idea快捷键指南:让你开发效率蹭蹭蹭的上涨
小米粒-biubiubiu 发表于 2021/05/28 14:51:37 2021/05/28
【摘要】 没有写使用说明的就表示没有特别的注意事项直接用就可以了。 Ctrl + Shift + A 说明:IDEA 把所有的可以执行的操作都定义为action,也就是一个动作。它定义的快捷键相当多,所以使用此快捷键,你不需要记住快捷键,你只需要输入你想要的操作的英文,就可以迅速找到你想要执行的操作。 说明:勾选 Include...
  • Ctrl + Shift + A
    • 说明:IDEA 把所有的可以执行的操作都定义为action,也就是一个动作。它定义的快捷键相当多,所以使用此快捷键,你不需要记住快捷键,你只需要输入你想要的操作的英文,就可以迅速找到你想要执行的操作。
    • 说明:勾选 Include non-project items 后,搜索范围将包括依赖的jar包
下文的快捷键全是基于 windows 平台的,当然 Mac 也有相对应的快捷键,就需要大家自己在列表找找了。
查看源码贼有用
  • Ctrl + E
    • 说明:打开当前项目最近浏览的文件列表
  • Ctrl + Alt + 左右键
    • 说明:加←键,表示跳转到当前项目上一次浏览的文件
    • 说明:加→键,表示跳转到当前项目下一次浏览的文件
  • Ctrl + N
    • 说明:默认输入类名,在当前项目中搜索指定类;
  • Ctrl + Shift + N
    • 说明:默认输入文件名(包含后缀),在当前项目中搜索指定文件;
  • Ctrl + Alt + Shift + N
    • 说明:默认输入函数名/变量名,在当前项目中搜索指定函数/变量;
  • Ctrl + Shift + F
    • 说明:全局搜索某字符串;可指定是否匹配大小写,是否是单词,是否启用正则表达式,限定搜索的文件类型
    • 使用:在弹出的搜索框输入关键字即可
  • Ctrl + F12
    • 说明:列表展示当前类的 变量f 和 方法m
  • Ctrl + Alt + Shift + U
    • 此处使用 Ctrl + F 可以搜索定位某个依赖在结构关系图中的位置;
    • 双击该依赖节点可以跳转到该依赖定义的地方;
    • Shift + Del 可以删除该依赖与它上一个节点的连接关系,也就是 <exclusion></exclusion>。
    • 说明:查看当前类所涉及的方法之间的结构关系图
    • 说明:查看 pom 文件中引用的 jar 包之间的结构关系图;
  • Alt + F7
    • 说明:查看光标停留的 方法/变量 在何处被调用
    • 使用:选中需要查询的类名或方法名等
  • Ctrl + H
    • 说明:查看当前方法被谁调用/它调用的谁
做记号
  • F11
    • 说明:给当前光标停留的这行代码加上书签
  • Ctrl + F11
    • 说明:给当前光标停留的这行代码加上书签,并编号
  • Ctrl + 数字/字母
    • 说明:对已经编号的书签使用 Ctrl + 数字/字母 组合键,可以快速跳转到对应标签
  • Shift + F11
    • 说明:打开所有书签列表
  • Alt + Shift + F
    • 说明:收藏
    • 使用:当光标放在类名时,收藏的是当前类;当光标放在函数方法名时,收藏的是当前函数。默认是收藏到当前项目名的收藏夹下面,当让也可以自己新增收藏夹。
写代时,切换相当方便
  • 打开多个窗口的项目工程的时候用到
    • Ctrl + Alt + ] 切换到下一个工程
    • Ctrl + Alt + [ 切换到上一个工程
  • Ctrl + Shift + E
    • 说明:打开当前项目最近修改的文件列表
  • Alt + Shift + C
    • 说明:打开当前项目最近执行的操作列表;并且点击相应操作能查看对哪些文件作了修改
  • Ctrl + Shift + Backspace
    • 说明:跳转到当前项目上一次编辑的文件
编辑代码必备
  • Alt + window 编号
    • 说明:跳转到窗口区
  • Esc
    • 返回代码编辑区
  • Shift + F6
    • 说明:全局修改(重构) 类名/变量名
    • 使用:在原始创建的类中选中所需修改的类名(在引用处不可修改)
  • Shift + Alt + u
    • 说明:将不是驼峰格式的命名自动转化驼峰;
    • 使用:需要IDEA安装CamelCase插件
  • Ctrl + Shift + u
    • 说明:将选中的单词全部转换成大写或者小写
    • 使用:不需要安装插件
  • Alt + Enter
    • 说明:智能提示:导包、自动修正、自动创建函数、实现接口、单词拼写、list replace、字符串format或者build……
    • 使用:根据提示进行选择对应动作操作
  • Shift + Enter
    • 说明:在光标停留行的下一行,添加一空白行
  • Ctrl + Enter
    • 说明:在光标停留行的当前行,添加一空白行
  • Ctrl + Shift + Space
    • 说明:自动补全代码
    • 使用:在未打全的代码后使用快捷键补全代码; 如果上下文没有可以补全的,按两次会出现代码建议提示。
  • Ctrl + 左右键
    • 说明:默认以最近的一个单词为准,将光标移动到该单词首或末尾,
  • Ctrl + Shift + 左右键
    • 说明:选中最近的一个或多个单词
    • 使用:将光标移动到需要选中的单词前或后,例如:按住Ctrl + Shift + 左键,即向左一个单词一个单词的累加选中
  • Alt + Shift + 上下键
    • 说明:将光标所在行代码向上/下移动;或者将光标选中的代码块所在的多行代码向上/下移动
  • Ctrl + D
    • 说明:复制当前行到下一行
    • 使用:将光标移动到需要复制的行,即可使用
  • 将多次用到的数据抽取出来定义
    • Ctrl + Alt + V
    • 说明:抽取出来定义成一个普通变量
    • Ctrl + Alt + C
    • 说明:抽取出来定义成一个静态变量
    • Ctrl + Alt + F
    • 说明:抽取出来定义成一个成员变量
    • Ctrl + Alt + P
    • 说明:抽取变量出来定义成方法的参数
    • Ctrl + Alt + M
    • 说明:抽取出来定义成一个新的方法
  • Ctrl + Alt + L
    • 说明:格式化代码
    • 使用:选中需要格式化的代码部分使用快捷键
  • Alt + 左右键
    • 说明:加←键,表示跳转到编辑区打开的文件列表的左边一个文件(相对光标当前停留的文件而言)
    • 说明:加→键,表示跳转到编辑区打开的文件列表的右边一个文件
  • Alt + 上下键
    • 说明:加↑键,表示跳转到下一个方法
    • 说明:加↓键,表示跳转到上一个方法
  • Ctrl + Alt + Shift + J
    • 说明:选中当前文件中,所有相同的字符串
  • F2
    • 说明:直接将光标定位到报红提示的地方
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/108983862
