HDOJ 1236 排名(练耐心题)
谙忆 发表于 2021/05/28 06:03:57 2021/05/28
【摘要】 Problem Description 今天的上机考试虽然有实时的Ranklist,但上面的排名只是根据完成的题数排序,没有考虑 每题的分值,所以并不是最后的排名。给定录取分数线,请你写程序找出最后通过分数线的 考生,并将他们的成绩按降序打印。 Input 测试输入包含若干场考试的信息。每场考试信息的第1行给出考生人数N ( 0 < N < 1...
Problem Description
考生,并将他们的成绩按降序打印。
Input
< 1000 )、考题数M ( 0 < M < = 10 )、分数线(正整数)G;第2行排序给出第1题至第M题的正整数分值;以下N行,每行给出一
名考生的准考证号(长度不超过20的字符串)、该生解决的题目总数m、以及这m道题的题号
(题目号由1到M)。
当读入的考生人数为0时,输入结束,该场考试不予处理。
Output
对每场考试,首先在第1行输出不低于分数线的考生人数n,随后n行按分数从高
到低输出上线考生的考号与分数,其间用1空格分隔。若有多名考生分数相同,则按他们考
号的升序输出。
Sample Input
4 5 25
10 10 12 13 15
CS004 3 5 1 3
CS003 5 2 4 1 3 5
CS002 2 1 2
CS001 3 2 3 5
1 2 40
10 30
CS001 1 2
2 3 20
10 10 10
CS000000000000000001 0
CS000000000000000002 2 1 2
0
Sample Output
3
CS003 60
CS001 37
CS004 37
0
1
CS000000000000000002 20
题意:大水题!
练基础很适合!
import java.util.Scanner;
public class Main{ public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()){ int n=sc.nextInt(); if(n==0){ return ; } int m = sc.nextInt(); int g = sc.nextInt(); int[] gm = new int[m+1]; for(int i=1;i<gm.length;i++){ gm[i]=sc.nextInt(); } String[] str = new String[n]; int k=0; String[] idstr = new String[n]; int[] idn = new int[n]; for(int i=0;i<n;i++){ idstr[i] = sc.next(); //System.out.println(id); idn[i] = sc.nextInt(); int[] idnm = new int[idn[i]]; int sum=0; for(int j=0;j<idn[i];j++){ idnm[j]=sc.nextInt(); sum= sum + gm[idnm[j]]; } if(sum>=g){ str[k++]=idstr[i]+" "+sum; } } if(k==0){ System.out.println(0); continue; } //System.out.println("aaa");
// else{
// for(int i=0;i<k;i++){
// System.out.println(str[i]);
// } String[] strs= new String[k]; int strm[] = new int[k]; for(int i=0;i<k;i++){ String[] strTemp = new String[2]; strTemp = str[i].split(" "); strs[i]=strTemp[0]; strm[i]=Integer.parseInt(strTemp[1]); } for(int i=0;i<k-1;i++){ for(int j=i+1;j<k;j++){ if(strm[i]<strm[j]){ strm[i]=strm[i]^strm[j]; strm[j]=strm[i]^strm[j]; strm[i]=strm[i]^strm[j]; String s=strs[i]; strs[i]=strs[j]; strs[j]=s; } if(strm[i]==strm[j]){ if(strs[i].compareTo(strs[j])>0){ strm[i]=strm[i]^strm[j]; strm[j]=strm[i]^strm[j]; strm[i]=strm[i]^strm[j]; String s=strs[i]; strs[i]=strs[j]; strs[j]=s; } } } } System.out.println(k); for(int i=0;i<k;i++){ System.out.print(strs[i]); System.out.println(" "+strm[i]); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51075037
