用SpringBoot搭建个人博客01-----使用AOP统一处理Web请求日志
码农飞哥 发表于 2021/05/29 12:41:43 2021/05/29
【摘要】 摘要 AOP 是面向切面的编程,就是在运行期通过动态代理的方式对代码进行增强处理,比较核心的概念有 切点,切面,通知,有关AOP的详情参考:。 本文要介绍的是在一个SpringBoot项目中如何统一的处理Web请求日志,基本思想还是采用AOP的方式,拦截请求,然后,写入日志。 相关依赖 <dependency> <groupId>org....
摘要
相关依赖
 <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> </dependency>
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId> </dependency>
项目引入spring-boot-starter-web 依赖之后无需在引入相关的日志依赖,因为spring-boot-starter-web中已经集成了slf4j 的依赖。
引入spring-boot-starter-aop 依赖之后,AOP 的功能即是启动状态,无需在添加@EnableAspectJAutoProxy注解。
定义系统日志注解
 * 系统日志注解
 * Created by xiang.wei on 2018/10/17
 * @author xiang.wei
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface SysLog { String value() default "";
定义切面
@Aspect
@Component
public class SysLogAspect { private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SysLogAspect.class);
// @Autowired
// private MtoLogService mtoLogService; /** * 定义日志切点 */ @Pointcut("@annotation(com.jay.common.annotation.SysLog)") public void logPointCut() { } /** * 环绕通知 * @param point * @return */ @Around("logPointCut()") public Object around(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable { long startTime = System.currentTimeMillis(); Object proceed = point.proceed();
// 执行时长 long time = System.currentTimeMillis() - startTime; saveSysLog(point, time); return proceed; } private void saveSysLog(ProceedingJoinPoint joinPoint, long time) { MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature(); Method method = signature.getMethod(); MtoLog mtoLog = new MtoLog();
// 获取注解内容 SysLog annotation = method.getAnnotation(SysLog.class); if (annotation != null) { mtoLog.setOperation(annotation.value()); }
// 获取类名 String className = joinPoint.getTarget().getClass().getName();
// 获取方法名 String methodName = method.getName(); mtoLog.setMethod(className + "." + methodName + "()");
// 获取参数 Object[] args = joinPoint.getArgs(); if (args != null) { String param = JSON.toJSONString(args[0]); mtoLog.setParams(param); } mtoLog.setTime(time); HttpServletRequest request = HttpContextUtils.getHttpServletRequest(); mtoLog.setIp(IpUtil.getIpAddr(request)); mtoLog.setCreateDate(new Date()); logger.info("请求的参数="+JSON.toJSONString(mtoLog));
// mtoLogService.insert(mtoLog); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
使用
  @SysLog("登录接口") @RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.POST) public String login(String username,String password, @RequestParam(value = "rememberMe", defaultValue = "0") int rememberMe, ModelMap model) {
运行效果:
参考博客
http://blog.didispace.com/springbootaoplog/
代码地址
https://github.com/XWxiaowei/JayBlog/tree/v3-logback-validation
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/83116265
