ClouderaManager修改集群IP步骤
方法的主要思想是:由于cloudera-manager在安装的时候,会配置相应的数据库,该数据库是用来存储集群的所有的配置信息。
cloudera-manager每次启动的时候,都会从数据库中读取这些配置信息,因此想修改主机的ip,只需要修改存在数据库中的主机的ip即可。
步骤如下:
step1:首先在安装cloudera-manager的主机上,停止所有的cloudera管理进程
service cloudera-scm-agent stop
service cloudera-scm-server-db stop
service cloudera-scm-server stop
grep password /etc/cloudera-scm-server/db.properties
输入命令:psql -h localhost -p 7432 -U scm
提示你输入密码,密码就是上面step2的密码。
a. 查看pg中存储情况
查询的结果如下:select host_id, host_identifier, name, ip_address from hosts;
b. 修改各主机的ip(分别修改各主机的ip)
scm=> select host_id, host_identifier, name, ip_address from hosts; host_id | host_identifier | name | ip_address ———+————————————–+———————–+————— 3 | de8b08b3-d6c7-4355-9e56-5146ba124336 | psca02m0ad.oracle.com | 10.182.45.83 2 | fba4ba5b-e2b6-47f8-8778-46f2ede29bea | psca02m0aa.oracle.com | 10.182.45.82 1 | dc0f8186-7653-4d16-bc97-7d56cd789251 | psca02m0ab.oracle.com | 140.83.202.85 (3 rows)
update hosts set (ip_address) = (‘140.83.202.86’) where host_id=’2’;
update hosts set (ip_address) = (‘140.83.202.87’) where host_id=’3’;
c. 退出postgresql数据库
输入命令 :\q 即可
step5::修改所有hadoop集群机器中的cloudera-scm-agent的配置文件
a. 打开cloudera-scm-agent的配置文件
b. 修改server_host的值(这个是指定cloudera-scm-server的ip)vi /etc/cloudera-scm-agent/config.ini
将该值设置为cloudera-scm-server的ip即可。
step6:修改各主机的/etc/hosts文件,将现在的hostname与ip地址对应上
step7:重启服务
注意service cloudera-scm-server-db start
service cloudera-scm-server start
service cloudera-scm-agent start
netstat -nap | grep 9000
netstat -nap | grep 9001
如果被占用,kill -9相关进程,再重新启动agent服务即可。
文章来源: blog.csdn.net,作者:allinallinallin,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/to_Baidu/article/details/52826705
