HDOJ 2033 人见人爱A+B
谙忆 发表于 2021/05/28 07:07:49 2021/05/28
【摘要】 Problem Description HDOJ上面已经有10来道A+B的题目了,相信这些题目曾经是大家的最爱,希望今天的这个A+B能给大家带来好运,也希望这个题目能唤起大家对ACM曾经的热爱。 这个题目的A和B不是简单的整数,而是两个时间,A和B 都是由3个整数组成,分别表示时分秒,比如,假设A为34 45 56,就表示A所表示的时间是34小时 45分钟 56秒。...
Problem Description
Input
输入数据有多行组成,首先是一个整数N,表示测试实例的个数,然后是N行数据,每行有6个整数AH,AM,AS,BH,BM,BS,分别表示时间A和B所对应的时分秒。题目保证所有的数据合法。
Output
对于每个测试实例,输出A+B,每个输出结果也是由时分秒3部分组成,同时也要满足时间的规则(即:分和秒的取值范围在0~59),每个输出占一行,并且所有的部分都可以用32位整数表示。
Sample Input
2
1 2 3 4 5 6
34 45 56 12 23 34
Sample Output
5 7 9
47 9 30
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); int n = sc.nextInt(); while(n-->0){ int aH = sc.nextInt(); int aM = sc.nextInt(); int aS = sc.nextInt(); int bH = sc.nextInt(); int bM = sc.nextInt(); int bS = sc.nextInt(); int cH,cM,cS; int m; cS = (aS+bS)%60; m=(aS+bS)/60; cM = (aM+bM+m)%60; m=(aM+bM+m)/60; cH = aH+bH+m; System.out.println(cH+" "+cM+" "+cS); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50563745
