怎么把CAT客户端的RootMessageId记录到每条日志中?
万猫学社 发表于 2021/05/29 11:15:37 2021/05/29
【摘要】 什么是RootMessageId? 为了理解RootMessageId先简单介绍一下CAT的数据结构设计。CAT客户端会将所有消息都封装为一个完整的消息树(MessageTree),消息树可能包括Transaction、Event、Heartbeat、Metric等类型的消息。具体如下: Transaction:适合记录跨越系统边界的程序访问行为,比如远程调用,数据...
什么是RootMessageId?
  • Transaction:适合记录跨越系统边界的程序访问行为,比如远程调用,数据库调用,也适合执行时间较长的业务逻辑监控,Transaction用来记录一段代码的执行时间和次数
  • Event:用来记录一件事发生的次数,比如记录系统异常,它和transaction相比缺少了时间的统计,开销比transaction要小
  • Heartbeat:表示程序内定期产生的统计信息, 如CPU利用率, 内存利用率, 连接池状态, 系统负载等
  • Metric:用于记录业务指标、指标可能包含对一个指标记录次数、记录平均值、记录总和,业务指标最低统计粒度为1分钟
其中,Transaction类型的消息可作为消息树节点,而其他消息只可作为消息树的叶子节点,也就是Transaction是一个可嵌套的递归结构。比如:
消息树的每一节点都有一个属性messageId,用来唯一表示节点本身,其构成为:{domain}-{ip}-{timestamp}-{自增index}。另外还有两个属性,分别是parentMessageId, rootMessageId。parentMessageId表示父节点的messageId;rootMessageId则表示整个消息树的根节点的messageId。这两个属性在之后CAT的调用链分析与分布式调用链分析中发挥了关键作用。
为什么在日志中记录?
根据RootMessageId可以追踪某一个请求的整个分布式调用链,结合每一条日志快速定位耗费性能的症结,做针对性的性能优化。更加方便地做性能优化,特别是TP95、TP99等指标。
遇到偶尔发生的bug,是最让人头疼的,只有先从日志中找线索,但是在海量的日志中找到出现bug的那一个请求是很困难的。有了上游API提供的RootMessageId,就可以快速过滤出那次请求的所有日志, 更快速更方便地定位线上bug。
在日志的什么地方记录?
当然是每一句日志上都记录RootMessageId了。有的同学会说,这日志也记录的太多了。当发现线上问题无法定位时,你就会狠日志太少了。其实记录日志不怕多,就怕不全。现在硬盘很便宜了,搞个几T没有问题,另外还可以设置日志清理策略。
怎么记录到日志中?
前面说了那么多,终于到了今天的压轴大戏了。实现记录到日志有很多种方式,这里使用的是MDC(Mapped Diagnostic Contexts)。顾名思义,其目的是为了便于我们诊断线上问题而出现的方法工具类,目前我们经常使用的logback和log4j都是支持的。
只需要在每个请求的入口调用MDC.put方法,把rootMessageId赋值进去就可以了,是不是很简单?示例代码:
//在Filter里,从header里获取上下文信息,包括messageId、parentMessageId、rootMessageId
CatContext catContext = new CatContext();
catContext.addProperty(Cat.Context.ROOT, request.getHeader(CatConstants.CAT_HTTP_HEADER_ROOT_MESSAGE_ID));
catContext.addProperty(Cat.Context.PARENT, request.getHeader(CatConstants.CAT_HTTP_HEADER_PARENT_MESSAGE_ID));
catContext.addProperty(Cat.Context.CHILD, request.getHeader(CatConstants.CAT_HTTP_HEADER_CHILD_MESSAGE_ID));
if (catContext.getProperty(Cat.Context.ROOT) == null) { //如果调用链的顶端,没有上下文信息,需要生成上下文信息 Cat.logRemoteCallClient(catContext);
} else { Cat.logRemoteCallServer(catContext);
MDC.put("traceId", catContext.getProperty(Cat.Context.ROOT));
如果你还不知道怎么集成CAT调用链,可以看看之前的《SpringBoot集成CAT调用链实例》
然后,在设置日志输出格式的配置文件里增加[%X{traceId}]。
Logback的xml配置示例:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<configuration scan="true">
	<appender name="CONSOLE" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
		<layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout"> <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%thread] [%X{traceId}] [%-5level] [%-40.36logger{40}:%-4.4line] - %msg%n</pattern>
		</layout>
	</appender>
	<root level="INFO">
		<appender-ref ref="CONSOLE" />
	</root>
</configuration>
log4j的properties配置示例:
log4j.rootCategory=INFO,stdout,info,error
log4j.rootLooger=warn,stdout,info,error
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} [%-5p] [%thread] [%X{traceId}]  method:%l - %m%n
文章来源: blog.csdn.net,作者:万猫学社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/heihaozi/article/details/103089668
