虚拟机三种网络模式&桥接模式设置步骤
allin_allin 发表于 2021/05/29 11:22:49 2021/05/29
【摘要】 虚拟机网络模式 无论是vmware、virtual box,virtual pc等虚拟机软件,一般来说,虚拟机有三种网络模式: 桥接NATHost-Only 哪一种网络是适合自己的虚拟机呢? 桥接   桥接网络是指本地物理网卡和虚拟网卡 通过VMnet0虚拟交换机 进行桥接, 物理网卡和虚拟网卡 在拓扑图上 处于...
虚拟机网络模式
  1. 桥接
  2. NAT
  3. Host-Only
桥接
  桥接网络是指本地物理网卡和虚拟网卡 通过VMnet0虚拟交换机 进行桥接, 物理网卡和虚拟网卡 在拓扑图上 处于同等地位 ,那么物理网卡和虚拟网卡就相当于处于 同一个网段 ,虚拟交换机就相当于一台现实网络中的交换机,所以两个网卡的IP地址也要设置为同一网段。
      所以当我们要在局域网使用虚拟机,对局域网其他pc提供服务时,例如提供ftp,提供ssh,提供http服务,那么就要选择桥接模式。
      例如大学宿舍里有一个路由器,宿舍里四个人连接这个路由器,路由器的wanip就不理会了,这个ip是动态获取的,而lanip默认是192.168.1.1(网关),子网掩码是255.255.255.0。而其他四个人是自动获取ip,假设四个人的ip是:
   A:192.168.1.100/255.255.255.0,  B:192.168.1.101/255.255.255.0,  C:192.168.1.102/255.255.255.0,  D:192.168.1.103/255.255.255.0
      那么虚拟机的ip可以设置的ip地址是192.168.1.2-192.168.1.99,192.168.1.104-192.168.1.254(网络地址全0和全1的除外,再除去ABCD四个人的ip地址)
      那么虚拟机的ip地址可以设置为192.168.1.98/255.255.255.0,设置了这个ip地址,ABCD这四个人就可以通过192.168.1.98访问虚拟机了,如果虚拟机需要上外网,那么还需要配置虚拟机的路由地址,就是192.168.1.1了,这样,虚拟机就可以上外网了,但是,上网我们一般是通过域名去访问外网的,所以我们还需要为虚拟机配置一个dns服务器,我们可以简单点,把dns服务器地址配置为google的dns服务器:8.8.8.8,到此,虚拟机就可以上网了。
NAT
      NAT模式中,就是让虚拟机借助NAT(网络地址转换)功能,通过宿主机器所在的网络来访问公网。
      NAT模式中,虚拟机的网卡和物理网卡的网络,不在同一个网络,虚拟机的网卡,是在vmware提供的一个虚拟网络。
      NAT和桥接的比较:
         (1) NAT模式和桥接模式虚拟机都可以上外网。
         (2) 由于NAT的网络在vmware提供的一个虚拟网络里,所以局域网其他主机是无法访问虚拟机的,而宿主机可以访问虚拟机,虚拟机可以访问局域网的所有主机,因为真实的局域网相对于NAT的虚拟网络,就是NAT的虚拟网络的外网,不懂的人可以查查NAT的相关知识。
         (3) 桥接模式下,多个虚拟机之间可以互相访问;NAT模式下,多个虚拟机之间也可以相互访问。
      如果你建一个虚拟机,只是给自己用,不需要给局域网其他人用,那么可以选择NAT,毕竟NAT模式下的虚拟系统的TCP/IP配置信息是由VMnet8(NAT)虚拟网络的DHCP服务器提供的,只要虚拟机的网络配置是DHCP,那么你不需要进行任何其他的配置,只需要宿主机器能访问互联网即可,就可以让虚拟机联网了。
      例如你想建多个虚拟机集群,作为测试使用,而宿主机可能是一个笔记本,ip不固定。这种应用场景,我们需要采用nat模式了,但是我们要考虑一个问题,虚拟机之间是需要互访的,默认采用dhcp,虚拟机的ip每次重启,ip都是不固定的,所以我们需要手工设置虚拟机的ip地址。
     但是我们对虚拟机网卡所在的虚拟网络的信息还一无所知,例如虚拟机网络的路由地址,子网掩码,所以我们需要先查下nat虚拟网络的信息。
     使用vmware,在Edit->Virtual Network Editor中配置好虚拟网络信息后看到下图所示,注意VMnet8,VMnet8相当于是本机的一个路由,虚拟机设置NAT后就通过这个路由进行上网的,可以查看其网络地址,路由地址,子网掩码。
     选择VMnet8->NAT设置,可以看到子网ip显示为192.168.233.0,子网掩码是255.255.255.0,那路由地址呢,其实就是网关IP了,都是同个东西,这里是192.168.233.2。
     接下来就好办了,在对应的虚拟机设置好ip,子网掩码,路由地址就可以上外网了,至于dns可以设置为8.8.8.8
Host-Only
       在Host-Only模式下,虚拟网络是一个全封闭的网络,它唯一能够访问的就是主机。其实Host-Only网络和NAT网络很相似,不同的地方就是Host-Only网络没有NAT服务,所以虚拟网络不能连接到Internet。主机和虚拟机之间的通信是通过VMware Network Adepter VMnet1虚拟网卡来实现的。
  Host-Only的宗旨就是建立一个与外界隔绝的内部网络,来提高内网的安全性。这个功能或许对普通用户来说没有多大意义,但大型服务商会常常利用这个功能。如果你想为VMnet1网段提供路由功能,那就需要使用RRAS,而不能使用XP或2000的ICS,因为ICS会把内网的IP地址改为192.168.0.1,但虚拟机是不会给VMnet1虚拟网卡分配这个地址的,那么主机和虚拟机之间就不能通信了。
综述
 在VMware的3中网络模式中,NAT模式是最简单的,基本不需要手动配置IP地址等相关参数。至于桥接模式则需要额外的IP地址,如果是在内网环境中还很容易,如果是ADSL宽带就比较麻烦了,ISP一般是不会大方的多提供一个公网IP的。
桥接设置
参考步骤:
(1) 设置主系统的“本地连接”,确保其中的“VMware bridge protocol”前面打了勾
(2) 设置虚拟机,菜单栏——VM—settings—hardware—networkadapter—选择bridged
(3) VM下,进入虚拟机的edit—virtual net editor,把VMnet0设置成桥接模式,且连接到以太网。
(4) 设置ubuntu的Pv4 settings,ip地址与PC的地址在同一个网段,netmask,DNS,Gateway与主机的一样即可。
(5) 重启网络服务。先断开网络,再重新连接。用ifconfig确认修改。
个人只操作了前3步,后两步采用默认未配置,即完成了桥接配置。
完成修改后虚拟机的IP地址与宿主的IP地址属同一网段。例宿主为:10.109.23.46    虚拟机为:10.109.23.22
文章来源: blog.csdn.net,作者:allinallinallin,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/to_Baidu/article/details/52593380
