经典算法面试题目-判断一个字符串中的字符是否唯一(1.1)
谙忆 发表于 2021/05/28 05:30:09 2021/05/28
【摘要】 题目: Implement an algorithm to determine if a string has all unique characters. What if you can not use additional data structures? 实现一个算法来判断一个字符串中的字符是否唯一(即没有重复).不能使用额外的数据结构。 (即只使用基本的数据...
题目:
实现一个算法来判断一个字符串中的字符是否唯一(即没有重复).不能使用额外的数据结构。 (即只使用基本的数据结构)
解答:
首先,你可以问面试官,构成字符串的字符集有多大?是ASCII字符,还是只是26个字母? 还是有更大的字符集,对于不同的情况,我们可能会有不同的解决方案。
如果我们假设字符集是ASCII字符,那么我们可以开一个大小为256的bool数组来表征每个字 符的出现。数组初始化为false,遍历一遍字符串中的字符,当bool数组对应位置的值为真, 表明该字符在之前已经出现过,即可得出该字符串中有重复字符。否则将该位置的bool数组 值置为true。代码如下:
bool isUnique1(string s)
{ bool a[256]; memset(a, 0, sizeof(a)); int len = s.length(); for(int i=0; i < len; ++i) { int v = (int)s[i]; if(a[v]) return false; a[v] = true; } return true;
该算法的时间复杂度为O(n)。我们还可以通过位运算来减少空间的使用量。 用每一位表征相应位置字符的出现。对于ASCII字符,我们需要256位,即一个长度为8的int 数组a即可。这里的关键是要把字符对应的数字,映射到正确的位上去。比如字符’b’对应的 代码是98,那么我们应该将数组中的哪一位置为1呢?用98除以32,得到对应数组a的下标: 3。98对32取模得到相应的位:2。相应代码如下:
bool isUnique2(string s)
{ int a[8]; memset(a, 0, sizeof(a)); int len = s.length(); for(int i=0; i < len; ++i) { int v = (int)s[i]; int idx = v/32, shift=v%32; if(a[idx] & (1 << shift)) return false;//<<左移不改变原来的数值。移位的结果是:第一个操作数乘以2的幂,指数的值是由第二个数给出的。 //右边空出用0填补.在不溢出的情况下,每左移一位相当于乘以2 a[idx] |= (1 << shift); //只要没有出现重复的,a[idx]是会从0开始一直加下去的,a[idx] & (1 << shift)一直会是0,从0加到2的31次方,接下来就是a[idx+1]的了。我是差不多这样理解的。 } return true;
两个算法的本质其实是一样的,只不过一个用bool单元来表征字符出现,一个用位来表征。
完整代码如下:
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
{ int a[8]; memset(a, 0, sizeof(a)); int len = s.length(); for(int i=0; i < len; ++i) { int v = (int)s[i]; int idx = v/32, shift=v%32; if(a[idx] & (1 << shift)) return false; a[idx] |= (1 << shift); } return true;
int main()
{ string s1 = "i am hawstein."; string s2 = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCD1234567890"; cout << isUnique1(s1) << " " << isUnique1(s2) << endl; cout << isUnique2(s1) << " " << isUnique2(s2) << endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
如果字符集只是a-z(或是A-Z),那就更好办了,用位运算只需要一个整型数即可。
bool isUnique3(string s)
{ int check = 0; int len = s.length(); for(int i=0; i < len; ++i) { int v = (int)(s[i]-'a'); if(check & (1 << v)) return false; check |= (1 << v); } return true;
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51954734
