HDOJ 2034 人见人爱A-B
谙忆 发表于 2021/05/28 06:11:05 2021/05/28
【摘要】 Problem Description 参加过上个月月赛的同学一定还记得其中的一个最简单的题目,就是{A}+{B},那个题目求的是两个集合的并集,今天我们这个A-B求的是两个集合的差,就是做集合的减法运算。(当然,大家都知道集合的定义,就是同一个集合中不会有两个相同的元素,这里还是提醒大家一下) 呵呵,很简单吧? Input 每组输入数据占1行,每行数据的开始是...
Problem Description
呵呵,很简单吧?
Input
每组输入数据占1行,每行数据的开始是2个整数n(0<=n<=100)和m(0<=m<=100),分别表示集合A和集合B的元素个数,然后紧跟着n+m个元素,前面n个元素属于集合A,其余的属于集合B. 每个元素为不超出int范围的整数,元素之间有一个空格隔开.
如果n=0并且m=0表示输入的结束,不做处理。
Output
针对每组数据输出一行数据,表示A-B的结果,如果结果为空集合,则输出“NULL”,否则从小到大输出结果,为了简化问题,每个元素后面跟一个空格.
Sample Input
3 3 1 2 3 1 4 7
3 7 2 5 8 2 3 4 5 6 7 8
0 0
Sample Output
2 3
NULL
注意:
1.每个数字后面空格。
2.m=0&&n=0时退出。
3.考虑n=0或m=0时的情况。
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String args[]) { Scanner sc = new Scanner(System.in); while (sc.hasNext()) { int n = sc.nextInt(); int m = sc.nextInt(); int[] ns = new int[n]; int[] ms = new int[m]; int[] cs = new int[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { ns[i] = sc.nextInt(); } for (int i = 0; i < m; i++) { ms[i] = sc.nextInt(); } if(n==0&&m==0){ return; } if(n==0&&m!=0){ System.out.println("NULL"); continue; } if(n!=0&&m==0){ for(int i=0;i<n-1;i++){ for(int j=i+1;j<n;j++){ if(ns[j]<ns[i]){ int temp = ns[j]; ns[j] = ns[i]; ns[i] = temp; } } } for(int i=0;i<n;i++) { System.out.print(ns[i]+" "); } System.out.println(); continue; } int number = 0; for (int i = 0; i < n; i++) { int have = 0; for (int j = 0; j < m; j++) { if (ns[i] != ms[j]) { have++; } if (have == m) { cs[number] = ns[i]; number++; } } } for(int i=0;i<number-1;i++){ for(int j=i+1;j<number;j++){ if(cs[j]<cs[i]){ int temp = cs[j]; cs[j] = cs[i]; cs[i] = temp; } } } if (number == 0) { System.out.println("NULL"); } else { for (int i = 0; i < number; i++) { System.out.print( cs[i]+" "); } System.out.println(); } } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50569703
