【高效编码】IDEA的常用插件(二)!!!,非常实用(DataBase,VisualVM Launcher等等)
码农飞哥 发表于 2021/05/28 23:44:46 2021/05/28
【摘要】 您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文!如果此文对您有所帮助,请毫不犹豫的一键三连吧。上一篇我们介绍了Idea中几个常用插件,这篇文章,我们接着来介绍比较常见好用的插件。话不多说,直接进入主题。 文章目录 Mybatis Log PluginVisualVM LauncherDatabase工具sql语句补全直接在Idea中编写sql语句执行 总结还想说两句 ...
Mybatis Log Plugin
首先,粉墨登场的插件就是Mybatis Log Plugin,这个插件有啥好处呢?好处大大的,请听我慢慢道来。
一般情况下,我们打印的Mybatis日志,参数是没有直接对应的,打印出来的sql语句也不能直接执行,如果sql语句的参数比较多的话,会比较麻烦。就像下面这样的。
Mybatis Log Plugin 插件的作用:说白了就是打印出一条条可以直接执行的sql语句。比如:选中上面的sql 语句,右键点击 Restore Sql from Selection
就可以唤出MyBatis Log的Tab栏目,打印的sql语句可以直接拿出来执行,在调试的时候非常方便。
VisualVM Launcher
接下来介绍的这个插件也是一个很好用的插件,VisualVM监控程序是JDK自带的可视化的监控程序,可以实时的监控系统CPU,内存的使用情况等系统运行的相关指标。通过这个插件,我们Idea中启动应用之后就可以打开VisualVM的监控页面。
同样的还是搜索VisualVM Launcher 进行安装,安装完成之后,还需要一些配置,在Other Settings->VisualVM Launcher 中配置jvisualvm.exe 的地址。
配置完成之后,如果需要使用监控的话,可以通过下面两个按钮来启动应用。一个是运行模式,一个是调试模式。
如下图点击启动之后,Idea会调起VisualVM页面。
通过下面图形,我们可以很直观的看到CPU的使用情况,堆内存的使用情况,以及线程数和总的类数量。
如果需要在服务器上使用VisualVM
内存溢出可以参考这篇文章 JVM04-JVM中内存溢出(包括内存泄露)以及其处理方法
Database工具
最后,介绍一个非常好用的工具,就是在Idea的右边tab中的Database工具,它可以直接关联指定的数据库,这样做的好处就是可以直接在Idea中编写sql语句,同时在Mapper中编写sql时可以直接关联到数据表和相应的字段。此处以MySQL数据库为例。
  1. 找到Database的tab栏。
  2. 右键选中MySQL,在弹出框中填写数据的连接地址,如下图所示:
    配置好数据连接之后,选在xxl_job库,就可以看到这个库下面的所有数据表。
sql语句补全
  1. 编写sql语句
    比如:现在需要编写一个查询xxl_job_group表的sql语句,我们可以看到Idea已经可以自动补全数据库表名和字段。如下图所示:
    可以说是非常非常的方便,有助于帮助我们避免。一些低级的表名拼写错误。
直接在Idea中编写sql语句执行
这个工具还有一个好用的功能就是可以直接在Idea中编写sql运行,再也不用另外跑到Navicat上编写sql语句了。是不是灰常的方便呀。
本文详细介绍了Idea中常用的三个工具,一个是Mybatis Log Plugin插件,可以很方便的生成可执行的sql语句,一个是VisualVM Launcher插件,可以监控程序的运行。最后就是DataBase工具,基本上可以替换掉Navicat。
还想说两句
小伙伴们还有其它用的比较好的插件欢迎评论留言
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/116234362
