经典算法面试题目-判断两个字符串是否是变位词(1.4)
谙忆 发表于 2021/05/28 06:24:10 2021/05/28
【摘要】 题目 Write a method to decide if two strings are anagrams or not. 写一个函数判断两个字符串是否是变位词。 解答 变位词(anagrams)指的是组成两个单词的字符相同,但位置不同的单词。 比如说, abbcd和abcdb就是一对变位词。 也就是说,2个字符串,不管排列顺序如何,只要全部的单个字符能...
题目
写一个函数判断两个字符串是否是变位词。
解答
也就是说,2个字符串,不管排列顺序如何,只要全部的单个字符能对应上,就是一对变位词!
该题目有两种做法:
时间复杂度为O(nlogn)的解法
由于组成变位词的字符是一模一样的,所以按照字典序排序后,两个字符串也就相等了。 因此我们可以用O(nlogn)的时间去排序,然后用O(n)的时间比较它们是否相等即可。
代码如下:
//需要头文件#include<algorithm>
bool isAnagram1(string s, string t){ if(s=="" || t=="") return false; if(s.length() != t.length()) return false; //sort(s,s+s.length);//如果s是字符数组,就这样调用 sort(&s[0], &s[0]+s.length()); sort(&t[0], &t[0]+t.length()); if(s == t) return true; else return false;
时间复杂度为O(n)的解法
由于组成变位词的字符是一模一样的, 因此我们可以先统计每个字符串中各个字符出现的次数, 然后看这两个字符串中各字符出现次数是否一样。如果是,则它们是一对变位词。 这需要开一个辅助数组来保存各字符的出现次数。我们可以开一个大小是256的整数数组(ascii码范围内的字符), 遍历第一个字符串时,将相应字符出现的次数加1;遍历第二个字符串时, 将相应字符出现的次数减1。最后如果数组中256个数都为0,说明两个字符串是一对变位词。 (第1个字符串中出现的字符都被第2个字符串出现的字符抵消了), 如果数组中有一个不为0,说明它们不是一对变位词。
代码如下:
//必须有头文件:#include <cstring>
bool isAnagram2(string s, string t){ if(s=="" || t=="") return false; if(s.length() != t.length()) return false; int len = s.length(); int c[256]; memset(c, 0, sizeof(c)); for(int i=0; i<len; ++i){ ++c[(int)s[i]]; --c[(int)t[i]]; } for(int i=0; i<256; ++i) if(c[i] != 0) return false; return true;
全部代码:
#include <iostream>
#include <algorithm>//用sort函数必须加的头文件
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{ string s="asdfghj"; string t="jhgfdsa"; bool bo = isAnagram1(s,t); cout<<bo<<endl;//输出结果为1 s="asdfghj"; t="jhgfdss"; bo = isAnagram1(s,t); cout<<bo<<endl;//输出结果为0 s="asdfghj"; t="jhgfdsa"; bo = isAnagram2(s,t); cout<<bo<<endl;//输出结果为1 s="asdfghj"; t="jhgfdss"; bo = isAnagram2(s,t); cout<<bo<<endl;//输出结果为0 return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/52005100
