HDOJ(HDU) 2139 Calculate the formula(水题,又一个用JavaAC不了的题目)
谙忆 发表于 2021/05/28 07:10:59 2021/05/28
【摘要】 Time Limit: 1000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) 看到这个时间,我懵逼了。。。 果然,Java就是打表,都不能AC,因为Java的输入是流,需要的时间比C真的长好多。。。。 Problem Description You just need to ca...
看到这个时间,我懵逼了。。。
Problem Description
You just need to calculate the sum of the formula: 1^2+3^2+5^2+……+ n ^2.
Input
In each case, there is an odd positive integer n.
Output
Print the sum. Make sure the sum will not exceed 2^31-1
Sample Input
3
Sample Output
10
简单题,就不翻译了。
附上AC的C语言代码:
#include<iostream>
const int MAX=2345;
//计算2345正好大于2^31-1,输入输出用scanf和printf不能cin和cout不然超时
__int64 db[MAX];
using namespace std;
int main()
{ int n,m,i; db[1]=1; //打表法  for(i=3;i<=MAX;i+=2) { db[i]=db[i-2]+i*i; } while(scanf("%d",&n)!=EOF) { printf("%I64d\n",db[n]); } return 0;
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51319577
