Java---IO加强(1)
谙忆 发表于 2021/05/28 06:46:23 2021/05/28
【摘要】 RandomAccessFile ★随机访问文件,自身具备读写的方法。 new RandomAccessFile()之后,若文件不存在会自动创建,存在则不创建。——该类其实内部既封装了字节输入流,又封装了字节输出流。 该类若用write()方法写整数,每次只写它的最后一个字节。而采用writeInt()方法,则可把一个整数完整地写入。 ★通过skipBytes...
RandomAccessFile
★随机访问文件,自身具备读写的方法。
★通过skipBytes(int x),seek(int x)来达到随机访问。
通过seek方法设置数据的指针就可以实现对文件数据的随机读写。InputStream中的skip()方法只能从头往后跳,不能反向;而seek()方法可双向随便定位。
★数据修改方面的特点
用RandomAccessFile类可以实现数据的修改,当然文件中的数据一般要有规律,以方便在编程时能够进行定位,让数据写对地方。
而用“流”实现数据修改时,则通常需要把数据从流读到数组当中,在数组中进行数据修改,然后再把修改后的数组再重新写到流中。
序列化
★ 序列化介绍
将一个对象存放到某种类型的永久存储器上称为保持。如果一个对象可以被存放到磁盘或磁带上,或者可以发送到另外一台机器并存放到存储器或磁盘上,那么这个对象就被称为可保持的。(在Java中,序列化、持久化、串行化是一个概念。)
java.io.Serializable接口没有任何方法,它只作为一个“标记者”,用来表明实现了这个接口的类可以考虑串行化。类中没有实现Serializable的对象不能保存或恢复它们的状态。
(用IO流将数据读入文件都叫序列化)
★ 对象图
当一个对象被串行化时,只有对象的数据被保存;方法和构造函数不属于串行化流。如果一个数据变量是一个对象,那么这个对象的数据成员也会被串行化。树或者对象数据的结构,包括这些子对象,构成了对象图。
★ 瞬时 transient
防止对象的属性被序列化。
演示transient:
package io.sreializable;
import java.io.Serializable;
 * 对象类
 * @author 陈浩翔
 * 2016-4-22
public class Address implements Serializable{//实现可序列化接口 //静态变量是不会被序列化的。对于非静态变量,一般情况下都会被序列化,但如果声明成transient型则不会。 private static String address;//静态变量不属于对象的! transient int num;//瞬时变量---该变量是不会被序列化的---不会出现在对象图中的 private String Name;//姓名 private int age;//年龄 private String tel;//电话 public Address(int num, String name, int age, String tel) { this.num = num; Name = name; this.age = age; this.tel = tel; } public static String getAddress() { return address; } public static void setAddress(String address) { Address.address = address; } public int getNum() { return num; } public void setNum(int num) { this.num = num; } public String getName() { return Name; } public void setName(String name) { Name = name; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } public String getTel() { return tel; } public void setTel(String tel) { this.tel = tel; } @Override public int hashCode() { final int prime = 31; int result = 1; result = prime * result + ((Name == null) ? 0 : Name.hashCode()); result = prime * result + age; result = prime * result + ((tel == null) ? 0 : tel.hashCode()); return result; } @Override public boolean equals(Object obj) { if (this == obj) return true; if (obj == null) return false; if (getClass() != obj.getClass()) return false; Address other = (Address) obj; if (Name == null) { if (other.Name != null) return false; } else if (!Name.equals(other.Name)) return false; if (age != other.age) return false; if (tel == null) { if (other.tel != null) return false; } else if (!tel.equals(other.tel)) return false; return true; } @Override public String toString() { return "Address [num=" + num + ", Name=" + Name + ", age=" + age + ", tel=" + tel + "]"; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
 * @author 陈浩翔
 * 2016-4-22
public class Serializable { //直接抛异常了。。。做项目千万不要这样 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException  { Address a1 = new Address(1, "aaa", 23, "12345678911"); Address a2 = new Address(2, "bbb", 24, "12345678912"); Address a3 = new Address(3, "ccc", 25, "12345678913"); Address a4 = new Address(4, "ddd", 26, "12345678914"); Address a5 = new Address(5, "eee", 27, "12345678915"); //对象序列化---输出,写 ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("hx.txt")); out.writeObject(a1); out.writeObject(a2); out.writeObject(a3); out.writeObject(a4); out.writeObject(a5); out.close(); //反序列化----读 ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream("hx.txt")); System.out.println(in.readObject()); System.out.println(in.readObject()); System.out.println(in.readObject()); System.out.println(in.readObject()); System.out.println(in.readObject()); //如果对象读完了,还读文件,就会抛出EOF异常java.io.EOFException }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
运行图片:
可以看到,瞬时变量的值并没有被存储起来,也就是没有被序列化!!
缓冲输入输出流
介绍:
(BufferedInputStream和BufferedOutputStream)
第一种方式:
DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("Test.txt"));
第二种方式:
DataInputStream in = new DataInputStream( new FileInputStream("Test.txt"));
第三种方式:
BufferedInputStream in = new BufferedInputStream( new DataInputStream( new FileInputStream("Test.java"));
下面我们来看实现它们运行速度的比较:
因为BufferedInputStream并没有一次读一行的方法,只能读字节,
所以在文件中,我存储的是一行占97个字节的字符串。
我让它一次读97个字节,所以和另外2种一次读一行也就差不多了。。
这是存一行字符串的时候的文件大小:
后面的字符串,每行都和第一行的一样大小!
文件一共112KB。
运行代码:
package io.buffer;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.DataInputStream;
 * 测试3种方法 流 的读取速度
 * @author 陈浩翔
 * 2016-4-22
public class BufferedStreamDemo { //在这里,我们简化了,直接抛异常了。 public static void main(String[] args) throws Exception { //test1(); //test2(); test3(); } /** * 先new缓冲流 * @throws Exception */ private static void test3() throws Exception { long time1 = System.currentTimeMillis(); BufferedInputStream in = new BufferedInputStream( new DataInputStream( new FileInputStream("chx.txt"))); byte b[] = new byte[97]; int n = 0; while((n=in.read(b))!=-1){ System.out.println(new String(b,0,n)); } long time2 = System.currentTimeMillis(); System.out.println((time2-time1)+"毫秒"); //测试程序运行时间需要多次运行取平均值的 } /** * 不用缓冲流 * @throws Exception */ private static void test2() throws Exception { long time1 = System.currentTimeMillis(); DataInputStream in = new DataInputStream( new FileInputStream("chx.txt")); String str = null; while((str=in.readLine())!=null){ System.out.println(str); } long time2 = System.currentTimeMillis(); System.out.println((time2-time1)+"毫秒"); //测试程序运行时间需要多次运行取平均值的 } /** * 在中间new缓冲流 * @throws Exception */ private static void test1() throws Exception { long time1 = System.currentTimeMillis(); DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("chx.txt"))); String str = null; while((str=in.readLine())!=null){ System.out.println(str); } long time2 = System.currentTimeMillis(); System.out.println((time2-time1)+"毫秒"); //测试程序运行时间需要多次运行取平均值的 }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
运行结果:
我是取多次运行后,最接近平均值来截图的!
第一种方式运行后的结果:
第二种方式运行后的结果:
第三种方式运行后的结果:
☆示例测试技术总结:
可以清楚的看到,第一种方式所用的时间是最短的!!!!
第二种方式最慢,和第一种方法相比,慢了8倍!!!!
方案1是最优的
1)有buffer比没有更快;
2)buffer放在中间层包装比放在外层更快;
3)按行或按块操作 比 按字节或字符操作更快(用Object流操作的速度 比 字节字符方式 更快)
4)缓冲区要结合流才可以使用,在流的基础上对流的功能进行了增强。
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51219083
