量
  1. 新增变量:GRADLE_HOME
    环境变量
  2. 在path 后面添加:;%GRADLE_HOME%\bin
  3. 配置完成之后输入gradle -v 验证
Ant 的配置
类似于gradle,在此不再赘述。
源码的编译运行
  1. 输入命令gradlew clean eclipse,该命令会下载相关依赖,并把项目编译成Eclipse 项目。
  2. 编译构建成功后,我们可以把个mdoel以Eclipse 项目的形式导入到Idea中
    导入成功后的项目图
参考
https://www.cnblogs.com/1540340840qls/p/7860803.html
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/80491793
