HDOJ(HDU) 1799 循环多少次?(另类杨辉三角)
谙忆 发表于 2021/05/28 07:08:18 2021/05/28
【摘要】 Problem Description 我们知道,在编程中,我们时常需要考虑到时间复杂度,特别是对于循环的部分。例如, 如果代码中出现 for(i=1;i<=n;i++) OP ; 那么做了n次OP运算,如果代码中出现 fori=1;i<=n; i++) for(j=i+1;j<=n; j++) OP; 那么做了n*(n-1)/2 次OP...
Problem Description
如果代码中出现
那么做了n次OP运算,如果代码中出现
fori=1;i<=n; i++)
那么做了n*(n-1)/2 次OP 操作。
现在给你已知有m层for循环操作,且每次for中变量的起始值是上一个变量的起始值+1(第一个变量的起始值是1),终止值都是一个输入的n,问最后OP有总共多少计算量。
Input
有T组case,T<=10000。每个case有两个整数m和n,0< m< =2000,0< n<=2000.
Output
对于每个case,输出一个值,表示总的计算量,也许这个数字很大,那么你只需要输出除1007留下的余数即可。
Sample Input
2
1 3
2 3
Sample Output
3
3
这道题利用 排列组合Cn(m)(也就是从n个元素中任取m个元素)的思考方式,实现过程用杨辉三角(因为杨辉三角的值 可以对1007取余并保存)。
现在解释一下为什么这道题跟排列组合有关:
假设现在有4个 小球 A B C D 要从中取2个 用排列组合的方式:先取A 然后依次取 B C D ;接下来 取B 然后依次取C D ;接下来取C 只能 取剩下的D 这样就有3 + 2 + 1 = 6 种组合。
这里的4 就是题目的n 这里的2就是题目的m(循环次数);
如果 循环次数为3 那么 先取A 再取B 然后依次 取 C D;
所以题目问的操作次数 也就是 问有多少种取球方式;
解题思路:求类似这样的问题。第一次怎么样。第二次怎么样,必定存在一定的规律,或是函数关系,或是递归。耐心写下几组。甚至几十组測试数据 ,你就会慢慢发现当中的联系。
本题最重要的是建立模型 你会发现这是一个杨辉三角模型:
chx
import java.util.Scanner;
public class Main{ static int db[][] = new int[2005][2005]; public static void main(String[] args) { dabiao(); Scanner sc = new Scanner(System.in); int t =sc.nextInt(); while(t-->0){ int m =sc.nextInt(); int n = sc.nextInt(); System.out.println(db[n][m]); } } private static void dabiao() { for(int i=1;i<=2000;i++){ db[1][i]=0; db[i][1]=i%1007; } for(int i=2;i<=2000;i++){ for(int j=2;j<=i;j++){ db[i][j] = (db[i-1][j]+db[i-1][j-1])%1007; } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51216701
