Redis09-Redis事务
码农飞哥 发表于 2021/05/29 13:35:27 2021/05/29
【摘要】 前言 上一篇我们介绍了Redis的持久化,这一篇我们接着来学习Redis的事务。将从如下几个方面进行阐述,事务的介绍,Redis事务的介绍,Redis事务与数据库事务的区别。 事务 何为事务呢?我的理解是事务是一种机制,是一个不可分割的工作单元,要么都执行,要么都不执行。其具有如下四个特性: 原子性(Atomicity) 原子性是指事务是一个不可分割的工作单元,...
前言
事务
  1. 原子性(Atomicity)
    原子性是指事务是一个不可分割的工作单元,事务中的操作要么都发生,要么都不发生。
  2. 一致性(Consistency)
    一致性是指事务前后数据的完整性必须保持一致。
  3. 隔离性(Isolation)
    隔离性是指多个事务并发执行时,一个事务的执行不应影响其他事务的执行,也就是说事务之间是相互隔离的。
  4. 持久性(Durability)
    持久性是指一个事务一旦被提交,它对数据库中的数据的改变是持久的,接下来即使数据库发生故障也不应该对其有任何影响。在关系型数据库中,事务执行完之后,执行结果就写到了硬盘中。
    上面就是事务的四个特性,简称ACID。关系型数据库事务都满足这四个特性。
Redis的事务
下面就是一个Redis事务的使用示例。
Redis事务的简介
Redis事务其实就是将多个命令包裹起来,一次性执行。默认是不开启事务的。Redis事务从开始到执行会经历如下三个阶段:
  1. 开始事务MULTI
    我们通过MULTI命令将执行该命令的客户端从非事务状态切换至事务状态,通过在客户端状态的flags属性中打开REDIS_MULIT标识来完成的。
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
  1. 命令入队
    如果客户端正处于事务状态时,当添加新命令时,首先会判断这个命令是否是EXEC,DISCARD,WATCH或者MULTI这四个命令, 如果不是的话则会把命令放入事务队列中,每个Redis客户端都有自己的事务队列,它是一个multlCmd类型的数组,数组中的每个multlCmd类型的数组,数组中的每个multiCmd结构都保存了一个已入队命令的相关信息,包括指向命令实现函数的指针,命令的参数,以及参数的数量,它以先进先出(FIFO)的方式保存入队的命令,较先入队的命令会被放到数组前面,而较后入队的命令会被放在数组的后面。
127.0.0.1:6379> set name zhangsan
QUEUED
  1. 执行事务EXEC
    当一个处于事务状态的客户端向服务器发送EXEC命令时,这个EXEC命令将立即被服务器执行。服务器会遍历这个客户端的事务队列,执行队列中保存的所有命令,最后将执行命令所得的结果全部返回给客户端。
127.0.0.1:6379> exec
1) OK
2) "zhangsan"
3) OK
Redis事务的相关特性
Redis事务并不完全具有ACID这四种特性,它只具有一致性和隔离性。原因如下:
  1. Redis使用单线程的方式来执行事务(以及事务队列中的命令),并且服务器保证,在执行事务期间不会中断事务,因此,Redis中的事务总是以串行的方式执行,并且事务是具有隔离性的。
  2. Redis事务不过是一组包裹起来的命令,Redis并没有做特殊的持久化工作,所以一般而言Redis事务不具有持久性,Redis的持久性策略可以看上一篇文章。
  3. Redis不支持事务回滚机制(rollback),即使事务队列中的某个命令在执行期间出现了错误,整个事务也会继续执行下去,直到将事务队列中的所有命令都执行完毕为止,所以,Redis事务不支持原子性。如下图所示:
  4. 事务总是具有一致性的。即事务执行前后数据是一致的。
Redis事务的实现原理
Redis实现事务,是基于COMMANDS队列的,也就是说,如果没有开启事务,command将会被立即执行并返回执行结果,并且直接保存在内存中,如果事务开启,command不会被立即执行,而是排入队列并返回排队状态(具体依赖于客户端(例如:spring-data-redis)自身实现),调用EXEC才会执行COMMANDS队列。
WATCH命令
WATCH命令是一个乐观锁,它可以在EXEC命令执行之前,监视任意数量的数据库键,并在EXEC命令执行时,检查被监视的键是否至少有一个已经被修改过了,如果是的话,服务器将拒绝执行事务,并向客户端返回代表事务执行失败的空回复。如下所示:
与MySQL事务的区别
  1. 事务的命令不同
    MySQL事务的使用如下:
BEGIN : 显式地开启一个事务
COMMIT: 提交事务
ROLLBACK: 结束用户的事务,并撤销正在进行的所有未提交的修改
而Redis事务的使用如下:
MULTI: 标记事务的开始
EXEC: 执行事务的commands 队列
DISCARD: 结束事务,并清除commands队列;
  1. 默认状态不同
    MySQL会默认开启一个事务,且缺省设置是自动提交,即每成功执行一个SQL,一个事务就会马上COMMIT,所以不能Rollback。当然,我们在同一个事务中执行多个SQL时,如果某个SQL执行失败了,则这个事务就会回滚掉。
    Redis默认不会开启事务,即command会立即执行,而不会排队,并且不支持Rollback。
  2. 实现原理不同
    MySQL实现事务,是基于UNDO/REDO日志,UNDO日志记录修改前状态,ROLLBACK命令是基于UNDO日志实现的。
    REDO记录修改后的状态,COMMIT命令是基于REDO日志实现的。
    在MySQL中无论是否开启日志,SQL都会立即执行并返回结果,只是事务开启后执行后的状态记录在REDO日志,执行COMMIT之后,数据才会被写入磁盘。
参考
《Redis设计与实现》
本文简单介绍了Redis事务并将其与MySQL事务做了一下对比。Redis事务只有一致性和隔离性两种特性,不支持原子性和持久性。其实现原理是基于COMMANDS队列的,开启事务之后,命令不会被立即执行,而是排入队列并返回排队状态。
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/108954036
