HDOJ 2050 折线分割平面
谙忆 发表于 2021/05/28 08:09:14 2021/05/28
【摘要】 Problem Description 我们看到过很多直线分割平面的题目,今天的这个题目稍微有些变化,我们要求的是n条折线分割平面的最大数目。比如,一条折线可以将平面分成两部分,两条折线最多可以将平面分成7部分,具体如下所示。 Input 输入数据的第一行是一个整数C,表示测试实例的个数,然后是C 行数据,每行包含一个整数n(0 < n < = 10000),...
Problem Description
Input
输入数据的第一行是一个整数C,表示测试实例的个数,然后是C 行数据,每行包含一个整数n(0 < n < = 10000),表示折线的数量。
Output
对于每个测试实例,请输出平面的最大分割数,每个实例的输出占一行。
Sample Input
2
1
2
Sample Output
2
7
分析:
折线分平面(hdu2050)
解析:根据直线分平面可知,由交点决定了射线和线段的条数,进而决定了新增的区域数。
当n-1条折线时,区域数为f(n-1)。为了使增加的区域最多,
则折线的两边的线段要和n-1条折线的边,即2*(n-1)条线段相交。
那么新增的线段数为4*(n-1),射线数为2。
但要注意的是,折线本身相邻的两线段只能增加一个区域。
故:f(n)=f(n-1)+4*(n-1)+1
f(n-1)=f(n-2) + 4*(n-2)+1
f(2)=f(1) + 4*1 + 1
因为,f(1)=2
所以,f(n)=2n^2-n+1
import java.util.Scanner;
public class Main{ static long[] sLine = new long[10001]; public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); SLSP(); int n = sc.nextInt(); while(n-->0){ int m = sc.nextInt(); System.out.println(sLine[m]); } } private static void SLSP() { sLine[0]=1; sLine[1]=2; sLine[2]=7; for(int i=3;i<sLine.length;i++){ sLine[i] = sLine[i-1]+4*(i-1)+1; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50594616
